این ارسال پرطرفدار است. محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 9 شهریور، 2022 این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2022 مشاهده فایل Poolakey با سلام و درود خدمت دوستان عزیز انسرسنتر . برایتان کتابخونه آورده ایم اونم چه کتابخونه ای. پولکی بله. بازار کتابخونه درون پرداختشو تغییر داده و دیگه با نسخه قدیمی نمیشه رو اندرویدهای جدید درون پرداخت پیاده کرد. از طرفی این کتابخونه نسخه b4a نداره و خب برای دوستان b4a خیلی خوشایند نبود این قضیه. طبق معمول وارد عمل شدیم و طی یک عملیات واقعا پیچیده کتابخونه رو برای b4a پیادوندیم. امیدوارم مورد استفاده تون باشه. برای استفاده هم اول به شکل زیر کتابخونه رو تعریف و اینشیالایز کنید و درنهایت به سرویس بازار متصل کنید. Dim poolakey As Poolakey poolakey.init("public_key","poolakey") poolakey.connect Private Sub poolakey_connectionSucceed Log("connectionSucceed") 'اینجا یعنی همه چی اکی بوده و میتونید خرید رو شروع کنید End Sub برای خرید محصولات غیر اشتراکی به شکل زیر poolakey.purchaseProduct("product_id","payload") Private Sub poolakey_purchaseSucceed(purchaseInfo As PurchaseInfo) If purchaseInfo.payload=="buy_100_coin" Then ' اینجا اگه محصول مصرفی بود باید اونو مصرف کنید که بتوه دوباره بخره کاربر CallSubDelayed2(Me,"consumeProduct",purchaseInfo.purchaseToken) End If End Sub Private Sub consumeProduct(purchaseToken As String) poolakey.consumeProduct(purchaseToken) End Sub Private Sub poolakey_purchaseCanceled ToastMessageShow("purchaseCanceled",False) ProgressDialogHide End Sub Private Sub poolakey_purchaseFailed(error As String) ToastMessageShow("purchaseFailed::"&error,False) End Sub Private Sub poolakey_consumeSucceed ToastMessageShow("consumeSucceed",False) End Sub Private Sub poolakey_consumeFailed(error As String) ToastMessageShow("consumeFailed::"&error,False) End Sub برای محصولات اشتراکی هم از کد زیر poolakey.subscribeProduct("product_id","payload") --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توجه: نیازی به جایگزینی فایلهای sdk نیست. نسخه آخر sdk و ریسورسها رو از سایت مرجع بگیرید نبایدئ مشکلی باشه دانلود آموزش کار با کتابخانه سورس نسخه 3 ارسال کننده محمدرضا شاهپیری ارسال ۰۱/۰۳/۲۰ دسته کتابخانه ها 11 7 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38 ارسال شده در 10 شهریور، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2022 عشقی بمولا 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 10 شهریور، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2022 سلام تشکر کلی تو تارگت 31 هم که تست کردین و مشکلی نداره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 10 شهریور، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2022 B4A Version: 10.50 Parsing code. (0.00s) Java Version: 8 Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.01s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.00s) Compiling generated Java code. (0.03s) Convert byte code - optimized dex. Error PARSE ERROR: unsupported class file version 53.0 ...while parsing META-INF/versions/9/module-info.class PARSE ERROR: unsupported class file version 53.0 ...while parsing META-INF/versions/9/module-info.class 2 errors; aborting نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 11 شهریور، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2022 در ۱۴۰۱/۳/۲۱ در ۰۰:۱۴، Ebi۹۹ گفته است: B4A Version: 10.50 Parsing code. (0.00s) Java Version: 8 Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.01s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. (0.00s) Compiling generated Java code. (0.03s) Convert byte code - optimized dex. Error PARSE ERROR: unsupported class file version 53.0 ...while parsing META-INF/versions/9/module-info.class PARSE ERROR: unsupported class file version 53.0 ...while parsing META-INF/versions/9/module-info.class 2 errors; aborting عزیز توی آموزش توضیح داده شده. نسخه بیسیکتون باید ۱۱.۵ به بالا باشه همینطور توی sdk هم باید یه سری تغییرات بدین.