نسخه آندروید فروشگاه اینترنتی
mamix
سلام و دورد دوستان
ببخشید برای ساختن نسخه آندروید یه فروشگاه اینترنتی چه چیزهایی را باید یاد بگیرم؟
من الان نا یه حدی بلدم و 7-8 تا برنامه دارم تو بازار
https://cafebazaar.ir/developer/mamix/?l=fa
الان تو فیسبوک تا حالا تبلیغ گوگل دیدی ؟ اصلا خود گوگل هاستو سرور نمیفروشه ولی اسپانسر میشه . در آمدش سر چیز دیگست برادر شاید همین 30 درصدی که از شما یا سایر توسعه دهنده ها میگیرن شاید ... خیلی چیزا تو بازار در امد زا هست مثلا ساخت اکانت توسعه دهنده :)
باید به توضیحات دوستمون جمع اوری اطلاعات مورد نیاز این سرور ها رو اضافه کنم که نیاز باشه توی یه تایپیک در خصوص جنگ نرم ورسانه توضیح میدم
ولی شما باید به این پتانسیل برسید که خودتون رو محدود به مارکت های ایرانی نکنید
این مبحث باعث میشه شما ایده های خودتون رو بکشید
اینطور که دوستان گفتن برنامه دیجی کالا ، مگه خرید درگاهی نداره؟
چطور بازار قبول کرده ؟؟
دیجی کالا نشان اعتماد الکتریکیه، چیه
از اونا داره
بازارم تو قوانینش ذکر کرده که اگه این تاییدیه رو داشته باشه مشکلی نیست
از اونا داره
شما حق VETO رو در نظر نمیگیرید؟
تبلیغات گسترده و فعالیت در عرصه های مختلف این شرکت باعث میشه شما با یک ایمیل از اون شرکت این مسائل رو وتو کنید
تغریبا بنده دارم همچین کاری رو با وایکت انجام میدم
نمیدونم چرا ولی کلا از استعمار بازار در صنعت برنامه نویسی تحت اندروید خوشم نمیاد
دقیقا درست میگید
منم از دست بازار شاکیم
اما الان در حال حاضر بازار خیلی بیشتر از بقیه مارکت ها محبوبیت داره و مثلا یکی که میخواد یه کتاب بنویسه و بفروشه، تو ایران اپس و مایکت و کندو ... عیره مثل بازار نمیتونه محصولش رو به نمایش بذاره
تا جایی هم که من مطلع هستم برای قرار دادن اپ تو گوگل پلی، مستر کارت یا ویزا کارت لازم داره(البته شنیدم)
خوب هر کسی این امکاناتو نداره که بخواد توی گوگل محصول بذاره
پس باید بسازه با بازار تا مثلا یه پول دراره(که بیشتر از 90 درصد برنامه نوبی ها، برای پول مینویسن و کاری ندارن کار درسته یا نه)
حالا بازار 30 درصد سهم میگیره و ... طرف مجبوره قرار  بده(بازار هم اینو میدونه)
شما سایتشو دارید؟
میتونید سایتشو اول با وردپرس بسازید و بعد روش اسکریپت فروشگاهی نصب کنید که واکنش گرا باشه.
بعد طبق سایت با گت المنت برنامشو بسازید.
این برنامت حدودا 70 درصدش باید تحت وب باشه که حداقل با php یا asp باید بلد باشی . من php توصیه میکنم . :)
بازار نرم افزار هایی که فروش مجزا از طریق بانک دارن رو قبول نمیکنه، اول باید درون پرداخت یاد بگیری و بعد هم با فروشگاه ساز پیاده سازی کنی من میکس ایران رو توصیه میکنم ولی اگه محتوا میخوای به فروش برسونی یا فایل بازار به غیر از درون پرداخت نمیزاره....
