من سال هاست که در اپلییشن هام ارتباط با سرور رو از طریق فایل php انجام میدم.
یه 4 ماهی هست که با اینترنت وای فای گاهی درخواست هایی که به فایل php ارسال میشه رو پاسخ نمیده و باید بارها درخواست ارسال بشه تا پاسخ بده.
اما سایت که html هست باز میشه ها .
جاللبه که با اینترنت سیم کارت همراه اول مشکلی نداره. برخی با اینترنت ایرانسل هم مشکل دارن.
میزبانی سرور میگه مشکل از ما نیست. چون اگر مشکل داشت همراه اولم مشکل داشت. سرور و هم عوض کردم و باز همینه !
در لاگ هم ارور زیر رو پس از گذشت تایم اوت نمایش میده :
ResponseError. Reason: java.io.IOException: unexpected end of stream on Connection{www.domain_name.ir:80, proxy=DIRECT hostAddress=www.domain_name.ir/185.8.212.78:80 cipherSuite=none protocol=http/1.1}, Response:Error:java.io.FileNotFoundException: /data/user/0/app.server.management/cache/1 (No such file or directory)
fun_code 215
