حذف نشدن فایل ذخیره شده در DirInternal حتی بعد از حذف نصب ** بسیار مهم
User
برای تشخیص ورود کاربر ازطریق وب ویو بعد از ثبت نام کاربر توی DirInternal ی فایل میسازم به نام Start.txt
If File.Exists(File.DirInternal, "Start.txt") = False Then
	File.MakeDir(File.DirInternal, "Start.txt")
اگر کاربر اپ رو پاک کنه تمام اطلاعاتی که باهاش توی وب ویو لاگین کرده هم از روی دستگاهش پاک میشن
اما مثل این که این فایل Start.txt حتی بعد از حذف نصب هم از روی حافظه دستگاه پاک نمیشه و اگر نشه کل کار من رو خراب میکنه :@
البته این چیزی هست که من فکر میکنم ؛ دلیل دیگه ای واسه وضعیتم به ذهنم نمیرسه :fekr:
چه کنم ؟ چطور کاری کنم اگر اپلیکیشن حذف نصب شد این فایل هم همراهش حذف بشه ؟
( و سوال دوم : DirInternal چقدر ایمن هست ؟ کاربر ها بهش دسترسی دارن ؟ اگر دستگاه روت باشه چطور ؟ )
در ۱۴۰۰/۴/۲۴ در ۲۲:۴۳، Soheil_Miresmaili گفته است:
سلام دوست عزیز
برای این صحبتتون، دلیلی هم دارید؟
تا جایی که من اطلاع دارم، حالت عادی نه ولی اگر روت باشه، به این پوشه هم دسترسی هست.
فقط یه مورد، دستور MakeDir اشتباست، باید به شکل زیر باشه:
File.WriteString(File.DirInternal, "Text.txt", "Some text")
بجای some text، متن داخل فایل txt باید نوشته شه.
در ۱۴۰۰/۴/۲۴ در 11:43، Salar82 گفته است:
سلام دوست عزیز...
واقعا ممنون
گاهی وقت ها انقدر ی متن رو میخونی که دیگه اشتباهاتش به چشمت نمیاد و توی ذهنت درست میخونیش  🤦‍♂️
حواسم به دستور کد نبود
توی چه پوشه ای فایل رو بریزم که دسترسی هیچجوری بهش نباشه؟
در ۱۴۰۰/۴/۲۴ در ۲۳:۲۶، Soheil_Miresmaili گفته است:
:mocking:
تا جایی که من می‌دونم چنین جایی وجود نداره اما می‌‌شه متن داخلش رو با یه رمزگذاری ساده ذخیره کرد که خوندنش چندان ساده هم نباشه
