alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 12 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2015 آقا منم از این کدها استفاده کرم وهمین ارور و میده یکی لطفا جواب بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 29 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، 2015 حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 خیلی مفید بود ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success Then Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "filename.dat", False) File.Copy2(job.GetInputStream, out) out.Close '<------ very important Else Log("Error: " & job.ErrorMessage) End If job.Release End Sub این کد, فایل دانلود شده رو ذخیره میکنه . حالا ما چطور میتونیم به این فایل دسترسی داشته باشیم و این عکسی که دانلود کردیم را در یک imagewiev نمایش بدیم .؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام دوستم File.DirRootExternal, "filename.dat" این قسمت رو ببینید داره ادرس فایل خروجی رو میده البته فرمتش فک کنم برای نمایش در ایمیج ویو باید فرمت تصویر باشه dim bit1 as bitmap bit1.initialize(File.DirRootExternal, "filename.dat") imageview1.bitmap = bitmap1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 19 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، 2015 ok لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Sinasadidi 0 ارسال شده در 8 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2016 سلام وممنون از پاسختون. اگه دقت بکنین من اول کدم همین چک رو انجام داده م! ولی مشکل فهمیدم از کجاست!! یک بی دقتی! دقیقا توی همون کد چک کردن دایرکتوری، false رو نذاشته بودم یعنی if file.exists( , )=false قسمت قرمز رنگ رو نداشته بودم!! الان شکر خدا دانلود انجام میشه و پوشه هم ساخته میشهولی به یه مشکل عجیب برخوردم!!من برنامه م به این شکله که مثلا 10 تا متن دارم که کاربر از لیست وارد هر کدوم از این متن ها میشه و هر متن هم یه l.tag مخصوص خودش رو داره که داخل متغیر z ذخیره میشه. من فایل های روی سرور رو طبق همین خاطرات نامگذاری کرده م. یعنی اگه کاربر، داخل متن شماره 3 روی لینک دانلود کلیک کنه، فایل شماره 3 رو از سرور دانلود بکنه. link1="http://bayanbox.ir/download/8384160606485472633/m"&z&".mp3" مشکل اینجاست: الان روی سرور یک فایل بیشتر ندارم و باشماره 10 ذخیره ش کردم و طبیعتا باید موقعی که متغیر z برابر 10 میشه اون فایل دانلود بشهو در بقیه متن ها (با شماره غیر از 10) پیام خطا برای دانلود باید داده بشه. ولی در کمال تعجب داخل هر متنی باشم با z های مختلف، همون فایل با شماره 10 دانلود میشه و با شماره متنی که داخلش هستم ذخیره میکنه. حتی آدرس هم که log میکنم مثلا شماره 3 هستش و باید خطا بده. ولی اینطور نیست و همون فایل شماره 10 رو دانلود میکنه و با شماره 3 ذخیره میکنه!! (من قبل از استفاده از ماژول های largefiledownload که از کتابخانه httputils2 استفاده می کردم، به درستی این اتفاق برام میفتاد. یعنی در متنهای غیر از شماره 10 پیام خطا دریافت میکردم. ولی بعد از استفاده از این ماژول ها به این مشکل خوردم.) کسی میتونه راهنمایی کنه؟ سلام وممنون از پاسختون. اگه دقت بکنین من اول کدم همین چک رو انجام داده م! ولی مشکل فهمیدم از کجاست!! یک بی دقتی! دقیقا توی همون کد چک کردن دایرکتوری، false رو نذاشته بودم یعنی if file.exists( , )=false قسمت قرمز رنگ رو نداشته بودم!! الان شکر خدا دانلود انجام میشه و پوشه هم ساخته میشهولی به یه مشکل عجیب برخوردم!!