مشکل در سورس صلوات شمار!!!
kurd98
سلام من سورس صلوات شما رو خیلی ساده نوشتم ولی نمیدونم چرا ران نمیشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این سورس:
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c67a81c4d674cb50964c5a560b85177a
اینم از ارور:
http://upir.ir/khordad94/guest/Capture_3dbdd.png
لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر!!!!!!!!!!!!
میشه اون سورس که واسم تو پ.خ ارسال کردید آموزش بود کیشه سورسش رو قرار بدید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سورس هم پایین آموزش بود بگردی پیداش می کنی
خیلی ممنون الان مشکلی ندارم و صلوات شمار درست کار میکنه فقط یه چیز چطور میتونم یه عکس به عنوان بک گرند بزارم.
و زیر بوتون صلوات هم یه عکس بزارم که وقتی رو عکس کلیک کردن یه صفحه کوچیک باز شه مثلا توش بنویسم برنامه نویس فلان کس؟؟؟
چطور میتونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خیلی ممنون عباس جان.
برای عوض کردن بگران باید بگراند اکتیویتی رو عوض کنی واسه این هم برو توی Designer  و روی activity کلیک کن بعد از قسمت Add File فایل خودتو بیار داخل و بعدش هم قسمت Drawable رو بذار Bitmap Drawable و بعد گزینه زیرش نوشته Image file و از اونجا عکست رو انتخاب کن .
برای عوض کردن بزرگی یا کوچکی نوشته در لیبل هم برو توی Text Style
اون سوالت که هم گفتی یه پنجره کوچیک بیاد بالا رو هم واست پیام می کنم چون نمی تونم اینجا لینک بهت بدم
داداش واقعا داری شرمندم میکنی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی ممنون(( برای عوض کردن بزرگی یا کوچکی نوشته در لیبل هم برو توی Text Style)) اینو نفهمیدم میتونی با عکس مشخص کنی کجا میشه ارقام بزرگ شن.
بفرما اینم عکس
با این کد که گفتید حل شد ولی وقتی ران میشه این مشکل رو داره:
http://upir.ir/khord...roblem-copy.png
اول از همه لایوت رو لود نکردی
بعدش هم نه باتون و نه لیبل رو به برنامه معرفی نکردی
Dim Button1 As Button
Dim label1 As Label
بزن ببین درست می شه یا نه
صلوات شمار چجوری هستش ؟ نمایش کل صلوات ها و نمایش صلوات شما ؟ یا فقط نمایش صلوات شما ؟
هر چقدر روی دکمه کلیک کنید به عدد یدونه اضافه میشه!
Dim label1 As Label
خیلی ممنون داداش بوتون اومد ولی توش خالیه چرا من که نوشتم صلوات به لاتینی ولی نیومد تو عکس معلومه
http://upir.ir/khordad94/guest/qqqq.png
سورسشم به اینجاش رسوندم ببینید درسته:
http://s3.picofile.com/file/8194241992/salavat_2.zip.html
خیلی ممنون از همه شما که دارید کمک میکنید واقعا ممنون.
اگه می خوای روی باتونت نوشته بذاری و توی برنامه معلوم بشه باید بری توی Designer باتونت رو انتخاب کنی و توی قسمت text زیر tag نوشته مورد نظرت رو بزن !!!
بعدش هم یه مشکل دیگه که کدت داره اول از همه واسه باتون زدی Salavat_LongClick تو باید این رویدات رو می زدی Salavat_Click و بعدش هم کد های زیر رو بریز داخلش
Sub Salavat_Click
	int1=int1+1
	Label1.text = int1
کلا زیر  Activity_Pause فقط این کد بالایی رو بذار
http://upir.ir/khordad94/guest/problem-copy.png
خب آنلاینش کن الان همه اینطوری که گفتی درست میکنن شما متفاوت کن صلوات کل بذار آنلاینش کن هرکی برنامه را نصب داشت هرچقدر صلوات فرستاد جمع صلوات های بعقیه بشه به همه نشون داده بشه . اینطوری بهتره فکر کنم . یا حداقل تکراری نیست
Sub Salavat_Click
	int1=int1+1
	Label1.text = int1
دوست عزیز من هنوز با این صلوات شمار ساده مشکل دارم  . ..... دارم سوال میکنم تا مشکلم حل شه نه اینکه سوال کردم چجوری بسازمش  :roomNemishe: .
