دستیار صوتی
mohammadnami821
با سلام خدمت اساتید محترم
میخواستم یک سرویس بسازم که میکروفون تلفن در حالت آماده باش باشه و با گفتن یک کلمه خاص گوشی یک عمل خاص انجام بده
همچنین این نرم افزار در حال حاضر از کتابخانه voice recognation استفاده میکنه اما برنامه حتما باید در حالت اجرا باشه و هنوزراهی پیدا نکردم تا در حالت سرویس  باهاش کار کنم اگر میشه راهنمایی کنید
کسی چیزی نمیدونه ؟؟؟؟
از دادن اسپم خودداری کنید .
شما ساعت 12:49 بامداد سوال پرسیدید.
و در ساعت01:11 بامداد دوباره درخواست دادید.
خوب خودتون دارید میگید دیگه ! از سرویس استفاده کنید و برنامه در بکگراند آماده به کار باشه. ولی امکان داره روی عملکرد دستگاه کاربر تاثیر منفی بزاره چون کار نسبتا سنگینی قراره انجام بده
یه مقدار سخته شما باید بیاید فرکناس صدا رو برسی کنید(فکر کنم اموزشش بود مثل فوت کردن شمع) اگه از یه حد گذشت tts شروع به کار کنه
در حال حاضر صدا رو به خوبی تشخیص میده و به راحتی با زبون فارسی میشه باهاش صحبت کرد !!!
اما نمیدونم چجوری تو حالت سرویس اجراش کنم
و هر کاری هم میکنم ویجت هم نمیشه :'(
شما میتونید از یک دکمه شناور استفاده کنید و با کلیک روی اون سرویستون اجرا شه!
این از همه بهتره.
خرجشم کمه.
سلام خسته نباشید . شما یک سرویس ماژول ایجاد میکنید . و ب این صورت عمل میکنید .
Dim VR As VoiceRecognition
Sub Service_Create
VR.Initialize("VR")
VR.Prompt = "Say AnyThing"
VR.Listen
در کد های بالا دستور Prompt یک دیسپلی هست در گوگل اسپیک مثل Speak Now
همونطور ک شایان جان گفت بهتره از یک دکمه شناور استفاده کنید ک سرویس استارت بشه.
و برای برسی کلمات ب این شکل :
Sub VR_Result (Success As Boolean, Texts As List)
	If Success = True Then
	 If Texts.Get(0) = "Matn Mored Nazar" Then
	 ToastMessageShow(Texts.Get(0), True)
	 'Event Morde Nazar
اما در کل روش خیلی مناسبی نیس . چون بعضی دیوایس ها اصلا اسپیک ریکانگشن رو ساپورت نمیکنن . و بعضی زبان فارسیشو ساپورت نمیکنن .
موفق باشید
متشکرم
میشه بگید چجوری یه دکمه شناور طرحی کنم ؟؟؟؟
شوا وقتی کتابخونه رو بخرین آموزش کنارش هست که خیلی سخت هست! ( حداقل برای کن)
آقا سینا همونطور که فرمودید کیک ماطول سرویس ساختم و کد ها روتوش وارد کردم اما باز هم بع از بیرون رفتن از اکتیویتی سرویس اجرا نمیشه
چیکارش کنم ؟؟؟؟؟
خوب خودتون دارید میگید دیگه ! از سرویس استفاده کنید و برنامه در بکگراند آماده به کار باشه. ولی امکان داره روی عملکرد دستگاه کاربر تاثیر منفی بزاره چون کار نسبتا سنگینی قراره انجام بدهمشکل منم دقیقا همینه نمیدونم چجوری باید اون رو توی سرویس قرار بدم قبلا هم اموزش های مربوط به سرویس رو خوندم اما هر کاری میکنم میکروفون در حالت سرویس فعال نمیش
یعنی میگین بیخیال شم آخهخیلی رو این برنامه زحمت کشیدم درحدی که با آدم درد ودل میکنه!!!!