من برنامه م به این شکله که مثلا 10 تا متن دارم که کاربر از لیست وارد هر کدوم از این متن ها میشه و هر متن هم یه l.tag مخصوص خودش رو داره که داخل متغیر z ذخیره میشه. من فایل های روی سرور رو طبق همین خاطرات نامگذاری کرده م. یعنی اگه کاربر، داخل متن شماره 3 روی لینک دانلود کلیک کنه، فایل شماره 3 رو از سرور دانلود بکنه. link1="http://bayanbox.ir/download/8384160606485472633/m"&z&".mp3" مشکل اینجاست: الان روی سرور یک فایل بیشتر ندارم و باشماره 10 ذخیره ش کردم و طبیعتا باید موقعی که متغیر z برابر 10 میشه اون فایل دانلود بشهو در بقیه متن ها (با شماره غیر از 10) پیام خطا برای دانلود باید داده بشه. ولی در کمال تعجب داخل هر متنی باشم با z های مختلف، همون فایل با شماره 10 دانلود میشه و با شماره متنی که داخلش هستم ذخیره میکنه. حتی آدرس هم که log میکنم مثلا شماره 3 هستش و باید خطا بده. ولی اینطور نیست و همون فایل شماره 10 رو دانلود میکنه و با شماره 3 ذخیره میکنه!! (من قبل از استفاده از ماژول های largefiledownload که از کتابخانه httputils2 استفاده می کردم، به درستی این اتفاق برام میفتاد. یعنی در متنهای غیر از شماره 10 پیام خطا دریافت میکردم. ولی بعد از استفاده از این ماژول ها به این مشکل خوردم.) کسی میتونه راهنمایی کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Sinasadidi 0 ارسال شده در 8 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، 2016 سلام من ميخوام يه كد مثل شما بنويسم و اهنگ مورد نظرم در پوشه ي sing ذخيره بشه اگه كد مخصوص اينو برام بنويسن خيييلي ممنون ميشم ممنون از اقا mirsedali لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Sinasadidi 0 ارسال شده در 10 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین، 2016 خواهش ميكنم يه راهنمايي بكنيد من ميخوام دقيقا همين كارو انجام بدم ولي بره توي يه پوشه يي كه من ميخوام خواهش ميكنم كد مخصوص اين كاري كه من ميخوام بكنم رو بهم بگيد البته اقاي miesedali يه روش گفتند ولي مثل اينكه اشتباه بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Sinasadidi 0 ارسال شده در 11 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2016 میشه کد کاملش و درستش رو برام بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zartosht 10 ارسال شده در 21 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2016 ببخشید . برنامه Run می شه ... اما بعد از چند ثانیه که اجرا شد روی املاتور youwave خطا می ده !!: این هم از کد هام : Sub Globals Private ImageView1 As ImageView Dim baresh As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If FirstTime = True Then baresh.Initialize("d",Me) baresh.Download("http://www.jetplan.com/weather/data/maps/mesfcpc24.gif") End If End Sub Sub jobdone If baresh.Success Then ImageView1.SetBackgroundImage(baresh.GetBitmap) Else Log("Error: " & baresh.ErrorMessage) End If baresh.Release End Sub دوست عزیز شما شکل صحیح sub jobdone رو ننوشتی باید اینطور بنویسی Sub JobDone (Job As HttpJob) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 8 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2016 دوستان من برای عکس امتحان کردم ولی این ارور رو توی لاگ میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 8 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2016 مشکل قبلی حل شد. اما هر بار وارد اکتیویتی میشم به نظر میاد دوباره عمل دانلود انجام میشه. چون اون عکس دیگه ثابت برای ایمیج ویو ذخیره نمیشه... اشکال کجاست؟ Sub Globals Dim Job1 As HttpJob Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") If FirstTime = True Then Job1.Initialize("Job1",Me) Job1.Download("http://s7.picofile.com/file/8258961084/ICONORIGINAL.png") End If End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) If Job1.Success Then ImageView1.SetBackgroundImage(Job1.GetBitmap) Else Log("Error: " & Job1.ErrorMessage) End If Job1.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mhe9181 2 ارسال شده در 24 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2016 سلام من میخوام برنامه یه فایلو اگه تو گوشی بود باز کنه و اگه نبود دانلود کنه بعد تو دفعه های بعد باز کنه چی باید بنویسم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peiman3d 4 ارسال شده در 28 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2016 سلام من مشکل خاص و شایدم ساده ای دارم من از این طریق فایل دیتابیس رو دانلود میکنم و درست کار میکنه حالا مشکلم اینه که جوری کد بزنم که اسم فایل مهم نباشه و هر فایلی با پسوندی که بهش میدیم رو دانلود کنه (db.*) ؟؟؟ علتشم اینه که اسم فایلی که آپلود میکنم تغییر میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
