جستجو در دیتابیس آفلاین
MR.B4A
سلام به همه
من با استفاده از این دستورات داخل دیتابیس سرچ میکنم
Private Sub lst_items_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	cur_items=sql.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_note WHERE title=?",Array As String(Value))
	For i=1 To cur_items.RowCount-1
		cur_items.Position=i
		Msgbox(cur_items.GetString("txt"),"")
اما با اینکه توی دیتابیس فیلدهایی موجوده ولی توی حلقه نمیوفته!!
ممنون میشم راهنماییم کنید چه طوری میشه مشکلو حل کنم.
در ۱۴۰۰/۶/۱۴ در 01:40، batman123 گفته است:
سلام به همه
سلام و درود
دستور title=?، میاد اونایی رو که دقیقاً عین چیز تایپ شده رو میاره. نه کم نه زیاد و برای جستوجو قابل استفاده نیست.
برای سرچ، باید از دستور زیر استفاده کنید:
cur_items=sql.ExecQuery2("SELECT * FROM tbl_note WHERE title LIKE '%?%'",Array As String(Value))
و البته بهتره از Log بجای MsgBox استفاده کنید...
در ۱۴۰۰/۶/۱۴ در ۱۲:۱۴، Salar۸۲ گفته است:
سلام و درود
سلام.
خب منم میخوام عین عبارت جستجو شه. چون لیست ویو هست و قابل تغییر نیست
اما دستور شما این خطارو میده:
android.database.sqlite.SQLiteBindOrColumnIndexOutOfRangeException: bind or column index out of range: handle 0x82d7650
برام عجیبه که همین دستور رو:
توی یک اکتیویتیه دیگه استفاده کردم جواب داده
نمیدونم این چشه که نمیوفته توی حلقه!!
در ۱۴۰۰/۶/۱۴ در 02:00، محمدرضا شاهپیری گفته است:
به جای Msgbox از log استفاده کنید
اصلا توی حلقه نمیوفته که بخواد دستوری رو اجرا کنه.
مشکل اینجاس
اگر هدفتون جستوجو در لیست ویو هست، اگر اول آیتم ها رو تو لیست ویو لود کرده باشین، دیگه لازم نیست سرج رو تو دیتابیس انجام بدید و هر دفعه لودش کنید.
یه راه استاندار هست برای سرج تو خود لیست ویو.
قبلاً سورسش رو گذاشته بودم:
در ۱۴۰۰/۶/۱۵ در 01:16، batman123 گفته است:
اگر همون کد تو یه اکتیویتی دیگه کار می‌کنه، باید بببینیم چه فرقی بین این کدها در اکتیویتی‌ها چی هست؛ تنها فرقی که من می‌بینم، متغیر Value هست که ممکنه درست مقدار دهی نشده باشه.
ببینید برای لیست ویو، ReturnValue رو چی گذاشتید.
