آموزش تصویری GetElement کردن و کار با کتابخانه WebViewExtras
مهدی ایزدی
عزیر بابت کد ممنون
کد شما کاملا درسته چون توی سورسم یه قسمت بجای این : document.getElementsByName
اینو که شما گفتین :
we.executeJavascript(WebView1,"document.all.item('ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear').click()")
قرار دادم اجرا شد
اما توی این قسمت که من میخوام
<a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear" href="javascript[B]:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$termlist1$grdTermList$ctl14$lnkYear','')" style="text-decoration:none;">نیمسال دوم  سال 94-93</a>[/B]
بازم اجرا نمیشه و توی logs اینو مینویسه
Uncaught TypeError: Object javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$termlist1$grdTermList$ctl14$lnkYear','') has no method 'click' in null (Line: 1)
خوب هستید رفقا ؟
ببخشید مشکل اکثر دوستان رو فهمیدم اما راه حلش رو هنوز نه
وقتایی که کد درست نوشته شده ولی تو برنامه نشون نمیده
اگه لاگ بگیرین میبینین یه همچین خطایی نوشته
Uncaught TypeError: Object [object Object] has no method 'CallSub' in http://www.hajghasem.ir (Line: 1)
من یه جستجو در موردش کردم و گفته بودن که این خطای امنیتی اندروید 14 به بالا هست ولی راه حلش رو نفهمیدم
البته اگه sdk ورژنتون رو بیارین پایین حل میشه ولی خب بعضی مجبورن از نسخه بالا استفاده کنن
من اول این به ذهنم اومد که سایت رو دانلود کنیم و نسخه دانلود شده رو لود کنیم ولی بازم مشکل حل نشد و یه ارور دیگه داد
حالا توش موندم
تو سایت اصلی هم یکی یه توضیحاتی داده که من ازش سر در نیاوردم
http://www.b4x.com/android/forum/threads/webviewsettings.12929/page-3#post-176385
http://www.b4x.com/android/forum/threads/webviewextras.12453/page-4#post-179223
کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
یا علی ع
  • 1 ماه بعد...
  • پاسخ 126
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
سلام.خسته نباشید؟میگم امکانش هست که شما getelement by classname رو هم اموزش بدید؟چون هم من لازم دارم و هم جاش تویآموزشتون بد جوری خالیه
سلام آقای ایزدی ،
آدرس سایت من funvillage.ir هست ، توش مطالب سرگرمی و جوک و اس ام اس هست ، برای هر مطلب یه عکس دارم و مقداری متن
من می خوام تو یه اکتیویتی برنامه مثل صفحه اول سایت 10 تا مطلب رو نشون بده که یه عکس داره با مقدار کمی از متن رو و یه دکمه ادامه مطلب داشته باشه که با زدن اون بره متن کامل رو نشون بده
و من اگه تو سایت یه مطلب اضافه کنم به همین راحتی مطالب رو توی برنامه نشون بده ، من فقط می خوام مطالب سایت رو نشون بده با عضویت و ورود و چیز های دیگه کاری ندارم
با این آموزش ها به راحتی می تونم این کار رو کنم ؟!
اگه میشه یه مقدار توضیح بدین
من همچنان منتظر جوابم  :fekr:
مدیران گل ، دارم اسپم نمیدم ، هر یه ساعت هم چیزی نمیگم ، بعد از دو روز هست هنوز جواب نگرفتم
دوست عزیزم شما باید با RSS خوان کار کنی.
یدونه کتابخونه برات اتچ میکنم از اون بهره ببر
کار باهاش سادس ، پس خودت بسازش.
در ضمن اینجا محل پرسش در مورد این موضوع نیست ، شما یه تاپیک جدا بزن ببین کسی جواب میده یا نه عزیز من ...
موفق تر باشی
CustomRSSView.zip
  • 4 هفته بعد...
من میخوام
تیتر های یک بخش از سایتی رو با استفاده از rss اون بخش از سایت بگیرم
و وقتی رو هر تیتر کلیک شد
بره به اون خبر تو اون سایت
میشه راهنمایی کنید دوستان!!!!!ممنون میشم خیلی واجبه
من میخوام
فکر نکنم ربطی به GetElement داشته باشه.
توی سایت جستجو کنید در رابطه با Rss پیدا می کنید.
موفق باشید
موفق باشید
چیزی نبود گفتم بهترین جایی که میتونم بپرسم اینجا باشه
آقای ایزدی آموزشتون فوق العاده بود . واقعا دستتون درد نکنه .
فقط یه سوال . ما رو یه باتون کلیک کردیم . هیچ طور نمیشه فهمید اون عملیات انجام شده یا نه !
چطور بگیم وقتی طرف روی اون باتون یا هر باتون دیگه کلیلک کرد و عملیات انجام شد یه کاری انجام بده ؟!
