دریافتirSSE
امین مهدی نژاد
در ۱۴۰۱/۱/۲۹ در 00:20، سید رضا گفته است:
لطفا php های مربوطه رو هم پیوست کنید
در زیر تعدادی از پروژه های گیتهاب مفید رو لینک میکنم.
ساده ترین مثال در زیر
https://github.com/limweb/ssephp
https://github.com/tuanpht/sse-demo
اینم نمونه چت
https://github.com/lcherone/sse-chat-example
نمونه رابط WEBRTC
https://github.com/nielsbaloe/webrtc-php
https://github.com/hajertamas/sse-server
اینم مثال دیگه ای
https://github.com/rdeeceria/ssecrud
بعدا سر فرصت توضبحاتی برای راه اندازی یک مثال با توضیحات بیان خواهم نمود
آموزش کدنویسی سمت PHP
مثال زیر را در نظر بگیرید.
<?php
header("Cache-Control: no-store");
header("Content-Type: text/event-stream");
$counter = rand(1, 10);
while (true) {
  // Every second, send a "ping" event.
  echo "event: ping\n";
  echo "id: $counter\n";
  $curDate = date(DATE_ISO8601);
  echo 'data: {"time": "' . $curDate . '"}';
  echo "\n\n";
 ob_end_flush();
  flush();
  $counter--;
  if (!$counter) break;
  // Break the loop if the client aborted the connection (closed the page)
  if ( connection_aborted() ) break;
  sleep(1);
دو خط ابتدایی کد تنظیم نوع ارسال دیتا میباشد که همیشه آنرا قرار دهید
اکنون به while دقت کنید که مقدار true دارد. در اینجا حلقه ای بی نهایت ساخته شده تا روند اجرا به انتهای کدها نرسیده و مدام ادامه داشته باشد. شما خودتان می توانید با شرطهایی در صورت نیاز آنرا به پایان برسانید و یا از سمت کاربر با قطع ارتباط این روند را خاتمه ببخشید. که این مورد در خط های انتهایی با این کد تعین شده است
حال به sleep در انتهای کدها دقت کنید این کد سبب میشود که یک ثانیه بین اجرای هرباره حلقه تاخیر بیوفتد
کدهای ارسال پیام
به این کدها دقت کنید
  echo "\n\n";
رویداد ping باید همنام ساب فراخوان در بیسیک باشد. مانند
Public Sub ping(id As Object,data As Object)
بعد هم آی دی و دیتای ارسالی را مشخص کرده ایم.
دقت کنید که در انتهای هر بخش به خط بعدی منتقل شده و بعد از دیتا دوبار این روند تکرار شده است
در انتهای داده های ارسالی هم حتما کدهای زیر را مانند مثال قرار دهید تا اطلاعات به کلاینت به درستی ارسال شوند.
ob_end_flush();
flush();
نکته مهم:
در php برای هر اتصال کاربر یکبار سورس اجرا میشود. و این برخلاف زبانی مثل جاوااسکریپت است. در جاوااسکریپت کد ما میتواند لیست تمام کاربران را در آرایه ای ذخیره کند. ولی در php ما دیتای قابل ارسال را در فضایی جدا مثل دیتابیس و یا فایل ها ذخیره کنیم. در MySQL نوعی جدول مناسب این روند وجود دارد بنام مموری که با ساخت آن میتوان دیتا را به سرعت بازیابی و یا ذخیره نمایید.
  • 2 هفته بعد...
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
