آموزش تصویری GetElement کردن و کار با کتابخانه WebViewExtras
اگه میتونی بنویسی خیلی هم خوب میشه
اگه سرت خلوت بود ه سورس ساده بنویس برام پ.خ کن تشکر
البته اینم بگم که من اسم اهنگ هارو با لیست ویو از ار اس اس گرفتم
دوست خوبم میتونید به من یاد بدید چطور لیست از rss گرفتید؟
خیلی کارم گیره اینه
  • پاسخ 126
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
والا من سورس رو از فروشگاه دان کردم واس همین نمیتونم پخش کنم میتونید از فروشگاه بخرید
مرسی دوست خوبم، من خودم با rss قبلاً کار کردم و حتی چندتا پروژه خبر خوانی برای شهرستانهای کشور نوشتم ....
فقط کارم به لیست دانلود نخورده بود که اونم الان آگهیمو بالا بردم و پیگیر شدم خودم یادش گرفتم ...
مرسی پیگیر بودید بابت پخ
لطفا یه اموزش جدید هم بزارین که توش گرفتن کپچا های مثل رزبلاگ و... انواع کپچا توش باشه
تو آموزش های آقای ایزدی گرفتن تصویر امنیتی وجود داره
محسن ، یکی از دوستان هم اینجا سوال پرسیده بود که گفت نشد کپتچا این داشنگاه رو بگیرم و وقتی دانلود میکردم عکس عوض میشد.
و آقا مهدی هم جواب داد که بهتره از روش Focus استفاده کنید ... یعنی وب ویو رو کوچیک کنیم به اندازه اون کپتچا و روش فوکاس کنیم تا فقط همونو نشون بده. ولی بازم میگم این روی اندروید های پایین جوابگو نیست و فوکاس انجام نمیشه.
درسته پژمان ولی یه سوالی پرسیدم ازش در مرود یک نوع کپچا گفت ا substring1 و 2
میشه انجامش داد
ولی من نمیدونم یعنی چطوری ازش درخواست کردم سورس رو پ.خ کنه حالا منتظرشم
  • 3 هفته بعد...
سلام من همچنین کدی داخل سایت دارم میخوام روش کلیک بشه لطفا راهنمایی کنید
<a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear" href="javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$termlist1$grdTermList$ctl14$lnkYear','')" style="text-decoration:none;">نیمسال دوم  سال 94-93</a>
من اینو میزنم اما اجرا نمیشه!!!!!
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsById('ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear')[0].click();")
علیک سلام. ازاین استفاده کن جواب میده،تست کردم.
we.executeJavascript(WebView1,"document.all.item  ('ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear').click()")
موفق باشی.
فقط یه فاصله کوچیک بین کد افتاده بود اون فاصله رو ورداشتم.:
we.executeJavascript(WebView1,"document.all.item('ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear').click()")
ازاین استفاده کن.
ازاین استفاده کن.
عزیر بابت کد ممنون
کد شما کاملا درسته چون توی سورسم یه قسمت بجای این : document.getElementsByName
اینو که شما گفتین :
قرار دادم اجرا شد
اما توی این قسمت که من میخوام
<a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear" href="javascript[b]:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$termlist1$grdTermList$ctl14$lnkYear','')" style="text-decoration:none;">نیمسال دوم  سال 94-93</a>[/b]
بازم اجرا نمیشه و توی logs اینو مینویسه
Uncaught TypeError: Object javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$termlist1$grdTermList$ctl14$lnkYear','') has no method 'click' in null (Line: 1)
سلام دمت گرم. اموزش های بسیار خوبی داری. خلیی ممنون.♥
  • 1 ماه بعد...
کاربرد این آموزش چیه ؟؟ یعنی چکار می شه باهاش کرد ؟؟؟
ببخشید تایپیک 10 صفحه نظر خورده نتونستم همه رو بخونم ببینم کسی پرسیده یا نه
گت المنت کلا واسه زبان تحت وب جاوا اسکرپیت هست. یعنی اگه بخوان تو وب برای سایت ها کد بنویسن از زبان جاوا اسکریپت هم استفاده میشه.
ما هم میایم تو بیسیک با کتابخانه WebViewExtracts کد های جاوااسکریپت رو روی وب ویو و سایتی که با وب ویو باز شده اجرا میکنیم.
حالا این کد میتونه هرکدی باشه... یعنی هر کدی که واسه زبان جاوا اسکریپت باشه با این کتابخانه اعمال میشه.
اما حالا ما بیشتر با دستورا GetElement کار داریم و تو این تاپیک این دستورات آموزش داده شده.
برای مثال سایت بلاگفا یا رزبلاگ رو نگاه کنید دوتا تکست داره که واسه نام کاربری و ادیت تکست هست. ما با وب ویو داخل بیسیک سایت بلاگفا رو باز میکنیم و میتونیم کاری کنیم که تو ادیت تکست های برنامون هرچی نوشته شد وارد بشه به اون تکست باکس های سایت و در اخر کلیک بشه رو دکمه ورود سایت.
این یه مثالی از گت المنت بود. کلا با گت المنت میشه با سایتی ارتباط برقرار کرد یا مقداری بهش داد یا متن و مقدارهایی رو ازش گرفت تو برنامه.
که تو همه زبان ها کاربرد داره.
پارت اول پسوردش چیه ؟؟
بالا نوشته که عزیز: basic4android.org
  • 4 هفته بعد...
این سورس کجاش مشکل داره؟
اصلا نمیدونم مشکل از چیه
فک کنم از بیسیکم باشه
میشه کسی چکش کنه؟
http://s6.picofile.com/file/8193667668/get_element.rar.html
حتی این سورس اماده اقا پزمان هم مشکل دارم باهاش
در اصل باید سورس رو بفرسته به ادیت تکست
ولی ادیت تکسم خالی. :S
با هر روشی جلو میرم به در بسته میخورم.هم گت المنت هم  regex.
http://up.peji-net.ir/up/nimbuzz-tak/Pictures/getSource2.zip
