ذخیره اطلاعات متنی از یک صفحه وب
mostafa razayee
شاید عنوان سوال رو بخونید ،سوال کمی براتون پیشو پا افتاده باشه اما گمون نکنم
کاری **** کلمه فیلتر شده **** میخام بکنم خیلی خیلی راحته من این لینک رو دارم و میخام متن این صفحه وب برای من ذخیره بشه
view-source:https://api2.tablokhani.com/Process/UserFilter/172
اما خب ذخیره نمیشه
با httputils امتحان کردم نشد با یکی دو کتابخانه دیگه هم انجام دادم باز هم نشد
جالب اینحاست برای صفحات دیگه وب httputils راحت و درست کار میکنه اما برای این صفحه نه
کلی گشتم و امتحان کردم نشد
میتونید راهنماییم کنید
جالبه من هم امتحان کردم با b4j هر لینکی دانلود میشد به جز همین بالایی و ارور هم میداد
ارور میزارم شاید اساتید متوجه مشکل بشن
javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: peer not authenticated
	at java.base/sun.security.ssl.SSLSessionImpl.getPeerCertificates(SSLSessionImpl.java:526)
	at org.apache.http.conn.ssl.AbstractVerifier.verify(AbstractVerifier.java:128)
	at org.apache.http.conn.ssl.SSLSocketFactory.createSocket(SSLSocketFactory.java:399)
	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:143)
	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:149)
	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:108)
	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:415)
	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:641)
	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:576)
	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.execute(AbstractHttpClient.java:554)
	at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper.executeWithTimeout(HttpClientWrapper.java:310)
	at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper.access$0(HttpClientWrapper.java:308)
	at anywheresoftware.b4a.http.HttpClientWrapper$ExecuteHelper.run(HttpClientWrapper.java:207)
	at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515)
	at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
	at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
	at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
سلام و درود. دوستان دقت داشته باشین view-source: برای خود مرورگر هست  و فقط تو مرورگر کار میکنه. شما باید لینک بعد از این عبارت رو توی وب ویو لود کنید یعنی لینک زیر رو
در ۱۴۰۰/۸/۱۶ در 10:09، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام مجدد من هم از همین لینک استفاده کردم با کمک HttpJob این ارور بالا را داد