خواهش میکنم ...
توی Page Finished باید کد گذاری کنید دیگه !!!
طبق آموزش ها همه چیز مشخصه...
ممنون آقای ایزدی
شاید با زدن یه باتون به یه پیج دیگه نره و نشه از پیج فینیش استفاده کرد !
شاید باتون من یه چیزی رو توی همون صفحه تغییر بده یا هر چیز دیگه .  :fekr:
ممنون آقای ایزدی
خوب شما رویداد کلیک بعد از دستور کلیک بیاد بررسی کنید اون قسمت عوض شده یا نه (با همین گت المنت)
.مثلا یه نوشته قراره تغییر کنه بعد دستور کلیک(توی همون روی داد کلید) ای دی اون لیبل رو گت المت بکن و نوشتش رو بررسی کن ببین همونی که میخوایی شده یا نه
سلام من برای ادیت تکس یک سایت از کد زیر استفاده کردم
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
New = New.Replace("""","'")
WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementById('my_login_phone').value = '' ;")
اما توی ادیت تکس سایت هرچی بین  کوت (') هس رو مینوسه اگه داخل کوت ها از دابل کوت استفاده کنم و توش چیزی بنویسم ارور میده و ران نمیشه اگر هم داخل کوت ها از دابل کوت استفاده کنم و چیزی داخل دابل کوت ننویسم توی ادیت تکس سایت فقط یه دونه کوت مینویسه
سلام. سعی کنید سوال هاتون رو تو یه تاپیک جداگانه بپرسید ، این تاپیک دیگه داره منفجر میشه.
شما اومدین گفتین توی رویداد تکست چنج ، تکست باکس داخل سایت رو خالی کنه: ' '
جای کداتون ازاین استفاده کنید:
WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementById('my_login_phone').value = '"&New&"' ;")
ممنون مشکلم حل شد
فقط یه سوال دیگهاین کد باتن م
این هس برای ارسال اطلاعات اما کار نمیکنه
Sub Button1_Click
	WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-primary btn-lg');")
چیکارش کنم؟
ممنون مشکلم حل شد
Sub Button1_Click
چیکارش کنم؟
.clik به آخرش اضافه کنید دیگه ، که روی دکمه سایت کلیک کنه.
Sub Button1_Click
	WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-primary btn-lg').click;")
اگه حل نشد یه تاپیک جدا بزنید و اونجا ادرس سایت رو هم بدید تا راحت تر راهنمایی بشید.
اینجا تاپیک جامع گت المنت نیست ، اما پر از سوال شده.
  • 3 هفته بعد...
سلام اقای ایزدی
من مو به موی کد هایی رو که داخل پارت وان گفنه بودید نوشتم و کام پایل کردم اما سورس کد سایت داخل ادیت تکست نیومد
با سلام و تشکر از آقای ایزدی واقعا آموزش هاتون تحسین برانگیز بود و واقعا ممنونم چون به جرات میتونم بگم چنین آموزشی به ندرت پیدا میشه کافییه دوستان از این آموزش ایده بگیرند و در ایر نرم افزارهاشون استفاده کنند.
آقای ایزدی در فیلم اخر من دیدم که باید یک شرط معرفی میکردید تا بعد از لوگین شدن خطای آخر رو نده
چون صفحه به این صورت بود که ابتدا صفحه لوگین رو لود میکرد. آدرس هم اینه http://217.219.20.41
وقتی لوگین کرد میشه کاری کرد یک اکتیویتی جدید بازبشه و مشخصات و پنل های مربوط به دانشجو باز بشه؟
یااگر وارد نشد ارور بده ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
با سلام
اقای ایزدی من هرکاری که میکنم باز هم همین ارور رو میده و واسه من سورس سایت رو نمیگیره
بر اساس پارت یک
این هم کد های من
	Private EditText1 As EditText
	Private EditText2 As EditText
	Private Button1 As Button
	Dim HttpJob As HttpJob
	Dim WebViewExtras As WebViewExtras
	Dim WebView1 As WebView
	Activity.LoadLayout("get")
	HttpJob.Initialize("Myjob1" , Me)
	WebView1.Initialize("WebView1")
	WebViewExtras.addJavascriptInterface(WebView1 , "B4A")
	WebViewExtras.addWebChromeClient(WebView1 , "")
	WebView1.LoadUrl("http://217.219.20.41/login.aspx")
Sub WebView1_PageFinished(URL As String)
	WebViewExtras.executeJavascript(WebView1,"B4A.callsub('process_HTML',true,document.documentElement,outerHTML)")
Sub process_HTML(HTML As String)
	HTML = HTML.Replace("""" , "'")
	EditText1.Text = HTML
