درخواست صفحه تنظيمات (قطع و وصل كردن آهنگ) با B4A
Arta20
سلام. من يه صفحه تنظيمات ميخوام كه فرد وقتي روي دكمه زد آهنگ فعال بشه و اگه دوباره روي اون دكمه زد آهنگ غير فعال باشه. ميخوام اگه آهنگ فعال بود تصوير فعال نشون داده بشه و اگه آهنگ غير فعال بود تصوير غير فعال نشون داده بشه. با ديتابيس آفلاين كسي ميتونه برام درست كنه و سورسش رو بفرسته؟!
در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در ۱۴:۴۳، Arta۲۰ گفته است:
اين از Design ديتابيسم
اين از tbl_voice
دوست عزیز از boolean استفاده کنید چون نیازی به عدد ندارین شما کلا 2 حالت روشن خاموش دارین پس اینا تغییر بدین
	If cur.GetString("voice")="1" Then
		mp.Load(File.DirAssets , "music1.mp3")
		mp.Looping = True
		mp.Play
	Else If cur.GetString("voice")="2" Then
        mp.Stop
فراخوانی عکساتون هم در همین قسمت انجام بدید
		mp.Looping = True
		mp.Play
		Img_sound.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"sound_on.png"))
        mp.Stop
		Img_sound.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"sound_off.png"))
در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در 20:46، DexterFstone گفته است:
		mp.Looping = True
		mp.Play
        mp.Stop
دوست عزيز من در بخش main2 اصلا img_sound ندارم چون از بخش setting فعال و غير فعال ميكنم.
و اينكه cur رو از نوع Boolean تعريف كنم؟!
		mp.Looping = True
		mp.Play
        mp.Stop
اگه امکانش هست فایل پروژتون پیوست کنید تا ی نگاهی بندازم
در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در 23:00، DexterFstone گفته است:
متاسفانه نمیتونم
ببخشید🙏
امکانش هست برام طبق چیزی که گفتم یه سورس بفرستین؟ (با دیتابیس آفلاین)
در ۱۴۰۰/۵/۲۶ در ۰۸:۴۳، Arta۲۰ گفته است:
من با دیتابیس کار نکردم ولی اگه بدون دیتابیس بخواین میتونم
ی راهنمایی دیگه
ببینید شما وقتی برنامتون لود شد و بعد از اینکه ایمیج ویوتون را ساختین باید اطلاعات از دیتابیس بخونید و بر اسا اون با شرط عکس لود بشه
اگه طبق همین موضوع پیش برید و کدنویسیتون مشکل نداشته باشه باید جواب بده
پس اگه از همین روش رفتین و مشکل دارین فایل خودتون خروجی زیپ بگیرین و پیوست کنید تا ی نگاهی بندازم
در ۱۴۰۰/۵/۲۶ در 09:35، DexterFstone گفته است:
ی راهنمایی دیگه
من نمیتونم فایلم رو بفرستم ولی میتونم شبیه اش رو طراحی کنم و بفرستم
در ۱۴۰۰/۵/۲۶ در 12:17، Arta20 گفته است:
خب حد اقل چنتا شات از محیط برنامه درحا ل اجرا بفرستید تا بدونم با چی سراکار دارید تا بهتر بتونم راهنمایی کنم
در ۱۴۰۰/۵/۲۶ در 12:34، DexterFstone گفته است:
الان براتون پروژه رو ميفرستم
https://s19.picofile.com/file/8439490126/Test.zip.html
اين هم از فايل پروژه
فايل متاسفانه اشتباه آپلود شد. دقايقي ديگر دوباره آپلود ميكنم
در ۱۴۰۰/۵/۲۶ در 12:45، Arta20 گفته است:
شما گفتين cur رو از بلوين تعريف كن. من هم از boolean تعريف كردم ولي ارور ميده
لينك پروژه:
https://s18.picofile.com/file/8439495934/Test.rar.html
فكر كنم يه خطا براي sql هم بده. هر كاري كردم رفع نشد
تمام كد هايي كه تو پروژه مربوط به اين ميشد رو در اينجا نوشتم
در ۱۴۰۰/۵/۲۴ در ۱۴:۰۱، Arta۲۰ گفته است:
دوست عزیز نیازی به دیتا بیس نیست
اول این کتابخانه را دانلود کنید
بعد از اون تعریفش کنید
Dim Memory as M_Secure_SharedPrefrence
Memory.initialize(پسورد)
حالا یک دکمه یا هرچیزی ک نیاز دارین تا با اون وضعیت موسیقی را نشون بده را قرار بدید برای مثال من از پنل استفاده میکنم
