استفاده از scrollview
mehran7880
سلام. خسته نباشید
کسی می تونه منو راهنمایی کنه چطور از scrollview استفاده کنم
روی layout گذاشتم و view های دیگه رو هم روی اون گذاشتم و Height اسکرول رو مطابق با آخرید View که در لیاوت دارم تنظیم کردم ولی باز کار نمی کنه.
ساده ترین راه :
دوتا لیوت بساز داخل یکی فقط اسکرول بذار و داخل یکی دیگه ویو ها و هر چی که میخوای.
حالا با اکتیویتی لیوتی که اسکرول گذاشتی رو لود کن.
بعد با اسکرول لیوتی که ویو گذاشتی.
scrollview1.panel.loadlayout("views")
dim p as panel
p.loadlayout("اسم پنلی که ساختی")
ببینید شما برای اسکرول ویو دادن دوتا لایوت درست کردید یکی مربوط میشه به اسکرول یکی هم مربوط میشه به ویو هایی که داخلش قرار میگیره
حالا شما در لایوت مربوط به اسکرول داخل اسکریپت دیزاینر باید با کدنویسی محل قرار گرفتن اسکرولتونو مشخص کنید با این کد
ScrollView1.SetLeftAndRight(0%x,100%x)
ScrollView1.TopAndButtom(0%y,100%y)
حالا اکتیویتی که میخواید مقدار اسکرول ویو بدید بجای لایوتی که ویو هاتونو اد کردید لایوت اسکرول تعریف میکنید بعدش،حالا با این کد لایوت که ویو هارو توش گذاشتید تعریف میکنید
ScrollView1.Panel.loadLayout(Esme Layoutet)
حالا با این روش هم مقدارشو میدید
ScroolView.Panel.Height = 200
و 100% اسکرول فعال میشه
من تنها جایی که برام سوال شده اینه که چطوری میتونم به جای Height که مقدار دادم بگم به اندازه آخرین ویو نمایش داده باشه
امیدوارم متوجه شده باشید
خیلی ممنون دوست عزیز حل شد
واسه مشکل تو هم نگاه کردم این راه حل به ذهنم رسید
تو میدونی تو لایوتی که داری آخرین کنترل چی هست. مثلا آخرین کنترلی که داری اسمش btncreate هست حالا میتونی این کار رو بکنی
	ScrollView1.Panel.Height=btncreate.Top+btncreate.Height
من انجام دادم جواب داد
سرچ کنید فکر کنم هست
منظورتونو نفهمیدم زیاد
اگه میشه توضیج بدین
میخواین روی اسکرول ویو متن بزارین؟
سلام. خسته نباشید
سلام لطفا از سورستون یه لینک قرار میدید؟ من هم مشکل دارم در height اسکرول هم اساتید سورس برنامه شما رو ببینن و پاسخ کامل بدن هم مشکل شما برطرف شه هم مشکل من؟ ممنون میشم
اگه میخواید متن رو به اسکرول ویو بدید این کد رو بنویسید:
lbl.Initialize("")
ts.Initialize
lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("[email protected]")
ScrollView1.Panel.AddView(lbl,0,0,100%x,100%y)
ts.LongText(lbl,lbl.Text,"41",ScrollView1,"1.5")
ببخشید تگ کد من انگار مشکل داره.اگه نمیتونید از کد های بالا بخاطر ناخوانا بودنش چیزی بفهمید٬ این لینک رو ببینید.
http://answercenter.ir/topic/2886-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/
من منظورم اینه که یک layout دارم که توش هم editetext هست هم Button و هم Label . و چون تعدادشون زیاده تو یک صفحه جا نمیشه. من اسکرول رو هم میذارم صفحه ولی هیچ اثری نداره و کار نمی کنه
لطفا سورستونو قرار میدی؟! خیلی نیاز دارم!!
خب شما برای اسکرول باید یه لایوت دیگه درست کنی و لایوت دیگتو ک توش لیبل و ادیت تکست و باتون هست رو با کد زیر فراخوانی کنی
scrollview1.panel.loadlayout("esme layout")
شما باید حتما اسکرول ویو رو از کد نویسی اضافه کنید که مشکلتون حل بشه
انجام دادم ولی باز اسکرول حرکت نکرد
خوب دوست عزیز سورس من که هنوز درست نیست و ننوشتم. منم فعلا دنبال اینم این مشکل حل بشه وقتی حل شد واست میذارم
لطفا راهنمایی میکنید. چطوری با کد اسکرول اضافه کنم؟
