حمید زارع 331 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سلام من دنبال این بودم که سایز لیبل متناسب با متن تغییر کنه مطالب زیادی توی سایت بود ولی یه راه جالب تو سایت مرجع دیدم که گفتم شاید دوستان استفاده کنند برای این کار فقط کافیه with یا height مثلا لیبل رو مساوی با 2- قرار بدید Label1.with=-2 Label1.height=-2 با احترام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، 2015 سلام من با استفاده از روش بالا یه ادیت تکست رو گذاشتم تو اسکرول و توی رویداد chang مربوط به ادیت تکست گفتم : Edittext.height=-2 حالا میخام همراه با ادیت تکست که کوچیک بزرگ میشه اندازه اسکرولم هم تنظیم بشه راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 20 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2016 سلام، شرمنده، من این سوال رو یه جای دیگه هم پرسیدم ولی کسی جواب نداد، ببخشید دوباره اینجا میپرسم، گفتم شاید جای قبلی مناسب نبوده من وقتی از کد های بالا استفاده میکنم با اندازه لیبل مشکلی ندارم اما با جای لیبل مشکل دارم ، یعنی وقتی گوشی میچرخه یا توی یه گوشی با یه سایز دیگه نرم افزار رو ران میگیرم ، جای لیبل عوض میشه من این کد رو دادم : label1.right=100%x بعد هم این کد: label1.width=-2 اما یه جا نمیمونه ! یه بار میاد وسط صفحه ! یه بار میره گوشه ! میشه راهنماییم کنید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 سلام ببخشید کد label1.height = -2 و label1.width = -2 متن رو با توجه به اندازه لیبل تغییر می ده یا اندازه لیبل رو با توجه به متن تغییر می ده؟ من می خوام اندازه متن در سایز های مختلف صفحه نمایش به نسبت صفحه نمایش تغییر کنه. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majerajoo 161 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 سلام ببخشید کد label1.height = -2 و label1.width = -2 متن رو با توجه به اندازه لیبل تغییر می ده یا اندازه لیبل رو با توجه به متن تغییر می ده؟ من می خوام اندازه متن در سایز های مختلف صفحه نمایش به نسبت صفحه نمایش تغییر کنه. ممنون سلام من دنبال این بودم که سایز لیبل متناسب با متن تغییر کنه مطالب زیادی توی سایت بود ولی یه راه جالب تو سایت مرجع دیدم که گفتم شاید دوستان استفاده کنند برای این کار فقط کافیه with یا height مثلا لیبل رو مساوی با 2- قرار بدید Label1.with=-2 Label1.height=-2 با احترام ___________________________________ به دقت بخونید متن آقای زارع رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Shahin2321 4 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، 2015 یه روش دیگه هم هست که Height رو واسه یه یک Label یا هر View دیگه نسبت به یه متن حساب میکنه . با کتاب خانه StringUtils : Dim matn As String = "Matne Morede Nazar" Dim lb1 As Label lb1.Initialize("label1") Dim su As StringUtils lb1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lb1,matn) بعدش هم که میتونید از Height لیبل استفاده کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 واااای ، واقعا ممنونم ، دقیقا یک هفته است که دارم کل اینترنت رو درمورد مشکلم میگردم . خیلی خیلی خیلی مرسی . حیف که نمیشه بیشتر از یک بار دکمه پسندیدم رو زد . میشه اگه زحمتی نیست لطف کنید و کدش رو هم برام بذارید ؟ سپاسگذار میشم اینم اضافه کنم که برنامه من کلا در حالتی اجرا میشه که گوشی landscape هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 دوست عزیز چرا خودتو اذیت میکنی برای اینکه متنت تو کل گوشی ها ثابت باشه از این (برای لیست عناوین خیلی خوبه) ثابت ماندن سایز متن در رزولویشن های مختلف وبرای اینکه متنت تو سایز کوچک کوچک و تو سایز بزرگ بزرگتر شه از این ماژول تایین اندازه فونت برای label برای سایز های مختلف اسکرین استفاده کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 آفرین خیلی خوبه اگه عمل کنه. یعنی لیبل متناسب با متنش بزرگ یا کوچیک میشه؟؟ یا به قول گفتنی AutoSize میشه درسته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 دوست عزیز چرا خودتو اذیت میکنی برای اینکه متنت تو کل گوشی ها ثابت باشه از این (برای لیست عناوین خیلی خوبه) ثابت ماندن سایز متن در رزولویشن های مختلف وبرای اینکه متنت تو سایز کوچک کوچک و تو سایز بزرگ بزرگتر شه از این ماژول تایین اندازه فونت برای label برای سایز های مختلف اسکرین استفاده کن ممنونم ، اما من با اندازه متن مشکلی ندارم ! من با جای لیبل مشکل دارم ! گوشی که می چرخه یا سایز گوشی که عوض میشه ، جای لیبل من هم عوض میشه !!! بعد من توی لایوتم 25 تا لیبل و ادیت تکست و باتن و ... دارم ، که همه قاطی پاتی میشن !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 ممنونم ، اما من با اندازه متن مشکلی ندارم ! من با جای لیبل مشکل دارم ! گوشی که می چرخه یا سایز گوشی که عوض میشه ، جای لیبل من هم عوض میشه !!! بعد من توی لایوتم 25 تا لیبل و ادیت تکست و باتن و ... دارم ، که همه قاطی پاتی میشن !!! پیشنهاد می کنم فقط از حالت عمودی (Portrait) استفاده کنید. ست کردن ویو های گوشی با هر دو حالت کار مشکلیه و به آموزش خاص نیاز داره. البته می تونید از این کد توی دیزاینر اسکریپت استفاده کنید: If Portrait Then ' اگر عمودی بود Else If Landscape Then ' اگر افقی بود End If موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 یعنی اینطوری امکان داره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 بله به همین سادگی اتوسایز میشه منم باور نمیکردم ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 فقط یه مساله اینکه اگر بعد از اون بخواهید از مقدار with و height استفاده کنید نمیشه چون مقدارشون برابر با 2- هست حالا برا اونم راهکار پیدا میگنم میزارم براتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 برای رفع این مشکل باید از کتابخانه Reflection استفاده کنید dim ref as reflector DoEvents ref.Target=Label1 ref.RunMethod("getHeight") ref.RunMethod("getWith") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 هیچ کس نمی خواد کمکم کنه؟ مشکل من اینه که می خوام لیبل سمت راست صفحه قرار بگیره ولی مثل اینکه نرم افزار حرف نمیفهمه !!! وقتی بهش این کد رو میدم: label1.left=0 دقیقا درست عمل میکنه و میچسبونه به سمت چپ صفحه ولی من می خوام بچسبونه به راست!!! لطفا یکی راهنماییم کنه ! لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 هیچ کس نمی خواد کمکم کنه؟ مشکل من اینه که می خوام لیبل سمت راست صفحه قرار بگیره ولی مثل اینکه نرم افزار حرف نمیفهمه !!! وقتی بهش این کد رو میدم: label1.left=0 دقیقا درست عمل میکنه و میچسبونه به سمت چپ صفحه ولی من می خوام بچسبونه به راست!!! لطفا یکی راهنماییم کنه ! لطفا Label1.Gravity=Gravity.RIGHT لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
daria 15 ارسال شده در 23 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، 2016 پیشنهاد می کنم فقط از حالت عمودی (Portrait) استفاده کنید. ست کردن ویو های گوشی با هر دو حالت کار مشکلیه و به آموزش خاص نیاز داره. البته می تونید از این کد توی دیزاینر اسکریپت استفاده کنید: If Portrait Then ' اگر عمودی بود Else If Landscape Then ' اگر افقی بود End If موفق باشید بسیار سپاسگذارم از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
razavioo 310 ارسال شده در 22 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2016 Label1.Gravity=Gravity.RIGHT من فک می کنم متوجه شدم مشکل شما از کجاست. وقتی که یک لیبل یا یک ادیت تکست توسط کدهایی که در بالا نوشته شده، سایزشون کاهش پیدا می کنه، به طور خودکار پارامتر Width شون کاهش پیدا می کنه ولی پارامتر Left اون ها ثابت می مونه. در واقع به طور کلی کاهش سایز باعث میشه که View به سمت چپ شیفت پیدا کنه. برای اینکه این اتفاق نیفته می تونید یک تابع بنویسید که فاصله یک View رو از سمت راست روی یک مقدار ثابت حفظ کنه. اگه نمی دونی چطوری بگو تا کدش رو برات بذارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331
Label1.with=-2
Label1.height=-2
با احترام
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