و دوتا عکس هم دارم یکی به اسم music_on.png و اون یکی هم off
خب حالا شروع به ساختنش میکنم
pnl.initialize("Music")
ACtivity.addview(pnl,5%x,5%y,10%x,10%y)
خب بعدش میام و عکس را با شرایط متغیر قبلی موسیقی مقایسه میکنم برای مثال اولین باری ک برنامه اجرا میشه باید موسیقی پخش بشه پس
MediaPlayer.Enable = Memory.GetBool("Music",True)
IIf (MediaPlayer.Enable == True, pnl.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"Music_on.png")),pnl.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"Music_off.png"))
خب به این شکل آهنگ در صورت نیاز پخش میشه و عکس متناسب با اون با دصتور IFF قرار داده میشه
لینک آموزش IFF
خب حالا فقط رویداد کلیلک مونده
Sub Music_Click
	If MediaPlayer.Enable == True Then
		MediaPlayer.Enable = Flase
		Memory.SetBool("Music",False)
		MediaPlayer.Enable = true
		Memory.SetBool("Music",true)
End sub
و به این شکل با بررسی کردن وضعیت روشنی و یا خاموشی مدیا پلیر (یا اگه تعداد فایل های صوتی زیاد دارین از DGAudio در سایت استفاده کنید) تغییرات عکس و ذخیره وضعیت دکمه در حافظه ذخیره میشه و با هر بار لود شدن اکتیویتی یا برنامه هیچ مشکلی پیش نمیاد مگر اینکه برنامه CleanData بشه
موفق بشید
در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در ۱۰:۰۶، DexterFstone گفته است:
لینک آموزش IFF
Sub Music_Click
End sub
موفق بشید
ممنون از آموزش خوب تون🌹
ولی من همه کار های دیتابیس رو کردم و به خوبی کار میکنه. ولی وقتی از برنامه خارج میشیم و دوباره وارد میشیم تصویر آهنگ تغییر میکنه.
یه صفحه تنظیمات دارم و یه صفحه main. در صفحه main میخوام آهنگ پخش بشه.
در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در 13:34، Arta20 گفته است:
خب برای دیتابیس هم به همین شکله
اول یک متغیر تعریف کنید از نوع بول
بعد از لود شدن لایوت دیتابیس بخونید و بر اسا اون ک آیا ترو یا فالزه آهنگ پخش بشه
و شکل تطویر هم بر اساس همین مقدار با دستور ایف ست بشه
فقط یک نکته را در نظر داشته باشید مدیا پلیر با بسته شدن یک اکتیویتی از کار میوفته
حالا اگه بازم مشکل داشتین قطعه کد خودتونا قرار بدید تا بر اساس همون پیش برم
در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در ۱۴:۱۰، DexterFstone گفته است:
اين از tbl_voice
در بخش main2 و در قسمت Activity Create
	If sql.IsInitialized=False Then
		sql.Initialize(File.DirRootExternal,"game.db",True)
	mp.Initialize
	cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl_voice")
	cur.Position=0
		mp.Looping = True
		mp.Play
        mp.Stop
در بخش setiing و در قسمت Activity Create (يه cur از نوع int در Process_Globals تعريف كردم)
	If cur = 0 Then
'		cur = 1
'		cur = 1
در بخش setting و در قسمت img_sound_click
Private Sub Img_sound_Click
	If cur = 1 Then
		cur = 0
		sql.ExecNonQuery("UPDATE tbl_voice SET voice = '1' where id = 1")
		cur = 1
		sql.ExecNonQuery("UPDATE tbl_voice SET voice = '2' where id = 1")
وقتي آهنگ رو فعال ميكنم شكل به حالت sound_on درمياد. وقتي آهنگ رو غير فعال ميكنم شكل به حالت sound_off در مياد. وقتي از برنامه خارج ميشم و دوباره وارد ميشم، save كرده. يعني آهنگ رو اگه فعال كرده بودم فعاله و اگه غير فعال كرده بودم غير فعاله. ولي مشكل اينجاست وقتي از اپ خارج ميشم و دوباره وارد ميشم چه آهنگ فعال باشه و چه آهنگ غير فعال باشه، شكل به حالت sound_on هستش.
