ایجاد پوشه و فایل
Forutan
با سلام
دوستان من نیاز دارم تا بعداز ورود به برنامه یک پوشه به اسم برنامه ایجاد کنم تا فایل هایی رو که کاربر با برنامه میسازه درون اون پوشه ذخیره کنم.
اندروید 11 خب میدونید با وجود دسترسی هم اجازه ایجاد پوشه رو نمیده ظاهرا
میگن گوگل پوشه های عمومی رو درنظر گرفته تا بتونیم داخل این پوشه یک پوشه به اسم برنامه بسازیم
Download
Pictures
DCIM
Documents
Music
Alarms
and ....
من داخل پوشه دانلود یک پوشه ساختم و یک فایل تستی هم کپی میکنم داخلش توی اندروید پایینتر و 10 هم مشکلی نداره اما بازار برنامه رو رد کرده چندین مرتبه و میگه خطا میده خطاش هم مربوط به عدم ایجاد و کپی فایل هست، کد:
If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"/Download/RPG") = False Then
		File.MakeDir(File.DirRootExternal, "/Download/RPG")
		File.copy(File.dirAssets,"test.txt", File.DirRootExternal & "/Download/RPG","test.txt")
خطایی که بازار داده:
«Error occurred An error has occurred subundex virowwwww5 (iavoline: 11891lava.io FileNotFoundExcoption:/storage/emulated/O/Download/RPG/test.txt: open failed: ENOENT (No such file or directory]»
راه حل قطعی چیه؟
هدف: ایجاد پوشه بنام برنامه و ایجاد فایل درون پوشه
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ در 23:13، For گفته است:
ممنون دوست عزیز
روش دیگه ای نیست؟ یعنی همه از کتابخونه استفاده میکنن؟
برای اندروید 11 یا باید از این کتابخونه استفاده کنین یا فایل هاتون رو توی یکی از پوشه های مجاز مثل Download قرار بدین.
معمولا برنامه ها یک پوشه به اسم خودشون داخل پوشه Download میسازن.
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ در ۱۰:۴۶، امیرحسین قاسمی گفته است:
عرض کردم که توی پست اول
بنده پوشه برنامه رو توی پوشه دانلود ساختم اما این خطا رو داده
من از
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ در 12:12، امیرحسین قاسمی گفته است:
سلام من از این کتابخونه استفاده کردم همچنین کلاسی که مرجع گذاشته
توی گوشی (API 30) A10s یکی از کاربران دسترسی باز نمیشه مطابقت تصویر زیر پیغام دسترسی نمایش داده میشه اما میگه هرچی کلیک میکنه مجاز نمیشه انگا اون دکمه واسش غیرفعال هست و کار نمیکنه
در ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در ۲۱:۰۳، Forutan گفته است:
من از
فقط از همین کتابخونه استفاده کنید و از هیچ کلاسی استفاده نکنید.
در ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ در ۱۲:۱۲، امیرحسین قاسمی گفته است:
ممنون دوست عزیز
ممنون دوست عزیز
سلام.
از کتابخونه runTimePermision استفاده کنید.
