b4a developer 0 ارسال شده در 6 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2022 سلام دوستان بنده خواستم با کتابخونه jsoup کار کنم برای گت المنت کردن ولی مثال هاشو وقتی اجرا میکنم این خطا میاد android.os.NetworkOnMainThread لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a developer 0 ارسال شده در 8 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2022 این از کدی که نوشتم و خطا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 8 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2022 در ۱۴۰۱/۱/۱۹ در ۱۰:۰۴، b۴a developer گفته است: این از کدی که نوشتم و خطا کتابخونه ای که استفاده کردین قدیمی هست و منسوخ شده. نسخه آخر بیسیک رو دانلود کنید و کتابخونه okhttputils2 رو باید تیک بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a developer 0 ارسال شده در 8 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2022 مشکل کتابخونه حل شد.فقط خواستم اینو با این کتابخونه بنویسم WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('UrlBox')[0].value = '"&EditText1.Text&"';") یعنی مقدار یه تکست داخل سایت رو با ادیت تکست داخل برنامه مقدار دهی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 6 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2022 در ۱۴۰۱/۱/۱۷ در ۱۰:۰۹، b۴a developer گفته است: NetworkOnMainThread این خطا زمانی اتفاق می افته که بخواین تو ترد اصلی درخواست http بدین.باید حتما تو نخ غیر از نخ اصلی ازش استفاده کنید. از کتابخونه asynctask یا threading استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a developer 0 ارسال شده در 6 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2022 میشه یه مثال کوچیک بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 6 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2022 از کتابخونه persianasynctask استفاده کنید Dim prAsync As PersianAsyncTask prAsync.Initialize("async") prAsync.Execute(Null) Private Sub async_DoInBackground(Params() As Object) As Object 'اینجا از سواپ استفاده کن Return Null End Sub Private Sub async_PostExecute(Result As Object) اینجا کارهایی که میخوای روی یوآی انجام بده. End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a developer 0 ارسال شده در 6 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2022 اصلا متوجه کدتون نشدم خواهشا مثال بزنید این کد که هیچی ازش معلوم نیست Private htmls As String = js.connect("https://answercenter.ir") Private lstTitle As List = js.selectorElementText(htmls,"title") t.Text = lstTitle.Get(0) این کدرو توی قسمت DoInBackground نوشتم ولی کار نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 7 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2022 عزیز شما تو متد DoInBackground نمیتونید ui رو آپدت کنید. باید حتما تو متد PostExecute این کار رو انجام بدین. به ترتیب زیر عمل کنید. Private Sub async_DoInBackground(Params() As Object) As Object Private htmls As String = js.connect("https://answercenter.ir") Return js.selectorElementText(htmls,"title") End Sub Private Sub async_PostExecute(Result As Object) dim listObject as List=Result dim txt as String=listObject.get(0) t.Text=txt End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a developer 0 ارسال شده در 7 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2022 این رو اجرا کردم ولی برنامه بسته میشه دلیل چیه؟ اینم تصویرخطا http://www.upsara.com/images/p356978_.png خط 119 Private htmls As String = js.connect("https://answercenter.ir") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 7 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2022 به نظرم از httputils استفاده کنید. اول کدهای سایت رو دانلود کنید بعد با jsoap پارس کنید. به شکل زیر عمل کنید Dim job As HttpJob job.Initialize("job",Me) job.Download("https://answercenter.ir") Wait For jobDone(j As HttpJob) If j.Success Then Dim js As jSoup Private htmls As String = j.GetString Dim listTitle As List= js.selectorElementText(htmls,"title") Log(listTitle.Get(0)) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a developer 0 ارسال شده در 7 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2022 آخرش یکی پیدا نمیشه یه سورس به ما بده این کدهایی که مینویسید شماخودتون تست کردین یا نه؟چون من هیچکدوم از از این چیزایی که گفتید انجام دادم نشد خطا میده وبرنامه فورس کلوز میده قضیه چیه.اصلا اصل قضیه من میخوام توی سرویس از گت المنت استفاده کنم با webviewextras نمیشه اگه اشتباه نکنم فقط با jsoup میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 7 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2022 در ۱۴۰۱/۱/۱۸ در ۲۳:۵۹، b۴a developer گفته است: آخرش یکی پیدا نمیشه یه سورس به ما بده این کدهایی که مینویسید شماخودتون تست کردین یا نه؟چون من هیچکدوم از از این چیزایی که گفتید انجام دادم نشد خطا میده وبرنامه فورس کلوز میده قضیه چیه.اصلا اصل قضیه من میخوام توی سرویس از گت المنت استفاده کنم با webviewextras نمیشه اگه اشتباه نکنم فقط با jsoup میشه کد بالا تست شده و مشکلی نداره دوست عزیز. چه خطایی دریافت میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
b4a developer 0
