تبدیل int به string
majiduosefi9
من یه چیز کلی میدونم
فرض کنید
dim i as int
i=1
خب؟
اگر جلوش یه +"" بزاریم یعنی:
i=1+""
 میشه استرینگ
دقیقا میخواین چیکار کنید؟
یه توضیح بدید تا با کد براتون مثال بیارم.
یه راه هم هست که دو تا متغیر درست میکنید یکی استرینگ دومی اینتیجر بعد اینتیجر مساوی استرینگ بزارید کار میکنه
dim st as string
dim int1 as int
int1=5
st=int1
فرض کنید
dim i as int
i=1
خب؟
i=1+""
 میشه استرینگ
راه دیگه نداره ؟
این کد منه ...value بصورت int ولی میخام مقدارش بصورت stringتبدیل بشه که بتونم استفاده کنم در خط ‍بعدی
Sub seekG_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
green =Value
("tw.WriteLine("red,green,blue
tw.Flush
روش منو دیدی؟
اره عزیزم الان امتحان کردم ولی نشد ... شاید مابقی کد هام اشتباهه نمیدونم ولی روش دوست قبلی رو هم امتحان کردم نشد
یعنی چی string بشه که بتونم استفاده کنم؟
خب از همون int استفاده کن
سوالت مبهمه
اخه tw.writline  بصورت string
ولی value بصورت int
tw.writline چی هس؟
فک نکنم مشکلی باشه استفاده از string به جا int
اینم میتونی بنویسی ولی سوالتو کاملتر بگو بهتر کمکت کنیم
dim mm as string
mm=value
