صفحه ریفرش
nany12
سلام کدی هست که بشه صحفه رو تو اکتویتی ریفرش کرد؟
من میخوام کاربر با کشیدن صفحه به سمت پایین و رها کرنش صفحه ریفرش بشه
اینی که شما میخوای اگه اشتباه نکنم تو متریال بهش میگن pull to refreh
اینجا میتونی پیدا منی کلاسش رو ولی خوب دیگه اکانت میخواد ولی اگه یه بار خود رو کاغد آنالیزش کنی میبینی کار خیلی سخطط نیست
مثلال ساده
If List1.position >5 then
dl function
end if
آقا اصلا یکار دیگه
من یک باتون دارم میخوام کاربر با زدنش  اکتویتی که الآن توش هست  از دوباره باز بشه
هم چین چیزی میشه؟
آقا اصلا یکار دیگه
هم چین چیزی میشه؟
خوب کد های زیر رو امتحان کنید ( خودم درست نمی دونم ) :
Activity.Finish
Activity.LoadLayout("نام لایه")
کد دستیه .
نه من میخوام کاربر تو اکتویتی مثلا 1 هست با زدن دکمه از دوباره لایه 1 باز شه
منظور از رفرش شدن چی هست؟؟
باید یه اتفاقی بعد از رفرش بیفته ... عکس اکتیوتی عوض بشه؟ اسمش عوض بشه؟
همون اتفاقی که تو اون رویداد تعریف میکنید میشه گفت رفرش.
فکر کنم می خوان متن هاشون رفرش شه .
مثلا یه داستان هست آنلاین. وقتی مثلا دست کاربر روی صفحه رو لمش می کنه متن رو دوباره از دیتابیس آنلاین بگیره .
البته من اینطوری برداشتت کردم .
سلام مجدد
ببخشید من زبانم خیلی خوب نیست این رو تو سایت مرجع پیدا کردم : http://www.b4x.com/android/forum/threads/weird-screen-refresh-problem-with-code.25955/
میخوام متن هایی که از دیتابیس آنلاین میگیره ریفرش شه
یک دکمه بگذارید و تمام دستوراتی که از دیتابیس می گیره رو اون جا بگذارید تا دوباره انجام بشه .
اما برای این که وقتی کاربر دستشو مثلا روی toch گذاشت باید از یک کتابخانه خاص استفاده کنید که الان اسمش رو یادم نیست متاسفانه .
یک صفحه پیدا کردم تو سایت اصلی درباره ریفرش ولی چیزی نفهمیدم
کسی فهمید کمک کنه
کلیک کنید
