100 اکتیویتی و لایوت! ( راه حل )
Kazem Forghani
با سلام
من 100 داستان دارم . توی دیتابیس.
حالا من می خوام اون ها هر کدوم تو یک اکتیویتی نمایش داده بشن ( هر داستان تو یک اکتیویتی )
خودتون هم می دونید نمی شه یکی یکی 100 اکتیویتی و لایوت ساخت .
راه حلی موجوده ؟
پیشاپیش ممنون
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
یه اینت داخل پروگرس گلوبال ایجاد کن
activity main
    Sub List1_itemclick (position As Int,value As Object)
i = position
ya
i = value
activity 2
cursor.position = main.i
چرا هر داستان تو یه اکتیویتی؟مگه از دیتابیس استفاده نمی کنی؟!
فک نکنم لازم باش برای هر داستانی یک اکتیویتی ساخت مگ اینکه هرکدوم یک فهرست مجزا داشته باشه.مث فهرست رمان ها
چرا هر داشتان تو یه اکتیویتی؟مگه از دیتابیس استفاده نمی کنی؟!
چرا از دیتابیس استفاده می کنم.
راه حل دیگه ای دارید ؟ پس باید چطوری باشه ؟
دوست عزیز شما  باید یه اکتیویتی داینامیک بسازید یعنی مثلا هر داستان یک لینک ادرس داره اون ادرس رو به لیبل داخل اون اکتیویتی وصل میکنید
مثلا یک فهرست لیست ویو دارید بعد اینو بنویسید
If position=0 Then
لینک داستان 1
If position=1 Then
لینک داستان2
If position=2 Then
لینک داستان3
If position=3 Then
لینک داستان4
If position=4 Then
لینک داستان5
یه متغیر(به جای لینک داستانN) داخل گلوبال پروسس میسازید و از صفحه ای که داستان نمایش داده میشه فراخونی کنید
مثلا لیستتون داخله main هست
داخل اکتیویتی داستان مینویسید
main.linkdastan(همون متغیر گلوبال پروسس)
میتونید دریافت کنید ادرس داستان رو وتوی لیبل نمایش بدید
If position=0 Then
لینک داستان 1
If position=1 Then
لینک داستان2
If position=2 Then
لینک داستان3
If position=3 Then
لینک داستان4
If position=4 Then
لینک داستان5
دوست عزیز مشکل من تو این هست که نمی دونم چطوری اون داستان ها رو تو اون اکتیویتی ها فراخوانی کنم . تازه اصلا نمی دونم اون همه اکتیویتی و لایوت چطوری بسازام **ببخشید اما منظورتون رو نفهمیدم این کد ها چیه دقیقا.**
راستی از دیتابیس استفاده می کنم و لینک که نمی شه داد ...
اکتیویتی دینامیک رو چطوری بسازم ؟؟
مثلا شما یه sql رو لود کردید
cursor یه positoin داره که شما اونو لود میکنید تا مثلا داستان 1 رو بخونید حالا اگه داستان شماره 2 رو بخونید positoin برابر دو قرار میدیدم
شما بیا به جای لینک داستان positoin مشخص کن(تو یه متغیر) بعد تو اون یکی اکتیویتی دریافتش کن و اون رو برابر positoin بده
تو انجمن بگرد سورس کتاب با دیتا بیس هست نگاه کن ببین چه جور نوشتن
100 اکتیویتی و لیوت :roomNemishe:
شما با اینکار فقط خودتو منهدم میکنی بهتره کار با دیتابیس و کوئری نویسی رو تمرین کنی تا هر 100 داستان رو بتونی با دو اکتیویتی یا یه دونه اکتیویتی بتونی بخونی !
وقتتو با 100 تا اکتیویتی حروم نکن !
100 تا شما بیا 1000 تا داستان با 100 تا بخش بندی داشته باش،نیازی به ساخت یک اکتویتی جدا واسه هر کدومشون نیست
شما یک کتاب جامع و کاملو میتونید توی 4 الی 5 اکتیویتی بسازید
باید کار با کوئری هارو یاد داشته باشید
در ضمن به قول اقای ایزدی همون بهترین و برترین برنامه ها و قوی ترینشون این همه اکتویتی و لایوت استفاده نمیکنن
بعدشم این بخواد روی گوشی کاربر اجرا بشه یکی دو روزی باید صبر کنه.
سورس کدهای زیادی از کتاب هست ببینید روال کار میاد دستون
شما یه نمونه دارید ؟
همین کاری که آقای MSAJAD گفتن انجام بدم ؟
من به شما پیشنهاد میکنم کار با دیتابیس رو بیشتر یاد بگیرید
کاری که میخواهید انجام بدید به صورت فوق العاده ساده و با یک Activity و یک Layout امکان پذیره
من کار با دیتابیس رو بلدم ..
با همین قسمت مشکل دارم آقای ایزدی .
لطفا راهنمایی کنید .
شما ببینید میتونید سلیقه ای این کارو انجام بدید
یکی میاد مثلا طبق شماره آیدی رکورد اطلاعات رو میده با لیبل و اسکرول ویو
ببینید شما باید شماره رکورد یا یک صفت کلیدی چیزی واسه هر رکوردت بزاری که منحصر به فردش کنه با رکورد های دیگه.و اون شماره آیدی رو بدی به لیست ویو.و اگه از لیست ویو استفاده نمیکنی و از مولتی پنلی چیزی استفاده میکنی بیا این شماره رو نسبت بده به تگ ویو
اینکارارو که انجام دادید در مرحله بعدی میخوایید متن اون ایتم یا موضوع کلیک شده رو نشون بدید.خب شما باید اون شماره ایدی منحصر به فرد رو توی یک متغییری که توی Process Globals  تعریف کردید بریزید و توی اکتویتی متن یا همون اسکرول و لیبلتون با کوئری و کلمه WHERE  متن همون آیتم کلیک شده رو بگیرید
ببینید دارم میگم شما یک آیدی به همه رکورد ها میدی و شما این ایدی رو توی اکتویتی مطلبت نیاز داری تا بتونی به وسیله همین ایدی متن همین رکورد رو بخونی
یعنی من فقط یه اکتیویتی و لایوت نیاز دارم .
باید فقط متن رو یه جوری تغییر بدم ؟؟؟
بله
شما کلا با تغییر Position میتونید متن های مختلف از رکورد های مختلف رو بگیرید
activity main
i = position
activity 2
دوستان و بزرگواران به همین سادگی ؟؟؟
همین کد کافیه ؟
همین کد کافیه ؟
این یکی از راه هاشه بقیش دیگه به خودت بستگی داره بسته به اطلاعات و دسته بندی اونا از چه روشی استفاده کنی ، ولی خب این روش جواب میده
برادر برای هر داستان یک ایدی تعریف کن و بعد در یک اکتیویتی از Select Case استفاده کن
حتی اگه لایوت شما هم فرق کنه می تونی از همین طریق لایوت خودت رو لود کنید
دوست خوبم شما اینکار رو کن :
همونطور که دوستمون هم گفتن شما یا میتونی برای هر رکورد ID تعریف کنی، یا از همون اندیس لیستی که توش لود میکنی استافده کنی
اصلاً هم لازم به Select Case نوشتن نیس
یه اکتیویتی و یه لایوت دیزاین میکنی و پارامتر مشخص میکنی.که فلان متن رو نشون بده
موفق تر باشی
