DexterFstone 396 ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ سلام برای دریافت مقدار از یک html ذخیره شده راه اصولی و بهینه چی هست <span class="DFlfde SwHCTb" data-precision="2" data-value="42275">*********</span> میخوادم مقدار قسمت data-value را دریافت کنم چطوری میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ سلام و درود. از کتابخونه jSoup کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ سلام. با جاوا اسکریپت ساده هستش https://www.w3schools.com/Jsref/met_element_getattribute.asp ttps://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/getAttribute ولی اگه دسترسی به جاوا اسکریپت نیست و داخل صفحه وب نیست xml2map یا xmlparser فکر کنم راهش باشه یا کتابخونه یدیگه ای اگه دوستان میشناسند. در قسمت فایل ها فکر کنم کتابخونه های مرتبط دیده بودم ولی خوب یادم نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 396 ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ من از کتابخونه OkHttpUtils2 برای دریافت html استفاده میکنم حالا و باید ی مقداری را بگیرم میخواستم بدونم راه حل بهتر و بهینه تری هست که نخوام توی متن کاوش کنم و دنبال مقدار مورد نظرم بگردم؟ و اینکه برای نسخه های مختلف اندروید مشکلی نداشته باشه و منسوخ شده نباشه برای مثال توی سایت های فروشگاهی بخوام یسری قیمت محصول دریافت کنم یا صرافی ها و... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۴۰۰ در ۱۴۰۰/۹/۲۰ در ۱۴:۴۲، DexterFstone گفته است: من از کتابخونه OkHttpUtils2 برای دریافت html استفاده میکنم حالا و باید ی مقداری را بگیرم میخواستم بدونم راه حل بهتر و بهینه تری هست که نخوام توی متن کاوش کنم و دنبال مقدار مورد نظرم بگردم؟ و اینکه برای نسخه های مختلف اندروید مشکلی نداشته باشه و منسوخ شده نباشه برای مثال توی سایت های فروشگاهی بخوام یسری قیمت محصول دریافت کنم یا صرافی ها و... اگه بتونید از api اون فروشگاه یا صرافی استفاده کنید خیلی ساده تر هستش html مثل همون xml هستش و با کتابخونه های پردازش xml هم میتونید پردازشش کنید ولی راه حل ساده تر چیزی به ذهن من نمیرسه و یک مشکلی دیگه هم هست اگه یک وقت کد های صفحه مورد نظر تغییر کنه (مثلا فقط کلاس ها یا جای اون ها هم عوض بشه). شما هم باید کد های پردازش صفحه رو تغییر بدید.. ک این باعث میشه برنامه اصلا پایدار نباشه و دریافت کل صفحه مثلا صفحه فروشگاه برای دریافت یسری اطلاعات هم بنظرم کند احتمالا و غیر بهینه هم باشه. مگه اینکه فقط یکبار دریافت کنید اطلاعات رو و هر دفعه هر کاربر داخل برنامش نخواد اطلاعات صفحه رو بگیره و پردازش کنه برای فروشگاه ها مثلا وردپرس اگه دسترسی دارید میتونید فکر کنم یک سری پلاگین و api نصب کنید و از طریق اون قیمت ها یا چیز های دیگه رو بگیرید.. صرافی ها هم مثلا برای قیمت ها بعضی ها api دارند و اجازه استفاده از api اشون را با دریافت مبلغی میدن تا جایی ک میدونم. روش ها و کتابخونه های پردازش و کاوش در صفحه، متن html یا هر متن دیگه ای ( xml و json...) روی تمام نسخه های اندروید کار میکنه و مشکلی نداره چون فقط پردازش متن هستش و از یکسری متد ها و کلاس های پایه استفاده میکنه ولی کد نویسی قسمت پردازش اطلاعات رو خودتون باید با توجه به هر صفحه و هر سایت و فروشگاه انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 396
