نحوه کار برنامه با صبا؟ برای ساخت اوقات شرعی
mosobo
سلام دوستان.
خواستم ببینم برنامه تقویم اذان گوی باد صبا، واسه قسمت اوقات شرعی و اعلام اذان از چی استفاده میکنه؟ از سرویس؟ یا سرویس پایدار؟ یعنی چطوری در زمان مشخص اذان میگه و اوقات شرعی بروز میشه و دقیق هست؟!
آقای فرقانی  لطفا با اطلاعات نا درست دوستان رو به گمراهی نبرید ! تقویم باد صبا آفلاین می باشد و طرز کارش همونطور است که آقای نیکروان گفتن...
نه خیر دیتا بیس نداره بر اساس الگریتم های خاص (دو تا توی خود برنانمه هست) زمان اذان رو به دست میاره
باد صبا واقعا برنامه جالب و قوی هستش.
حالا طرز کارش به احتمال زیاد بر اساس موقعیت جعرافیایی باشه
اون موضوع پخش اذان خب ببینید همینطور که میدونید تشخیص زمانش خود برنامس و این برنامه قطعا تایمری رو داره جهت مقایسه ساعت حال حاظر با ساعت اذان و در صورت برابر بودن میاد کدیا پلیر رو پلی میکنه
در کل برنامه جامع و معروفیه
یه نگاه به این بنداز
برای اذان گفتن هم میتونی اوقات شرعی سال 94 برای تمام مراکز استانهای ایران دانلود کنی و درون دیتا بیست بذاری
این ساده ترین راه برای شماست
در پناه حق
خیلی ممنون. فقط یه سوال؟ چطور سرویس رو در ساعت مشخصی اجرا کنیم؟ یعنی مثلا یک بامداد هر روز. من هرچی اینجا و تو سایت اصلی گشتم به نتیجه کاملی نرسیدم!
ببخشید باد صبا با b4a نوشته شده ؟
برای پخش اذان کاملا برنامه مستقل هست و هیچ گونه نیازی به اینترنت نداره ؟
جستجو  :gol:
همه چیز سادست شما اوقات شرعی یک سال رو دارید حالا دستور ببید سر ساعت معین برایتون چیکار کنه همین
ممنون.
از اساتید کسی هست که با ارائه کد یه مثال کوچیک بزنه نحوه چک کردن زمان اذان و پخش اذان رو؟! ممنون میشم.
مشکل من اینجاس که نمیدونم داخل سرویس چطور زمان اذان رو چک کنم؟ سرویسم که نمیشه هر ثانیه اجرا بشه! یا سرویس پایدار.
ممنون.
در پناه حق
من برنامشو ندیدم.
اما اگه برنامش آفلاین هست و نیاز به اینترنت نداره که حتما هم همینطور هست.
بله از سرویس استفاده میکنه و یه دیتابیس هم داره که کل اوقات شرعی سال 94 رو همراه داره و ازاونجا میخونه اطلاعات رو.
اوقات شرعی هرسال هم اول سال واسه کلش تایین میشه دیگه. فک کنم همینطور باشه.
من برنامشو ندیدم.
سلام آقای نیکروان
تقویم اذان گوی باد صبا یکی از نرم افزار های معروف هست .
و آنلاین هم هست .
عزیز من شما میایی یه دور اول ساعت های اولین اذان رو تو اکتیویتی مشخص میکنی بعد که ساعت اولین اذان رو داری با startserveceat صداش میزنی تو سرویس هم عملیات موردنظرت انجام بده بعد ساعت اذون بعدی رو هم بهش بده
سلام آقای نیکروان
و آنلاین هم هست .
والا نمیدونم با چه زبانیه.به احتمال زیاد با ایکلیپس باشه
ببینید واسه پخش اذان بازم میگم شما باید اوقات اذان رو داشته باشبد.و توی سرویس باید هر لحظه ساعت فعلی گوشی با اوقات ذخیره شده رو مقایسه کنید و در نهایت پخش اذان که کد مربوط به پخش هم موجوده
دوستان، باور کنید همه اینا رو میدونم. مشکل من دقیقا تو قسمت شروع سرویس هست. دوستان لطف کنن یه کد مثال برای این کار دراختیار بزارن. یه کد که سرویس رو شروع کنه و زمان رو چک کنه.
ساعت سیستم رو با datetime.now میتونی بگیری بعد در یه تایمر با زمان مورد نظر مقایسه کنی اگه برابر بود زنگ بخوره
بله. اوقات شرعی رو ذخیره نداره و طبق استفاده از فرمول و دریافت مختصات جغرافیایی اوقات شرعی رو به دست میاره
میخوام بدونم واسه اذان که دقیق هم پخش میشه، دقیقا سرویسش چطوری کار میکنه؟
چطور چک میکنه زمان رو و مطابقت میده؟ سرویس پایدار هست؟
ممنون میشم دوستان و اساتید راهنمایی کنن.