قبل از کار با کتابخونه حتما آموزش رو ببینید 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 11 شهریور، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2022 سلام مرسی آقامحمدرضا عزیز دمتون گرم کمک بزرگی کردین به بچه های B4A 😍 5 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 11 شهریور، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2022 آقا دم شما گرم مثل همیشه کارتون حرف نداشت تست میکنم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ebi99 3 ارسال شده در 15 شهریور، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2022 سلام متاسفانه با منو های متریال مشکل داره بدون هم مشکلی ندارن هم JK_MaterialDrawer و هم MSMaterialDrawer هردو رو تست کردم *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** * java.lang.IllegalArgumentException: DrawerLayout must be measured with MeasureSpec.EXACTLY. at androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout.onMeasure(DrawerLayout.java:1090) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:185) at androidx.appcompat.widget.ContentFrameLayout.onMeasure(ContentFrameLayout.java:146) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.LinearLayout.measureChildBeforeLayout(LinearLayout.java:1464) at android.widget.LinearLayout.measureVertical(LinearLayout.java:758) at android.widget.LinearLayout.onMeasure(LinearLayout.java:640) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:185) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.LinearLayout.measureChildBeforeLayout(LinearLayout.java:1464) at android.widget.LinearLayout.measureVertical(LinearLayout.java:758) at android.widget.LinearLayout.onMeasure(LinearLayout.java:640) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:6110) at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:185) at com.android.internal.policy.DecorView.onMeasure(DecorView.java:690) at android.view.View.measure(View.java:19857) at android.view.ViewRootImpl.performMeasure(ViewRootImpl.java:2275) at android.view.ViewRootImpl.measureHierarchy(ViewRootImpl.java:1339) at android.view.ViewRootImpl.performTraversals(ViewRootImpl.java:1619) at android.view.ViewRootImpl.doTraversal(ViewRootImpl.java:1254) at android.view.ViewRootImpl$TraversalRunnable.run(ViewRootImpl.java:6338) at android.view.Choreographer$CallbackRecord.run(Choreographer.java:874) at android.view.Choreographer.doCallbacks(Choreographer.java:686) at android.view.Choreographer.doFrame(Choreographer.java:621) at android.view.Choreographer$FrameDisplayEventReceiver.run(Choreographer.java:860) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6161) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:892) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:782) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali afrazi 47 ارسال شده در 17 شهریور، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2022 سلام و خسته نباشید خدمت جناب شاهپیری عزیز ضمن تشکر بابت این حرکت و کمک بزرگ به بچه های B4A در پولکی که توسط بازار ارائه شده فانکشنی وجود داره به اسم "بررسی وضعیت اشتراک آزمایشی برای کاربر" که با استفاده از فانکشن checkTrialSubscription موجود در کلاس Payment از وضعیت امکان تعلق اشتراک آزمایشی به کاربر در برنامه خود مطلع می شوید در صورت امکان ممنون میشم این فانکشن رو هم به کتابخونه اضافه کنید 🙏 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 شهریور، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، 2022 در ۱۴۰۱/۳/۲۷ در ۲۱:۲۳، ali afrazi گفته است: سلام و خسته نباشید خدمت جناب شاهپیری عزیز ضمن تشکر بابت این حرکت و کمک بزرگ به بچه های B4A در پولکی که توسط بازار ارائه شده فانکشنی وجود داره به اسم "بررسی وضعیت اشتراک آزمایشی برای کاربر" که با استفاده از فانکشن checkTrialSubscription موجود در کلاس Payment از وضعیت امکان تعلق اشتراک آزمایشی به کاربر در برنامه خود مطلع می شوید در صورت امکان ممنون میشم این فانکشن رو هم به کتابخونه اضافه کنید 🙏 سلام و درود. راستش من فکر کردم این متد به درد نخوره و استفاده ای نداره☺ انشالا تو نسخه بعد اضافه میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 7 مهر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2022 سلام نسخه اول مشکلی نداره اما نسخه اخیر تو حالت دیباگ خطای زیر را میده ** Activity (main) Create, isFirst = true ** java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lkotlin/jvm/internal/Intrinsics; at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper.<init>(Unknown Source:2) at com.poolakey.core.Poolakey.init(Poolakey.java:39) at com.answercenter.poolakey.main._activity_create(main.java:397) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:146) at com.answercenter.poolakey.main.afterFirstLayout(main.java:105) at com.answercenter.poolakey.main.access$000(main.java:17) at com.answercenter.poolakey.main$WaitForLayout.run(main.java:83) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:938) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:268) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8017) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:627) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:997) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: kotlin.jvm.internal.Intrinsics ... 