peiman3d 4 ارسال شده در 18 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2017 در در 1393/08/10, 09:42:34، مهدی ایزدی گفته است : سلام و درود البته روش ProgressBar معمولا واسه دانلود فایل هایی که حجم تقریبا رو به زیاد یا زیادی دارن استفاده میشه نمونه سورس رو پیدا کردم و براتون پیوست کردم فرصت سورس کد نوشتن و آموزش رو ندارم متاسفانه. موفق باشید LargeFileDownload.rar سلام و عرض ادب مسیر دسترسی به فایل دانلود شده در این برنامه کجاس؟ ظاهرا باید در File.DirInternalCache باشه ولی نیست من فایل رو دانلود میکنم ولی به فایل دسترسی ندارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 9 مرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2018 در در 1394/04/19, 08:58:11، torab گفته است : سلام من با یه دکمه لینکارو از دیتابیس میگیرم میارم تو مولتی پنل وبا تگ دانلود میکنم ومیخوام بااسمی که تو دیتابیس تو ستون name نوشتم ذخیره اش کنم وطبق روشی که شما گفتید عمل کردم ولی ارور میده؛ این کدهام هستن ببین کجاش اشتباه نوشتم ؟؟؟؟ممنون Sub Process_Globals Dim sql2 As SQL End Sub Sub Globals Private Panel1 As Panel Private ScrollView2 As ScrollView Dim Stopint As Int=5%y Private img1 As ImageView Private Buttondownload As Button Dim htt As HttpJob Dim cur1 As Cursor Private ps As Panel Private p1 As Panel End Sub (Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean (ScrollView2.Initialize(2000dip (p1.AddView(ScrollView2,0,0,100%x,100%y ("File.Copy(File.DirAssets,"sql1.db",File.DirInternal,"sql1.db (sql2.Initialize(File.DirInternal,"sql1.db",False ("cur1=sql2.ExecQuery("SELECT * From tbltest WHERE id BETWEEN 1 AND 30 For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim ps As Panel ("ps.Initialize("ps (ScrollView2.Panel.AddView(ps,0,Stopint,100%x,100%Y Stopint=Stopint+150dip ("ps.LoadLayout("nn Panel1.Tag=i If (i Mod 2)=1 Then Panel1.Color=Colors.Red Else Panel1.Color=Colors.Blue End If ("Buttondownload.tag = cur1.GetString("Logo ScrollView2.Panel.Height=Stopint Next End Sub (Sub JobDone (Job As HttpJob ProgressDialogHide If Job.Success=True Then If File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"myapp") = False Then ("File.MakeDir(File.DirRootExternal,"myapp End If Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1 = Job.GetInputStream (o1 = File.OpenOutput(File.DirRootExternal & "/myapp",cur1.GetString("name"),False (File.Copy2(i1,o1 i1.Close o1.Close ToastMessageShow("با موفقیت ذخیره شد",False) End If If Job.Success=False Then ToastMessageShow("اینترنت گوشی شما قطع میباشد!",True) End If Job.Release End Sub _ Sub Buttondownload_Click Dim izy As Button izy = Sender If File.Exists(File.DirRootExternal & "/myapp",cur1.GetString("name")) = False Then (htt.Initialize("htt",Me (htt.Download(izy.Tag ProgressDialogShow("در حال دانلود") End If If File.Exists(File.DirRootExternal & "/myapp",cur1.GetString("name")) = True Then ToastMessageShow("فایل وجود دارد!",False) End If End Sub سلام ببخشید یه سوال دارم: لینک های شما داخل دیتابیس هست و شما اومدید با این کدها اونها را گرفتید و دانلودش کردید و سپس در پوشه برنامه ذخیره کردید و اخر سر هم گفتید اگر لینکی با این نام دذر پوئشه برنامه بود اون را دوباره دانلود نکن و بگو فایلی با این نام وجود دارد ..درست؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
