رئوف رضایی 536 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 با سلام خدمت بچه های انجمن آموززشی که دارم میزارم آموزش ساخت لیست ویو هست که برای منو و طبقه بندی کردن مطالب برنامه استفاده میشه که چند نوع داره کلا مبحث لیست ویو مبحث جالبی هست و چند نوع داره اولین نوع لیست ویو ساده هست دومین لیست ویویی هست که یه متن در بالا و یک متن در زیر متن اصلی است به منظور توضیح متن اصلی سومی هم دومتن دارد و هم عکس دارد من فعلا نوع سوم رو توضیح میدم و در آموزش بعدی امشب یا فردا اون دو مورد دیگه رو توضیح میدم خب .. برای ساختن اول به دیزاینر برید و یک لیست ویو ادد کنید با کد نویسی اسکریپت اونو فیکس کنید ببینید ما قراره وقتی روی دکمه های بجود اومده در لیست ویو کلیک کنیم یه اکتیویتی باز بشه یا مسیج ویا.... هرچیز دیگه اتفاق بیوفته پس برای همین ما پوزیشن طرح میکنیم دقت کنید پوزیشن در لیست ویو از صفر شروع میشه یعنی گزینه 1 پوزیشن 0 خب بریم سراغ کد نویسی طبق عکس پیش برید در اینجا درقسمت اکتیویتی لود لایوت که میبینید آدرس لایوتی رو دادم که توش لیست ویو هست و اون بقیه هم برای لیست ویو هست(گزینه های لیست ویو) میتونید 1000 تا دیگه اضافه کنید خط های بعد از گزینه های لیست ویو برای راست چین کردن متن رنگ متن سایز متن و سایز گزینه میباشد قسمت Bitmap هم برای گذاشتن عکس در کناز گزینه هست که عکس من 6.PNG هست خب الان میریم سراغ پوزیشن ها و تعریف میکنیم هر کلید چه کاری انجام بده تو خط 41 گفتم بره اکتیوی Main یا اولی که میشه هم اسپلش شما باشه و یا هم میتونه صفحه اصلی منو باشه توی 45 گفتم بره اکتیوی s2 که مثلا متن توش هست یا هرچی تو 49 گفتم یه مسیج به من نشون بده و بگو Basic 4 androif و تایتل اون مسیج باشه Hello با استفاده از این میتونید مطالبتونو دسته بندی کنید با تشکر که نگاه کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 متشکر بابت زمانی که برای آموزش صرف کردید ولی باید چند تا مسئله رو عرض کنم 1. این آموزش متنی محسوب میشه و باید در قسمت خودش باشه 2.آموزش قدیم لیست وییو در انجمن 3.استفاده از دستور Select بسیار بهینه سازی شده تر هست برای مثال Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 0 StartActivity("main") Case 1 StartActivity("s2") Case 2 Msgbox("hello","basic4android.org") End Select End Sub :gol: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 18 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2015 تاپیک انتقال داده شد. آموزش های تصویری فقط شامل آموزش های ویدیویی می شوند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رئوف رضایی 536 ارسال شده در 20 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2015 با عرض شرمندگی فکر کردم عکس گذذاشتم میره جزو تصویری ها ببخشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rjm1379 18 ارسال شده در 2 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2015 لیست ویو تصویری میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 2 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2015 لیست ویو تصویری میخوام واسهساختن لیست ویو تصویری من بهتون پیشنهاد میکنم ک تیتر و زیر تیتر و عکس مورد نظر هر ایتمو توی دیتابیس بریزید بعدش با استفاده از کتابخانه فراخوانی اونو فراخوانی کنید و با یک خط کد لیست ویو با تصویر بسازید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rjm1379 18 ارسال شده در 23 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2015 یه سورسی مثالی چیزی بده ما هنوز مبتدی ایم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
