ارور عجیب غریب در برنامم
مهدی کفشگر
سلام دوستان.
برنامه من تقریبا کامل بود و داشت مراحل تست نهایی رو طی میکرد که با یه ارور عجیب رو به رو شد.سورس رو میزارم خودتون چک کنید ببینید چی میگه.
با استفاده از کتابخونه فراخوانی که آقا شهاب گل ساختن این پروژه رو ساختم.
بعضی مواقع توی هر کدوم از ایتم های لیست ویو، یه ارور متفاوت میده.معلوم نیست اصلا چیه.
دانلود سورس
مشکل زمانی رخ میده که روی ایتم های لیست ویو نگه داشته میشه تا به عافه مندی ها اضافه بشن
یه عکس از ارور بزارید اول شاید نیاز نباشه سورس دانلود شه
استاتید محترم راهنمایی نمیکنین؟کارم هنوز لنگه ها
خب حجمی نداره که.۱۰ ثانیه هم طول نمیکشه.
الان پای سیستم نیستم.اگه میشه یکی کمکم کنه.غروب میخواستم بدم بازار که این مشکل پیش اومد.
ارورش هم میگه
Cursor should be first inshislized
این جمله توی ارور هست.
دوستمون خودش دسترسی نداشتن عکس بندازن من دانلود کردم از خطاشون عکس گرفتم اساتید ببینند راهنمایی کنند
مشکل از SQl هست بخدا الان باید برم وقتی برگردم نگاش میکنم اگه که دیگه کسی نگاهش نگرد چشم
همون تور که متن ارور داره میگه ابجکت کرسور باید انیشیالیز بشه
خب کورسور رو که کسی اینشیالایز نمیکنه.یا حداقل تاجایی که من میدونم اینطوره.
کورسور رو کتابخونه اینشیالایز میکنه...پس مشکل از کتابخونه است.
خب به نظرتون راه حل چیه؟از کتابخونه فراخوانی استفاده کردم.آقا شهاب ساختنش.تا الان مشکلی نداشت.
بنده با سیستم خودم نیستم تا بتونم خطایابی کنم
ولی ظاهرا مشکل از کتابخونه دوستمونه.وگرنه کرسور به صورت جدا و مجزا نیازی به اینیشیالیز نداره
باید از کتابخونه sql استفاده کنی...
خب من الان کل برنامه رو با کتابخونه فراخونی استفاده کردم!کار با کد های اصلی دیتابیس رو هم آموزش ندیدم!چیکار کنم پس؟باید سازنده کتابخونه فراخوانی مشکلش کتابخونش رو حل کنه؟
خود سازنده کتابخونه میتونه درستش بکنه؟
سلام به همه ی دوستان عزیزم
ببینید دوستان
کتابخونه اصلا کورسور رو اینیشیالاز نمیکنه و من فکر میکنم که کتابخونه sql باید اینیشیالایزش کنه
و من به صورت مجزا از یه کورسور استفاده نمیکنم
و از Sql ای استفاده میکنم که خود کاربر داده به کتابخونه
از طرفی، همونطور که تو سورس معلومه، دوستمون تو قسمت علاقه مندی مشکل دارن(البته من خودم از همین روش برای علاقه مندی ها استفاده میکنم و تا الان مشکلی نداشتم)
کتابخونه، کارش فراخوانی هست و اگر مشکلی داشته باشه به نظرم باید تو راخوانی تیتر ها مشکل ایجاد شه و نه در علاقه مندی
باز هم من کد این قسمت از کتابخونه رو قرار میدم تا دوستان در صورت امکان  بررسی کنن و هم خیال خودم راحت شه و هم بقیه ی دوستای گلم
ممنون از همه
If File.Exists(File.DirInternal,DBName)=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,DBName,File.DirInternal,DBName)
If WhichSQL.IsInitialized=False Then
	WhichSQL.Initialize(File.DirInternal,DBName,True)
Dim WhichCursor As Cursor
WhichCursor = WhichSQL.ExecQuery(SQlStatement)
For i = 0 To WhichCursor.RowCount-1
	WhichCursor.Position = i
	WhichListView.AddSingleLine2(WhichCursor.GetString(Titr),WhichCursor.GetInt(Id))
WhichCursor.Close
خب الان اینهنه کد برای اضفه کردن به علاقه مندی هاست؟باید در قسمت نگه داشتن رو ایتم های لیست ویو بزارم؟
پس مشکل من از چیه؟اخه تا الان مشکلی نبود
مهدی عزیز
این کد اصلا مربوط به کار شما نیست
این کد فراخوانی تیتری هست که در کتابخونه استفاده میشه
گذاشتم دوستان بررسیش کنن تا اگر مشکلی هست برطرف شه و اگر هم مشکلی نیست، شبهات برطرف شه
من فکر نمیکنم که مشکل از کتابخونه باشه مهدی جان
شما برای اطمینان ، یه Sql جدید و یه cursor جدید ایجاد کن و با اونا کار کن
اها یعنی من که کورسور رو با cursor1 تعریف کردم٬ نامشو عوش کنم؟
بیشتر توضیح میدی؟
من نمیدونم اصلا ممکنه تغییری ایجاد شه یا نه
dim cur2 as cursor
dim sql2 as sql
به این شکل، به علاوه قبلی ها ، اینارم اضافه کن
شاید درست شه و شاید نه