بهترین راه همون گت المنت هست که بتونی تمام قسمت هارو نسبت بدی به برنامه
چرا اینقدر وابسته به بازار هستید شما که خودتون یک نوع تبلیغ هستید براش اصلا نذار تو بازار من بعد از پروژه هام برای فروشگاه خودم میخوام نسخه اندروید بزنم تمایلی هم ندارم بذارم تو بازار . بازار چیه آخه هرچی میزنید میخواید بذارید تو بازار :)
آقا قاسمی نیا عزیز حرفی ک شما میزنید صحیح هست ولی نه اینجا ! نرم افزار های مستقل اکثرا مربوط میشه به شرکت ها که بودجه بالایی برای تبلیغات دارن مثلا مارکت فروش جم نزدیک به 10-15 میلیون فقط هزینه تبلیغاتش شد! چرا ؟ چون بازار قبول نمیکرد و یعنی 10 میلیون حداقل به ضررش شد. یا یه مثال دیگه دیجی کالا تونست از طریق بازار توی هفته  دوم 200 هزار کاربر بگیره یا آپارات که این همه کاربر به نرم افزار اندرویدش جذب شدن ... بازار مخصوص اپ هست ولی به صورت مستقل خیلی بهتره ولی هزینه های سنگین بر میداره
این حرف شما درست یعنی میخوای بگی اون 30 درصد سودی که به بازار برای اپ های پولی میدی و این همه منتی که میکشی تا برنامتو بذارن ارزش داره ؟
ببین بازار برای برنامه اندرویدی هست درست ولی یکی مثل این دوستمون که داره فروشگاه راه میندازه باید تبلیغ کنه ضمن اینکه تبلیغ هزینه نیست سرمایه هست همون فروش جم که گفتی 10 یا 15 ملیون تبلیغ کرد با ور کن بالغ به ده 15 ملیارد هم سود کرد که همش برای همین تبلیغ بوده وگرنه و سایت فروش جم خیلی زیاده همه به یک اندازه سود ندارن یکی بیشتر یکی کمتر بسته به تبلیغاتشون . البته تبلیغات ارزونتری هست هست مثل سایت های انتورک یا راست کلیک با ماهی 50 تومان هم میشه دیده شد البته نه در حد تبلیغ 15 ملیونی :)
من نمیگم کامل مستقل باشید ولی بازار دیگه یکم زیاده روی داره میکنه 30 درصد خیلیه شما حالا برنامه های 2 هزاری یا 5 هزاری میذارید 30 درصدش چیزی نمیشه یه برنامه 100 هزاری بذارید وقتی 30 هزار تومان پول بی زبون بازار ازتون بگیره دیگه کلا خودتون سمتش نمیرید . البته اگه این قیمتو قبول کنه . :)
قطعا وقتی بودجه موجود باشه ساخت فروشگاه مستقل کار بهتری هست. بازار هم ماهی خدا تومن داره برای پهنا باند هزینه میکنه خوب باید یه سهمی داشته باشه ؟ در کل من موفقم با فروشگاه اینترنتی مستقیل ولی بازم تاکید میکنم در صورتی برنامه نویس قدرت تبلیغ داشته باشه. یه مثالش : اگر شما یه سایت مثل دانلودها داشته باشی و بخوای یه فروشگاه اندروید مستقل داشته باشی بازار رو میخوای چیکار !!! ولی یکی مثل بنده ک درآمد آنچنانی نداره باید اول یه درآمد داشته باشم تا تبلیغات رو انجام بدم.
آها مشکل اینجاست یک چیزایی پشت پرده ای هست که شما نمیدونی . بازار برای سرورش پولی نمیده یک سایت یا همون برنامه مشهوری مثل بازار اسپانسر مالی داره بازار هیچ پولی برای سرور نمیده نهایتا برای توسعه شاید پول بده که اونم فکر نکنم احتمالا تیم شخصی خودشونو دارن .
اگه به این چیزی که شما میگی بود که الان سایتی مثل فیس بوک که مدیرش یک جوونه از نظر مالی باید گدا میبود دیگه چون فیس بوک فقط 100 تا سرور دانلود داره خود سایت روی 25 تا سرور دیگه بالا میاد یعنی هر بخشش تو یک سرور هست و بخش بازیش هم خودش 50 تا سرور داره اروزن ارزون هر سروری را حداقل 200 دلار حساب کنی ( دیگه ارزونتر نداریم ) ماهانه کم پولی نمیشه . خب اینجور موقعه ها اسپانسر هست مثلا اسپانسر همون فیس بوک گوگل هست کل سرور هاشو گوگل میده :)
درواقع من این برنامه رو از یکی میخوام سفارش بگیرم که خودش نسخه سایت فروشگاهیشو داره الان میخواد برای آندروید هم داشته باشه...
پس اینجور که پیداست اگه بخواد بزاره تو بازار مثل دیجی کالا باید بریم پشت پرده؟
و یا اینکه مستقل باشیم و تو بازار قرار ندیم؟
و یا اینکه با درون پرداخت قرار بدیم تو بازار؟
الان دقیقا به اون اسپانسره چی میرسه؟؟
اسپانسر میاد هاست و سرور اونارو میده درصورتی که تبلیغی از جانب بازار بشه
ولی تاحالا دیدید بازار بیاد تبلیغ سرور و هاست بکنه؟؟؟؟؟
