vahid_d_0101 31 ارسال شده در 17 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2015 سلام من میخوام با job یه فایلی که اسمش فارسی هست را دانلود کنم نمیشه و ارور میده ولی فایل خارجی را دانلود میکنه بدون مشکل از یکی فهمیدم باید اون متن فارسی را به url کد کنم بازم نشد چه کار کنم ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 درود مشکل از کد نویسیتون هست بدون شک شما هر کارکتری رو هم که داشته باشید چه فارسی چه سیمبل و چه انگلیسی یا عدد ... باید دانلود کنه و همون چیزی که هست رو نشون بده بدون شک یک قسمت از کد نویسیتون رو دارید اشتباه میرید ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 شما هر کارکتری رو هم که داشته باشید چه فارسی چه سیمبل و چه انگلیسی یا عدد ... باید دانلود کنه و همون چیزی که هست رو نشون بده البته باید عرض کنم که کاراکتر های ویژه ACii رو نمیتونه شناسایی کنه برای مثال اگه به جای فاصله از Alt 0160 استفاده کنید اخطار میگیره و کرش میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اقا کسی نمیدونه من چه کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اسپم نده برادر لینک فایلتو بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 ببینید کلا هر فایل فارسی که میخوام دانلود کنم همین مشکل را داره ولی فایل انگلیسی را راحت میگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 بین کاراکتر هات فاصله نداره؟ من نام فارسی دانلود داشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 نه فاصله نداره قبلا شنیده بودم باید تبدیل بشن به url لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 آدرس فایل رو بده برادر من الان دوباره تست کرم هیچ مشکلی نداشت #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim test As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) test.Initialize("test",Me) test.Download("http://tfma.ir/سلام.txt") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success Then Msgbox(job.GetString,"test") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31
چه کار کنم ؟؟
