milad19 113 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ باسلام بعد از مدتی تصمیم گرفتم ورژن جدید برنامم رو طراحی کنم چون برنامم سمت سرور هست نیاز به فایل های پی اچ پی دارم اما متاسفانه از این زبان چیزی نمیدونم یه چند تا درخواست دارم که اگر مدیران اجازه بدن میخوام داخل یک تاپیک سوالاتم رو بپرسم اول اینکه بگم من طبق آموزش دیتابیس آنلاین با قابلیت لایک دارم برنامم رو طراحی میکنم حالا اولین سوالم چطور میتونم در پی اچ پی تعریف کنم که مثلا از سمت برنامه یه عدد(به عنوان آیدی پست در دیتابیس) بفرستم و داخل پی اچ پی بیاد و برام بقیه اطلاعات مثل عنوان و متن و... رو نمایش بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اولی رو که خودم به نتیجه رسیدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ ایدی که میخوای بفرستی را با متد post بفرست .یا میتونی با اضافه کردن متغیر مورد نظرت به اخر ادرس فایل php اونو بخونی . مثلا ادرست این میشه http://answercenter.ir/index.php?id=x x باید همون عدد ایدی باشه بعد هم داخل فایل index.php به صورت زیر میخونیش $id=$_GET['id']; اگه متد post بود باید بجای get از post استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ بقیش هم که باید داخل فایل پی اچ پی یه کوری بنویسی برای دیتابیست که اطلاعاتی که می خوای رو فرا خونی کنه و اونا رو fetch کنی بعد echo کنی که تو رویداد jobdone داخل برنامت برگرده. آخرشم که داخل jobdone تو برنامت از اطلاعاتی که برگشته استفاده کنی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۴ سلام اول کار اینو دانلود کن : دانلود دوتا فایل داخلش هست یکی class_mysql.php که توصیه میکنم اصلا این فایلو باز هم نکنی کوچک ترین تغییری کل برانامه را خراب میکنه . یکی هم config.php این فایل را ادیت کن این قسمتش : define("LOCALHOST" , "localhost"); define("DBNAME" , "parscoding"); define("USERNAME" , "root"); define("PASSWORD" , ""); اطلاعات دیتابیست را واردش بکن . این ثابت هست به محتوا سمت چپ کاری نداشته باش سمت را که مثلا نوشتم localhost اسم هاستتون بذار ( اگه از هاست رایگان استفاده میکنی خود هاستینگ اینو بهت میده اگه هاستت تجاری اینو تغییر نده ) بعدش parscoding که اسم دیتابیستو بجای این بذار و root یوزر دیتابیست روبریو PASSWORD هم که خالی هستش پسورد دیتابیستو بذار خب حالا ذخیره کن و دیگه به این فایل های کاری نداشه باش یک توضیح کوچیک بدم فایل class_mysql.php یک فایل شیگرایی برای ارتباط راحت با دیتابیس هست من هشت سال پیش اینو نوشتم برای اسکریپت هایی که میساختم از این استفاده میکردم امنینش خوبه فایل config.php هم که مشخصه اطلاعات دیتابیستو میذاری و فایل شیگرایی را زیرش اجرا میکنه . خب حالا برای خودت یه فایل به هر اسمی که میخوای بذار اینو اول فایل بنویس : <?php require("config.php"); ?> حالا برای کاری که گفتی یعنی ارجاع یک آیدی و سلکت محتوا از دیتابیس از این کد میتونی استفاده کنید : <?php if(isset($_POST['id'])){ $query = $db->query('SELECT * FROM tablename WHERE id="'.$_POST['id'].'"'); while($select = $db->fetch_object($query)) { echo $select->fildname; } } ?