سلام من میخوام دیتابیس اپدیت کنم ولی اطلاعات در دیتابیس ذخیره نمیشه لطفا راهنمایی کنید؟
Private img As ImageView
Dim sql1 As SQL
Dim cur As Cursor
Dim str As String
'Activity.LoadLayout("Layout1")
File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False)
img.Initialize("img")
Activity.AddView(img,10%x,10%y,50%x,50%y)
Sub Activity_Resume
Sub Img_Click
str=1
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET int="&str&" where id=1")
یکی از دوستان گفتند کد زیر رو اضافه کنم تغییر دادم ولی بازم اطلاعات ذخیره نشدند
Sub img_Click
'''اپدیت وویرایش دیتابیس
str=1
''''''''''''نمایش اطلاعات دیتابیس
Dim Cursor As Cursor
Cursor = sql1.ExecQuery("SELECT id, int FROM tbl")
For i = 0 To Cursor.RowCount - 1
Cursor.Position = i
Log(Cursor.GetString("id")&" - "&Cursor.GetInt("int"))
reza azimi 0
Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private img As ImageView Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor Dim str As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"test.db",False) img.Initialize("img") Activity.AddView(img,10%x,10%y,50%x,50%y) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Img_Click str=1 sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET int="&str&" where id=1") End Subیکی از دوستان گفتند کد زیر رو اضافه کنم تغییر دادم ولی بازم اطلاعات ذخیره نشدند
Sub img_Click '''اپدیت وویرایش دیتابیس str=1 sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET int="&str&" where id=1") ''''''''''''نمایش اطلاعات دیتابیس Dim Cursor As Cursor Cursor = sql1.ExecQuery("SELECT id, int FROM tbl") For i = 0 To Cursor.RowCount - 1 Cursor.Position = i Log(Cursor.GetString("id")&" - "&Cursor.GetInt("int")) Next End Subدرواقع اطلاعات بصورت کلی در دیتابیس اعمال نمیشه
