مشکل در دیتابیس
majid08
سلام من یه لیست ویو دارم که لیست رو از دیتابیس میگیره
یه ستون تو دیتابیس دارم بنام Neshan میختم هر وقت 1 باشه یه کاری انجام بده هر وقت 0 باشه یه کار دیگه مثلا عکس لیست ویو رو عوض کنه
اگه میه کد کاملش رو بنویسین
ممنونم
این هم کد کامل
توی کد زیر به جای Neshan ، ما اسم فیلدمون Fav هست ...
تعریف متغیرها با خودتون
If Favv=0 Then
 cur1.Position=0
 sql1.ExecNonQuery("UPDATE book SET Fav = 1 where id ='" & id & "'")
 ToastMessageShow("مطلب مورد نظر با موفقیت به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png"))
 sql1.ExecNonQuery("UPDATE book SET Fav = 0 where id ='" & id & "'")
 cur1.Position=0
 ToastMessageShow( "مطلب مورد نظر از لیست علاقه مندی ها خارج شد",False)
Fav.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png"))
این هم کد کامل
If Favv=0 Then
 cur1.Position=0
 cur1.Position=0
من تو دیتابیس اسم ستون ای دی رو گذاشتم fasl
		Dim favv As String
		Dim cur1 As Cursor
If favv=0 Then
 cur1.Position=0
 s.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Neshan = 1 where Fasl ='" & Fasl & "'")
ListView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png"))
 s.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Neshan = 0 where Fasl ='" & Fasl & "'")
 cur1.Position=0
ListView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png"))
ولی گیر میده به
این کد های لانگ کلیک لیست ویو من هست
ولی نمیدونم مشکلش کجاست
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim b1 As Button
b1=Sender
 Dim cur As Cursor
 cur=S.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fasl="& b1.Tag)
 cur.Position=0
 If cur.GetInt("Neshan")=0 Then
 Dim bb As BitmapDrawable
 bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png"))
 ListView1.SingleLineLayout.Background=bb
 s.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Neshan=1 WHERE Fasl="& b1.Tag)
 ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
 bb.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png"))
 s.ExecNonQuery("Update Tbl1 SET Neshan=0 WHERE Fasl="& b1.Tag)
  ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
عکس کامل از دیتابیستون قرار بدید ببینم به چه صورته
یک اخطار هم برای شما ثبت شد به دلیل اینکه بعد از گذشت 3 ساعت پست رو بالا آوردید :chap chap:
امیدوارم کاربرها این اخطارها رو جدّی بگیرند تا کسی با امتیاز منفی بالا اخراج نشه و ناراحتی پیش نیاد...
دستتون درد نکنه خیلی ممنونم