19 more ** Activity (main) Resume ** یه مشکلی هم در poolakey.connect وجود داره. تو هنگام نصب برنامه اگه حساب کاربری تو بازار فعال باشه پولکی نمیتونه متصل بشه و وقتی تو برنامه بازار از حساب کاربری خارج میشیم اتصال برقرار میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 8 مهر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2022 در ۱۴۰۱/۴/۱۶ در ۱۷:۴۷، mohsen m گفته است: سلام نسخه اول مشکلی نداره اما نسخه اخیر تو حالت دیباگ خطای زیر را میده یه مشکلی هم در poolakey.connect وجود داره. تو هنگام نصب برنامه اگه حساب کاربری تو بازار فعال باشه پولکی نمیتونه متصل بشه و وقتی تو برنامه بازار از حساب کاربری خارج میشیم اتصال برقرار میشه مشکل اول رفع شد. مورد دوم رو باید به بازار اطلاع بدید. چون مربوط به کتابخونه نیست و سمت بازار هست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 8 مهر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2022 در ۱۴۰۱/۴/۱۷ در ۱۰:۲۰، محمدرضا شاهپیری گفته است: مورد دوم رو باید به بازار اطلاع بدید. چون مربوط به کتابخونه نیست و سمت بازار هست سلام به بازار اطلاع دادم گفتن مشکل از نحوه پیاده سازی بنده است خطایی که بنده با آن مواجه میشوم این است: البته زمانی که برنامه بازار در بکگراند گوشی باز باشد مشکلی ندارد Error occurred on line: 87 (ActBuy) java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.mixapp.darsadshomar.actbuy.activityBA' on a null object reference at ir.mixapp.darsadshomar.actbuy._poolakey_purchaseflowbegan(actbuy.java:676) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:146) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper$purchaseProduct$1$1.invoke(PoolakeyWrapper.kt:52) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper$purchaseProduct$1$1.invoke(PoolakeyWrapper.kt:14) at ir.cafebazaar.poolakey.billing.connection.ReceiverBillingConnection.sendPurchaseBroadcast(ReceiverBillingConnection.kt:268) at ir.cafebazaar.poolakey.billing.connection.ReceiverBillingConnection.purchase(ReceiverBillingConnection.kt:190) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection$purchase$2.invoke(BillingConnection.kt:86) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection$purchase$2.invoke(BillingConnection.kt:25) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection.runOnCommunicator(BillingConnection.kt:163) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection.purchase(BillingConnection.kt:85) at ir.cafebazaar.poolakey.Payment.purchaseProduct(Payment.kt:91) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper.purchaseProduct(PoolakeyWrapper.kt:50) at com.poolakey.activity.PaymentActivity.onCreate(PaymentActivity.kt:22) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8077) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8061) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1315) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3607) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3879) at android.app.servertransaction.LaunchActivityItem.execute(LaunchActivityItem.java:85) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeCallbacks(TransactionExecutor.java:135) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:95) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:2203) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106) at android.os.Looper.loop(Looper.java:268) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8017) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:627) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:997) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 مهر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2022 در ۱۴۰۱/۴/۱۷ در ۱۸:۱۹، mohsen m گفته است: سلام به بازار اطلاع دادم گفتن مشکل از نحوه پیاده سازی بنده است خطایی که بنده با آن مواجه میشوم این است: البته زمانی که برنامه بازار در بکگراند گوشی باز باشد مشکلی ندارد Error occurred on line: 87 (ActBuy) java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.mixapp.darsadshomar.actbuy.activityBA' on a null object reference at