سوال درباره اسلاید منو
pmtweb
یه اسلاید منو قبلا یکی از دوستان تو یکی از پست ها قرار داده بودن ((((اینم لینکش : http://answercenter.ir/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=660))))
که من تو برنامه ام استفاده کردم ولی میخوام تو همه ی صفحات و اکتیویتی هام باشه . یعنی اگه به اکتیویتی بعدی رفت باز هم این منو وجود داشته باشه.
باید چیکارش کنم .
باید تو هر اکتیویتی واردش کنی.همونطور که تو اکتیویتی اصلیت واردش کردی
نمیشه
همه ی خطوطش ارور میده
حتما ی جا کارت اشتباس دیگ .اگ از کتابخونه استفاده میکنی دوباره فراخونیش کن تو اون صفحه
اها اون محتوای مربوطه رو تو گلوبال نمیزاشتم الان درست شد ولی وقتی میره به اکتیویتی که این محتوا رو توش کپی کردم تمام دکمه ها نیز همراش میرن یعنی تقریبا اکتیویتی اول اونجا لود میشه دوباره درصورتی که من میخوام فقط منو اونجا باشه
خوب اخطار مربوط رو ذکر کنید
نه دیگ یک جایی هست کد هاس اسلاید منو تو نوشتی ینی اسم و آیکونشون رو اون تغییر بدی درس میش.
ببین الان من لایوت جدید باز کردم و اون پنل و دکمه رو توش کپی کردم و اون کد ها رو هم کپی کردم و اسم لایوت رو به لایوت جدید تغییر دادم
الان همه چیزش درسته ولی وقتی تو صفحه ی دوم منو رو باز می کنم و دکمه خروج رو میزنم اون اکتیویتی دوم فقط بسته میشه و برمیگرده به اکتیویتی اصلی یعنی کلا برنامه بسته نمیشه .چجرا
چیکار کنم
خوب کد خروج برای آیتم کلیکش بزار
 جلوی clickخروج اینو بنویس
ExitApplication
ExitApplication
این کد رو نوشتم
فکر کنم مشکل از جای دیگست
ی راه هست شما باید زمانی که میرید تو اکتیویتی جدید اکتیویتی قبلی رو close کنید  البته ی مشکلی هم پیش میاد کلید بک بزنید میره بیرون
پس باید چکار کنم توروخدا بگید
