اخطار adb server didn,t ack
vahid_d_0101
با سلام چند هفته است وقتی برنامه را کامپیال میکنم اخر کار که میخواد روی سیستم اجرا بشه
ارور adb server didn,t ack میده
گوشی را عوض کردم از چند نوع شبیه ساز استفاده کردم ولی بازم نمیشه
cmd رو باز کن
این کدو واسه کانکت کردن اندروید دیباگ بریدج به دیوایس وارد کن
"adb path" adb connect ip:port
از خطا عکس بگیرید
توی محیط بیسیک منوی Tools  و گزینه Restart ADB Server  رو بزنید مشکلتون حل میشه
شما مطمئنید که شبیه ساز رو اجرا کردید ؟
شبیه ساز نیست
گوشی وصله
سه نوع گوشی وصل کردم
شبیه ساز هم اجرا کردم
دو هفته هست این جوریه
ببینید فایل adb توی مسیر نصب sdk طبق آموزش ها موجوده ؟؟؟
هم platform tools رو چک کنید و هم tools
داخل  platform tools هست داخل tools نبود که ریختم بازم کار نکرد
الان نسخه پلتفورمم 21 هست
وقتی میزام روی 13 یا 8 عوض میشه ارورش
اقا من adb را از یه سایت دانلود کردم جابه جا کردم با اون یه بار اجرا شد برنامه بدون ارور الان دوباره همون ارور را میده
خب بزارید یه کار دیگه انجام بدیم
شما بیا یک Variable  جدا واسه شبیه سازت بساز ببین درست میشه یا نه
برای ساختن Variable :
شما روی My Computer  راست کلیک کنید و Propertis  رو بزنید
توی پمجره باز شده دنبال Advanced System Setting  بگردید و کلیک کنید روش
بعد پنجره ذیگه ای باز میشه و این پنجره تب های مختلفی داره شما تب Advanced  رو انتخاب کنید
در مرحله بعدی توی این تب یک دکمه به اسم Environment Variables  هستش روش کلیک کنید
در قسمت بالا یک کادر هست که بالاش نوشته User Variables  اونجا دکمه New  رو میزنید
یک پنخره باز میشه
Variable Name : ANDROID_HOME
توی مورد بالا یک اسم براش قرار دادیم
Variable Value : اینجا مسیر پوشه Tools  رو قرار بدید ( پوشه Tools  موجود در SDK )
و در نهایت دکمه Ok  و شما الان یک متعییر محلی برای شبیه سازتون ساختید که باعث بهتر اجرا شدنش میشه
شما این روشو تست کنید ببینید به نتیجه میرسید یا نه.
ابدیت کردم همون ارور را میده
اون کارهای اقای ارتا هم انجام دادم نشد  :roomNemishe:  :roomNemishe:
ابزارهای بیسیک که توی بخش ابزارهای B4A قرار دادیم که مربوط به Api 14 هستند رو دانلود کنید و دقیقا طبق آموزش ،
قدم به قدم و مو به مو انجام بدید
بدون 1% تردید نباید هیچ مشکلی براتون پیش بیاد
یه حرکتی زدم
هر جا فایل adb روی کامپیوتر بود را اول غیر فعال کردم بعد پاک کردم
الان از اون ارور رد میشه ولی میگه گوشی وصل نیست
ولی با برنامه b4a-bridge وصل میشه و برنامه را میریزه
چه کار کنم ؟؟