ir.mixapp.darsadshomar.actbuy._poolakey_purchaseflowbegan(actbuy.java:676) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:146) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper$purchaseProduct$1$1.invoke(PoolakeyWrapper.kt:52) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper$purchaseProduct$1$1.invoke(PoolakeyWrapper.kt:14) at ir.cafebazaar.poolakey.billing.connection.ReceiverBillingConnection.sendPurchaseBroadcast(ReceiverBillingConnection.kt:268) at ir.cafebazaar.poolakey.billing.connection.ReceiverBillingConnection.purchase(ReceiverBillingConnection.kt:190) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection$purchase$2.invoke(BillingConnection.kt:86) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection$purchase$2.invoke(BillingConnection.kt:25) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection.runOnCommunicator(BillingConnection.kt:163) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection.purchase(BillingConnection.kt:85) at ir.cafebazaar.poolakey.Payment.purchaseProduct(Payment.kt:91) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper.purchaseProduct(PoolakeyWrapper.kt:50) at com.poolakey.activity.PaymentActivity.onCreate(PaymentActivity.kt:22) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8077) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8061) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1315) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3607) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3879) at android.app.servertransaction.LaunchActivityItem.execute(LaunchActivityItem.java:85) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeCallbacks(TransactionExecutor.java:135) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:95) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:2203) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106) at android.os.Looper.loop(Looper.java:268) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8017) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:627) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:997) من تست کردم موردی نداشت. چه بازار باز باشه یا بسته چه کاربر لاگین باشه یا نه موردی نبود و کانکت انجام میشه و خرید انجام میشه. رو چه دستگاه و نسخه اندرویدی تست میکنید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 25 مهر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2022 در ۱۴۰۱/۴/۲۴ در 21:04، محمدرضا شاهپیری گفته است: من تست کردم موردی نداشت. چه بازار باز باشه یا بسته چه کاربر لاگین باشه یا نه موردی نبود و کانکت انجام میشه و خرید انجام میشه. رو چه دستگاه و نسخه اندرویدی تست میکنید؟ سلامinfinix note 10 اندروید ۱۱ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fz km 0 ارسال شده در 8 آبان، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، 2022 java.lang.NoSuchMethodError: No virtual method getActivityResultRegistry()Landroidx/activity/result/ActivityResultRegistry; in class Landroidx/activity/ComponentActivity; or its super classes (declaration of 'androidx.activity.ComponentActivity' appears in /data/app/com....- سلام و وقت بخیر، وقتی دکمه خرید رو میزنم این اررو رو میده.مشکلم از کجاست؟ممنون میشم راهنمایی کنید دوستان 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fz km 0 ارسال شده در 8 آبان، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، 2022 در ۱۴۰۱/۴/۱۷ در 06:49، mohsen m گفته است: سلام به بازار اطلاع دادم گفتن مشکل از نحوه پیاده سازی بنده است خطایی که بنده با آن مواجه میشوم این است: البته زمانی که برنامه بازار در بکگراند گوشی باز باشد مشکلی ندارد Error occurred on line: 87 (ActBuy) java.lang.NullPointerException: Attempt to read from field 'anywheresoftware.b4a.BA ir.mixapp.darsadshomar.actbuy.activityBA' on a null object reference at ir.mixapp.darsadshomar.actbuy._poolakey_purchaseflowbegan(actbuy.java:676) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:146) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper$purchaseProduct$1$1.invoke(PoolakeyWrapper.kt:52) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper$purchaseProduct$1$1.invoke(PoolakeyWrapper.kt:14) at ir.cafebazaar.poolakey.billing.connection.ReceiverBillingConnection.sendPurchaseBroadcast(ReceiverBillingConnection.kt:268) at