auto size label بسیار ساده و راحت
حمید زارع
من دنبال این بودم که سایز لیبل متناسب با متن تغییر کنه
مطالب زیادی توی سایت بود ولی یه راه جالب تو سایت مرجع دیدم که گفتم شاید دوستان استفاده کنند
برای این کار فقط کافیه with یا height مثلا لیبل رو مساوی با 2- قرار بدید
Label1.with=-2
Label1.height=-2
با احترام
18 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
من با استفاده از روش بالا یه ادیت تکست رو گذاشتم تو اسکرول
و توی رویداد chang مربوط به ادیت تکست گفتم :
Edittext.height=-2
حالا میخام همراه با ادیت تکست که کوچیک بزرگ میشه اندازه اسکرولم هم تنظیم بشه
راهنمایی بفرمایید
سلام، شرمنده، من این سوال رو یه جای دیگه هم پرسیدم ولی کسی جواب نداد، ببخشید دوباره اینجا میپرسم، گفتم شاید جای قبلی مناسب نبوده
من وقتی از کد های بالا استفاده میکنم با اندازه لیبل مشکلی ندارم اما با جای لیبل مشکل دارم ، یعنی وقتی گوشی میچرخه یا توی یه گوشی با یه سایز دیگه نرم افزار رو ران میگیرم ، جای لیبل عوض میشه
من این کد رو دادم : label1.right=100%x بعد هم این کد: label1.width=-2 اما یه جا نمیمونه ! یه بار میاد وسط صفحه ! یه بار میره گوشه !
میشه راهنماییم کنید ؟
ببخشید کد label1.height = -2 و label1.width = -2 متن رو با توجه به اندازه لیبل تغییر می ده یا اندازه لیبل رو با توجه به متن تغییر می ده؟
من می خوام اندازه متن در سایز های مختلف صفحه نمایش به نسبت صفحه نمایش تغییر کنه.
Label1.with=-2
Label1.height=-2
با احترام
___________________________________
به دقت بخونید متن آقای زارع رو
یه روش دیگه هم هست که Height رو واسه یه یک Label یا هر View دیگه نسبت به یه متن حساب میکنه . با کتاب خانه StringUtils :
Dim matn As String = "Matne Morede Nazar"
Dim lb1 As Label
lb1.Initialize("label1")
Dim su As StringUtils
lb1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lb1,matn)
Ashampoo_Snap_2015_06_28_00h18m51s_001_.
بعدش هم که میتونید از Height لیبل استفاده کنید . :D
واااای ، واقعا ممنونم  :doa: ، دقیقا یک هفته است که دارم کل اینترنت رو درمورد مشکلم میگردم . خیلی خیلی خیلی مرسی . حیف که نمیشه بیشتر از یک بار دکمه پسندیدم رو زد . :good2:
میشه اگه زحمتی نیست لطف کنید و کدش رو هم برام بذارید ؟  :blush:  :roomNemishe:  سپاسگذار میشم
اینم اضافه کنم که برنامه من کلا در حالتی اجرا میشه که گوشی landscape هست
دوست عزیز چرا خودتو اذیت میکنی
برای اینکه متنت تو کل گوشی ها ثابت باشه  از این  (برای لیست عناوین خیلی خوبه)
ثابت ماندن سایز متن در رزولویشن های مختلف
   وبرای اینکه متنت تو سایز کوچک کوچک و تو سایز بزرگ بزرگتر شه از این
ماژول تایین اندازه فونت برای label برای سایز های مختلف اسکرین
استفاده کن
آفرین خیلی خوبه اگه عمل کنه.
یعنی لیبل متناسب با متنش بزرگ یا کوچیک میشه؟؟
یا به قول گفتنی AutoSize میشه درسته؟
استفاده کن
ممنونم ، اما من با اندازه متن مشکلی ندارم !  من با جای لیبل مشکل دارم ! گوشی که می چرخه یا سایز گوشی که عوض میشه ، جای لیبل من هم عوض میشه !!!  بعد من توی لایوتم 25 تا لیبل و ادیت تکست و باتن و ... دارم ، که همه قاطی پاتی میشن !!!
پیشنهاد می کنم فقط از حالت عمودی (Portrait) استفاده کنید. ست کردن ویو های گوشی با هر دو حالت کار مشکلیه و به آموزش خاص نیاز داره.
البته می تونید از این کد توی دیزاینر اسکریپت استفاده کنید:
If Portrait Then
	' اگر عمودی بود
Else If Landscape Then
	' اگر افقی بود
بله به همین سادگی اتوسایز میشه
منم باور نمیکردم ...
فقط یه مساله اینکه اگر بعد از اون بخواهید از مقدار with و height استفاده کنید نمیشه
چون مقدارشون برابر با 2- هست
حالا برا اونم راهکار پیدا میگنم میزارم براتون
برای رفع این مشکل باید از کتابخانه Reflection استفاده کنید
dim ref as reflector
DoEvents
ref.Target=Label1
ref.RunMethod("getHeight")
ref.RunMethod("getWith")
هیچ کس نمی خواد کمکم کنه؟
مشکل من اینه که می خوام لیبل سمت راست صفحه قرار بگیره ولی مثل اینکه نرم افزار حرف نمیفهمه !!!  وقتی بهش این کد رو میدم:  label1.left=0 دقیقا درست عمل میکنه و میچسبونه به سمت چپ صفحه ولی من می خوام بچسبونه به راست!!!
لطفا  یکی راهنماییم کنه ! لطفا
Label1.Gravity=Gravity.RIGHT
If Portrait Then
	' اگر عمودی بود
	' اگر افقی بود
بسیار سپاسگذارم از راهنماییتون
من فک می کنم متوجه شدم مشکل شما از کجاست. وقتی که یک لیبل یا یک ادیت تکست توسط کدهایی که در بالا نوشته شده، سایزشون کاهش پیدا می کنه، به طور خودکار پارامتر Width شون کاهش پیدا می کنه ولی پارامتر Left اون ها ثابت می مونه. در واقع به طور کلی کاهش سایز باعث میشه که View به سمت چپ شیفت پیدا کنه. برای اینکه این اتفاق نیفته می تونید یک تابع بنویسید که فاصله یک View رو از سمت راست روی یک مقدار ثابت حفظ کنه. اگه نمی دونی چطوری بگو تا کدش رو برات بذارم.
