آموزش تصویری GetElement کردن و کار با کتابخانه WebViewExtras
دوست من کد از لحاظ درستی درسته.بنده فعلا امکان کامپایل کد رو ندارم [ به دلایلی ]
شما از خطای هنگام کامپایل یا هنگام اجرای برنامه اسکرین بزارید بهتر کمکتون میکنم.
  • پاسخ 126
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
هنگام کامپایل اروری نمیده ولی تویه برنامه اون تاریخ رو لود نمیکنه
تاریخی که با اون ایدی اد شده تویه یک لیبل
برای اینکه شما تو کلمه "CallSub" حرف "S" رو کوچیک نوشتین
شما در واقع تو این کد از جاوا اسکریپت استفاده می کنید که به کوچیک و بزرگ بودن حرفا حساسه
درستش کردم ولی بازم تاریخ رو لود نکرد شما چک کن ببین کار میکنه سورس رو گذاشتم
سورس
http://s4.picofile.com/file/8172906118/form2.zip.html
میشه سایت مورد نظر رو بدین که اصلا به کجا وصل میشه و کدوم قسمت سایت رو باید بگیره؟؟؟
و بازم خواهش میکنم سوالاتون رو اینجا مطرح کنید:
http://answercenter.ir/thread1573-2.html#post9911
آقا مشکل اول این بود که حل شد این بود
Activity.LoadLayout("me")
که باید میزاشتم ds
چون اسم دیزاین رو عوض کردم خوب اینم بخاطر مبتدی بودنمه
الان که اموزش دوم رو دنبال کردم همه چیز رو درست تونستم انجام بدم به غیر از تاریخ رو بیارم تویه لبل
نمیدونم مشکل فکر کنم تو این کده شما هم چک کنید ببینید مشکل دقیقا از کجای این کد هستش
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.Callsub('get_date',true,Document.getElementById('lblDate').innerText)")
توی Callsub ، شما حرف s رو کوچیک نوشتید. اگه توی آموزش دقت کنید S بزرگ هست: CallSub
توی Document هم در آموزش d کوچک استفاده شده اما شما D بزرگ استفاده کردید ...
اینجور میشه کد صحیح :
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('Get_Date',true,document.getElementById('lblDate').innerText)")
سوالات خودتون رو توی تاپیکی که آقای نیکروان گفتند مطرح کنید.
هرگونه پست اضافی اسپم محسوب میشه
به این سایت http://217.219.20.41/login.aspx
درضمن دوستان بازم مشکلم حل نشد
آقا مهدی من تویه سورسم S رو درست کردم ولی بازم نشد
سورس جدید
لطفال یبار دانلود کنید و مشکلو بگین که چرا اریخ رو نمیاره
http://rozup.ir/up/skinak/upload/93/7/18/form2.zip
سورس جدید
دوستان اینم سورسی که من نوشتم (از طریق اموزش اقای ایزدی گل که واقعا زحمت میکشن همیشه)
درضمن من غیراز اموزش های ایشون ، با استفاده از خود اموزش ، ( گرفتن تاریخ) ایپی رو هم اضافه کردم بهش ایپی رو هم تویه یه ادیت تکست میاره توبرنامه با استفاده از لیبل
سورس پیوست شد
رمز فایل
basic4android.org
getelement by basic4android.org.zip
  • 2 هفته بعد...
چرا سوال من حذف شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه*
*عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2*
سلام اقای ایزدی
دیگه خسته شدم تا حالا نزدیک 6 تا پست گذاشتمه و سوال در مورد getelelemnt پرسیدم اما هی پاک میشه میتونم این دفعه اگه وقت دارین بپرسم ؟*غمگین*
سوالتونو بپرسید اگه بتونم درخدمتم
اگه که ن حتما به ایزدی زنگ میزنم بهش میگم
آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم *خنده*
آقا من هر سه تا آموزش و تماشا کردم واقعا عالیه هیجای نت ندیدم ک اینطور آموزش بدن
واسه سایت دانشگاه فنی و حرفه ای
http://reg.tvu.ac.ir
تمرین کردم و جواب گرفتم فقط یه مشکلی دارم وقتی با httpJob لینک عکس و رو دانلود میکردمم تصویر عوض میشد :(
رفتم واسه سایت شرکت اینترنتمون
وقتی دیدم گفتم نمیشه رو برنامه پیاده کردم جواب نگرفتم چون سورس صفحه اتصال با صفحات دیگه فرق داشت و از طریق javascript نمیشد
میخوام بدونم غیر از webviewextras راه دیگه ای هم داره ؟
با همون httpJob میتونی متن هاتو هم یاتو php بزاری بعد بگیری جالب میشه جمع و جور
خود بنده که 1% هم احتمال نمیدم بشه با کتابخانه ای دیگه حلش کرد.
با همین کتابخانه WebViewExtras برای مورد شما فکر کنم Focus یکی از بهترین راه های ممکن باشه *سرپایین*
سلام با توجه به آموزش های استاد مهدی ایزدی
منم واسه اینکه بگم پی آموزش های ایشون هستم
یه سورس تمرینی اتصال به سایت خودمون نوشتم
اتصال با استفاده از صفحه ی
http://answercenter.ir/forum.php
و تشخیص درست و نادرست بودن نام کاربری و پسورد نوشتم وسورسشو اینجا پیوست میکنم درسته چیز ساده ای است
با استفاده از getElementsByName و getElementsByClassName نوشتم
با تشکر از زحمات همه کسانی که سعی میکنین به بقیه هم آموزش بدن
Login Basic4android.rar
من یه مشکلی با گت المت دارم الان
من از روی سورس اقای نیکروان برنامه رو به ار اس اس rss سایت kurdseda.ir/rss.xml وصل کردم
حالا میخوام اهنگ ها دانلود شه از طریق httpjob ولی متاسفانه سایت ادامه مطلب داره و من گیر کردم
نمیدونم باید چیکار کرد که وصل شه
ممنون میشم راهنمایی کنید!
خوب کافیه به ادامه مطلب برین و از ادامه مطلب دانلود رو انجام بدین
من که به سورس صفحه آر اس اس اون نگاه کردم
<guid>http://kurdseda.ir/1394/01/07/16</guid>
اینو دیدم کافیه شما این آدرس رو با substring بگیری و در یه لیست ویو دیگه ببری و از اون لیست ویو لینک دانلود مستقیمشو بگیری و با httpjob دانلود کنی
اگه خواستی میتونم سورسشو بنویسم
اگه میتونی بنویسی خیلی هم خوب میشه
اگه سرت خلوت بود ه سورس ساده بنویس برام پ.خ کن تشکر
البته اینم بگم که من اسم اهنگ هارو با لیست ویو از ار اس اس گرفتم