> سوال دیگه ای بود بپرس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سلام مجدد ممنون از راهنمایی های دوستان ببخشید حالا من میخوام پست هام رو بر اساس تعداد پسند نمایش بدم از کد زیر برای سلکت استفاده میکنم اما مشکلی که داره اینکه میاد پست ها رو ای نجوری دسته بندی میکنه عدد آخر عنوان پست برابر با تعداد لایک ها مثلا پست10،10 لایک داره مثلا 12 پست دارم اینجوری لیست میکنه پست9 پست8 پست7 پست6 پست5 پست4 پست3 پست2 پست12**** پست11**** پست10**** پست1 اینک کد SELECT * FROM tblname ORDER BY LIKE DESC لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سلام . این اصولی نیست . شما باید برای لایک یک تیبل دیگه درست کنید که آی دی رکورد ها ثبت بشه آی دی پست ثبت بشه و آی دی لایک کننده بعد بیایید تعداد رکورد هارو count کنید و عدد درست را بدست بیارید . یعنی قانونا نباید تعداد لایک ثبت بشه برای هر لایک باید یک رکورد ثبت بشه در ضمن DESC در اینجور کد ها بر اساس طول رشته کار میکنه و عدد داخل فیلد اهمیت نداره یعنی تو کدی که شما نوشتی بالا گذاشتی عدد 2 بزرگتر از 100000000 هست و همچنین عدد 12 بزرگتر از 111111 هست طول رشته اهمیت داره عدد داخل فیلد مهم نیست مثال ساده تر بزنم در طول رشته عدد اول 1 هست عدد دوم 2 خب این رشته بزرگتر از رشته ای هست که عدد اولش 1 هست و عدد دوم هم 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ ببخشید الآن راه حل چیه؟ یه تیبل دارم که داخلش سریال تفلن هایی که لایک میکنن ثبت میشه از اون میشه استفاده کرد؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ ببینید شما باید یک تیبل لایک جدا داشته باشید تمام اسکرریپت هایی که تا حالا نوشته شدن برای دقت در شمارش لایک همگی تیبل لایک را جدا میکنند مثلا شما یک تیبل داری که یک سیری متن توش ثبت شده به این صورت : حالا میخوای برای این امکان لایک بذاری یک تیبل درست میکنی به این صورت : خب دیگه همه چی مشخصه حالا شمردن تعداد لاک هر پست راحته میای یک شرط میذاری که اگه آی پست برای post_id بود تعداد رکورد هارو count کنه برای مثال تو تیبل بالا پست 1 سه تا لایک داره پست 2 یکی لایک داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ ممنون از توضیحاتتون این یه کاریش میکنم سوال بعدی که قول میدم آخری باشه من برای سرچ از Like استفاده میکنم http://www.w3schools.com/sql/sql_like.asp متاسفانه برای حروف انگلیسی خوب کار میکنه اما حروف فارسی اصلا کاربردی نداره روش دیگه ای برای سرچ هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ همه از like استفاده میکنند دیتابیستون به درستی با UTF-8 ست باشه مشکلی نخواهد بود . مقع ساخت دیتابیس باید کلیکیشن را UTF-8 انتخاب کنید توی برنامه دیتابیس را باید با UTF-8 ست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ باUTF-8 ست شده دیتابیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ توی برنامه ست نیست وگرنه مشکلی نباید وجود داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ نه اصلا هنوز داخل برنامه تست نکردم فعلا دارم روی خود سایت تست میکنم و نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ منظورم با برنامه php هست منظورم اینطوری هست : http://php.net/manual/en/function.mysql-set-charset.php لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۴ متاسفانه از این طریق هم ست شده و نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ خوب به لطف یکی از دوستان با تغییر type ستون لایک به int مشکل لایک ها که حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۴ سلام مجدد درمورد اون سرچ با استفاده از LIKE خیلی جاها گفتن برای رفع مشکل سرچ حروف فارسی باید نوع جدول NVARCHAR باشهمتاسفانه هرچی گشتم این نوع تایپ رو پیدا نکردم اگه از دوستان کسی اطلاعاتی در این زمینه به من بدید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ehsaan 87 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۴ این کوئری رو قبل از جستجو (کوئری کردن ردیفها) اجرا کنید: SET NAMES utf8 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
