مشکل اتصال به اینترنت و دانلود فایل در اندروید زیر 8
imanborji
سلام وقت دوستان بخیر، من یگ اپ آموزشی دارم که فایل های صوتی و تصویری در آن قرار دادم برای دانلود، قبلش با کتابخانه Arialib چک میکنم که اتصال اینترنت دارند یا نه، همه چیز درست بود تا چند روز پیش برای دوستانی که اندروید 5-6-7 دارند درست کار نمیکند و میزند اینترنت وصل نیست، برای اندروید بالا این مشکل نیست.
من حتی این کد رو برای تست نوشتم برای اندروید بالای 8 درست هست  ولی باز هم در اندروید پایین کار نکرد راهنمایی میکنید، مشکل از httjob هست ؟ باید چکار کنم ؟
Dim j As HttpJob
    j.Initialize("", Me)
    j.Download("https://imanborji.ir/1kb.png")
Sub jobDone (job As HttpJob)
    If job.Success Then
        Msgbox("ok","")
ممنون از شما
من از این کتابخانه OkHttpUtils2 هم استفاده کردم باز هم مشکل دارد
ممکن هست به خاطر ورژن کتابخانه باشد ؟
سلام،
در اندرویدهای پایین پروتکل https کار نمی کنه و در اندرویدهای بالا این پروتکل کار می کنه ولی پروتکل http کار نمی کنه.
تارگت رو روی 29 یا 30 تنظیم و از کتابخونه OkHttpUtils2 استفاده کنید. این کتابخونه هم کلاس HttpJob رو داره و حتی لازم نیست کدهارو تغییر بدین. این کتابخونه میاد SSL رو با اندرویدهای پایین سازگار میکنه. پس با توجه به اینکه هاست شما SSL داره در همه اندرویدها برنامه تون کار خواهد کرد.
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic, "true")
توی مانیفست قرار بدید احتمالا حل شه
در ۱۴۰۰/۷/۱۵ در ۱۰:۰۱، imanborji گفته است:
سلام و درود. چه خطایی دریافت میکنید؟