ir.cafebazaar.poolakey.billing.connection.ReceiverBillingConnection.purchase(ReceiverBillingConnection.kt:190) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection$purchase$2.invoke(BillingConnection.kt:86) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection$purchase$2.invoke(BillingConnection.kt:25) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection.runOnCommunicator(BillingConnection.kt:163) at ir.cafebazaar.poolakey.BillingConnection.purchase(BillingConnection.kt:85) at ir.cafebazaar.poolakey.Payment.purchaseProduct(Payment.kt:91) at com.poolakey.wrapper.PoolakeyWrapper.purchaseProduct(PoolakeyWrapper.kt:50) at com.poolakey.activity.PaymentActivity.onCreate(PaymentActivity.kt:22) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8077) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8061) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1315) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3607) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3879) at android.app.servertransaction.LaunchActivityItem.execute(LaunchActivityItem.java:85) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeCallbacks(TransactionExecutor.java:135) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:95) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:2203) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106) at android.os.Looper.loop(Looper.java:268) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8017) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:627) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:997) سلام من مشکل قبلی رو حل کردم الان با این ارور مواجه ام. بعضی مواقع کار میکنه بعضی مواقع نه!! مشکل توی sub ها هست ولی به چی گیر میده نمیدونم اگه کسی حل کرده مارو بی نصیب نذاره ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 9 آبان، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2022 سلام. دوستان خطاها رو توی تاپیک اعلام کنن تا یکجا بررسی بشه. ممنون🌹 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fz km 0 ارسال شده در 12 آبان، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2022 آقای شاهپیری عزیز. توی نسخه fragment با بعضی کتابخونه ها هم مشکل ایجاد میشه. نمی دونم میشه کاریش کرد یا نه? نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 12 آبان، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2022 سلام دوستان . یه خسته نباشید حسابی هم خدمت آقای شاهپیری عزیز. من وقتی خط : #Extends : androidx.appcompat.app.AppCompatActivity رو به پروژه اضافه میکنم، کلا اکتیویتی خرید باز نمیشه و برنامه متوقف میشه. سورس خودتون همچین مشکلی نداره. ولی واسه من اینجوریه. حین کامپایل هم اروری ندارم. ولی وقتی لاگ میگیرم ، خطا به این شکله: ** Activity (menoact) Pause, UserClosed = true ** java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{b4a.example/b4a.example.shopact}: java.lang.IllegalStateException: You need to use a Theme.AppCompat theme (or descendant) with this activity. at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3755) at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3929) at android.app.servertransaction.LaunchActivityItem.execute(LaunchActivityItem.java:103) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeCallbacks(TransactionExecutor.java:135) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:95) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:2282) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106) at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:210) at android.os.Looper.loop(Looper.java:299) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8250) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:556) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1045) Caused by: java.lang.IllegalStateException: You need to use a Theme.AppCompat theme (or descendant) with this activity. at androidx.appcompat.app.AppCompatDelegateImpl.createSubDecor(AppCompatDelegateImpl.java:843) at androidx.appcompat.app.AppCompatDelegateImpl.ensureSubDecor(AppCompatDelegateImpl.java:806) at androidx.appcompat.app.AppCompatDelegateImpl.setContentView(AppCompatDelegateImpl.java:684) at androidx.appcompat.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:175) at b4a.example.shopact.onCreate(shopact.java:62) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8238) at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:8206) at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1329) at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:3728) ... 12 more نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
