آموزش اتصال YouWave به B4A ( جدید و ساده )
Kazem Forghani
ممنون بابت آموزش خوبتون
یه  کار راحت تر این که متن زیر رو داخل یک فایل تکست(نوت پد) قرار بدیم
F:\DVD\sdk-jdk\SDK\android\platform-tools\adb connect 127.0.0.1:5558
بجای F:\DVD\sdk-jdk\SDK\android\platform-tools\adb مسیر sdk خودتوون رو وارد کنید
و بعد با اسم   youwave connect  و با فرمت bat ذخیره اش کنید . یعنی بشه youwave connect.bat
وقتی خواستید youwave رو به بیسیک4اندروید متصل کنید . اول بیسیک4اندروید  رو باز کنید بعد youwave رو باز کنید   و فایل  youwave connect.bat رو که ساختید اجرا کنید .
متصل شد
دوستان من هر دو روش رو امتحان کردم ولی کار نکرد ! به نظرتون مشکل چیه ؟؟
اگه کار نکرده باشه مطمعنا آدرس رو اشتباه دادین چون من دو روش رو تست کردم و جواب داد!
دوستان این روش برای من کار نکرد ... یه روش جدید و خیلی خیلی آسونتر »
این فایل رو دانلود کنید :  دانلود
در یک پوشه استخراجش کنید اول بیسیک و Youwave رو اجر کنید و فایل adb.bat رو که استخراج کردید اجرا کنید.
من با این روش خیلی راحت متصلش کردم.
مشکل از چیه . چه خطایی میده . تصویرپیوست کنید
دستگاه رو پیدا نمیکرد ولی از یه راه دیگه که گفتم متصل شد.
  • 1 ماه بعد...
محمد امین مهمان
من همه راهایی پیشنهای شما را امتحان کردم نشد
بیسیک یوویو را پیدا نمیکنه
از اساتید خواهشمندیم
آموزش این جا را تصویری کنند شاید خیلی از مشکلات حل بشه
این آموزش تصویری به یک روش دیگه : http://answercenter.ir/topic/3397-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-youwave-%D8%A8%D9%87-b4a-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C/
  • 1 ماه بعد...
همه روش هارو منم رفتم میزنه متصل شد ولی موقه ران برنامه ارور مده و میزنه هیچ دستگاهی مجازی باز نیست برید به تولز و.... مال خودشو میگ ران کنید ولی یو ویو پیدا نمیکنه
اینارو در فایل  platform-tools جاگزین کردم وصل  شد اینم لینک
http://s3.picofile.com/d/8fa721c5-027c-4b1a-8596-cc3c0147f594/You_Wave_Connect.rar
:) انشالا مشکلتون حل شه
دوستان این روش برای من کار نکرد ... یه روش جدید و خیلی خیلی آسونتر »   این فایل رو دانلود کنید :  دانلود   در یک پوشه استخراجش کنید اول بیسیک و Youwave رو اجر کنید و فایل adb.bat رو که استخراج کردید اجرا کنید. من با این روش خیلی راحت متصلش کردم.
دوست عزیز همان جور که اقای غفاری فایل ها رو گذاشتن ، همه استفاده کردن و مشکلی نداره
شما باید در ابتدا فایل های اقای غفاری رو جایگزین کنید
بعد بیسیک فور اندروبد رو باز کنید
روی گزینه زیر کلیک کنید
باید (100%) ران بشه
من از همین راه رفتم ، و خدا را شکر تا حالا مشکلی نداشتم
شما فایل ها را درست جایگزین نکردی
یا اول بیسیک فور اندروید رو باز کردی بعد youwave
  • 4 هفته بعد...
اصلا تمام اين روش ها كار نميكنن
غیرممکن است
برای من کار کرد
خيلي عجيبه پس جطور براي ما كار نميكنه.خواهشا يكي آموزش ويديويي رو بسازه.يعني نشون بده كه چطور بهم وصل ميشن و يه برنامه رو ران كنه
بار اولی که youwave رو روی سیستمم نصب کردم تمام راه هایی که دوستان گفتن رو انجام دادم ، اما فایده ای نداشت .
برای همین از BlueStacks استفاده میکنم
فکر میکنم اشکال از CMD سیستم ام باشه .
درسته.
برای بعضیها نمیشه. این رو دارم جدی می گم.
در اویلی هم که یو ویو رو نصب کرده بودم همین مشکل رو داشتم و اصلا متصل نمی شدن به هم.
ویندوز که عوض کردم درست شد...
  • 3 ماه بعد...
سلام .لینک دانلود از بین رفته است.لطفا لینک را دزست کنید.باتشکر
  • 1 ماه بعد...
SALAM . MN TAMAME RAVESHARO ANJAM DADAM VALI HAMASH IN ERORO MIDE
C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools>adb connect 127.0.0.1:5558
unable to connect to 127.0.0.1:5558:5558
C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools>pause
Press any key to continue . . .
  • 4 ماه بعد...
یک دنیا متشکرم
خیلی راه ها رو امتحان کردم تنها این جواب داد بسیار ممنونم
  • 2 ماه بعد...
در در 1394/03/26, 18:57:08، Alireza.Ghafari گفته است :
روش های دیگه جواب نداد از این روش استفاده کردم خطای زیر رو میده.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
