در ۱۴۰۲/۶/۲۵ در 18:43، محمدرضا شاهپیری گفته است:
نسخه بیسیک رو حتما به روز کنید. همینطور sdk و فایلهای extra رو از سایت مرجع بگیرید و سمپلی که گذاشتم رو تست کنید
استاد همه چی رو بروز کردم اما هنوز خطای بالایی پابرجا هست.
از اینور میترسم فایل هایی که شما گذاشتید رو جایگزین کنم، اونوقت پروژه های دیگم به مشکل کامپایل بخوره
  • پاسخ 106
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
مشاهده فایل Poolakey با سلام و درود خدمت دوستان عزیز انسرسنتر . برایتان کتابخونه آورده ایم اونم چه کتابخونه ای. پولکی  بله. بازار کتابخونه درون پرداختشو
سلام مرسی آقامحمدرضا عزیز دمتون گرم کمک بزرگی کردین به بچه های B4A 😍
عزیز توی آموزش توضیح داده شده. نسخه بیسیکتون باید ۱۱.۵ به بالا باشه همینطور توی sdk هم باید یه سری تغییرات بدین.قبل از کار با کتابخونه حتما آموزش رو ببینید
تصاویر ارسال شده
۵ ساعت قبل، batman۱۲۳ گفته است:
عزیز من تست کردم هیچ مشکلی نداره.
موارد زیر رو دانلود کنید و کلا یه پوشه sdk جدید بسازید و داخلش بریزید فایها رو.b4a هم نسخه آخر باشه. سورس هم نسخه آخر. نباید مشکلی باشه
https://dl.google.com/android/repository/commandlinetools-win-9123335_latest.zip
https://www.b4x.com/android/files/resources_11_22.zip
  • 3 هفته بعد...
در ۱۴۰۱/۶/۲۸ در 22:05، محمدرضا شاهپیری گفته است:
فایل OkHttp.xml رو باز کنید و خط زیر رو حذف کنید
سلام استاد
وقتتون بخیر
مجددا تشکر میکنم بابت کتابخانه خوبتون.
جسارتا اگر این خطی که در تصویر دورش خط کشیدید رو همیشه برداریم چه اتفاقی میفته ؟ (یعنی حتی اگر کتابخانه پولکی هم اضافه نشده باشه.)
به جواب سوالم رسیدم ، چون کلاس kotlin.jvm.internal.Intrinsics رو پیدا نمیکنه  اپلیکیشن کرش میشه.
در ۱۴۰۲/۷/۲۴ در ۱۷:۳۳، fun_code گفته است:
سلام استاد
وقتتون بخیر
بله دوست عزیز. کرش میکنه. این کلاسها نیاز هست برای کتابخونه
  • 4 هفته بعد...
ضمن تشکر بابت کتابخانه خیلی خوبتون با وجودی که بازار خودش SDK رو در گیت منتشر کرده ولی من همچنان از کتابخانه شما استفاده می‌کنم
امروز به یک مشکلی برخورد کردم :
وقتی همزمان از کتابخونه پولکی شما و پرداخت درون برنامه ای مایکت شما، استفاده میکنم‌ خطای زیر موقع کامپایل صادر میشه
حقیقت حوصله تیک زدن و کامنت کردن کدها رو ندارم دیگه سنم قد نمیده و اعصابم نمیکشه ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
B4A Version: 12.50
Parsing code.    (0.17s)
	Java Version: 8
Building folders structure.    (0.42s)
Compiling code.    (0.13s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
	(AndroidX SDK)
Compiling resources    (0.24s)
Linking resources    (4.72s)
Compiling generated Java code.    (0.52s)
Finding libraries that need to be dexed.    (0.02s)
Dex code    (1.06s)
Dex merge    Error
Error in c:\sdk2\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-2.0.0-63788295170000\jars\classes.zip:classes.dex:
Type com.android.vending.billing.IInAppBillingService is defined multiple times: c:\sdk2\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-2.0.0-63788295170000\jars\classes.zip:classes.dex, c:\sdk2\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-myket-billing-client-1.4-63800175638000\jars\classes.zip:classes.dex
Compilation failed
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\sdk2\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-2.0.0-63788295170000\jars\classes.zip:classes.dex
	at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:98)
	at com.android.tools.r8.D8.main(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4)
Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\sdk2\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-2.0.0-63788295170000\jars\classes.zip:classes.dex
	at Version.fakeStackEntry(Version_3.3.20-dev+aosp1.java:0)
	at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:75)
	at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28)
	at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:27)
	at com.android.tools.r8.internal.vj.b(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:2)
	at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22)
	at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:17)
	at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:85)
	... 1 more
Caused by: com.android.tools.r8.internal.f: Type com.android.vending.billing.IInAppBillingService is defined multiple times: c:\sdk2\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-2.0.0-63788295170000\jars\classes.zip:classes.dex, c:\sdk2\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-myket-billing-client-1.4-63800175638000\jars\classes.zip:classes.dex
	at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:14)
	at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22)
	at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:36)
	at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:10)
	at java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:1990)
	at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:6)
	at com.android.tools.r8.graph.E2$a.e(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4)
	at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:105)
	at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28)
	at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:25)
	at com.android.tools.r8.D8.d(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:609)
	at com.android.tools.r8.D8.c(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:1)
	at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:24)
	... 5 more
۲ ساعت قبل، mohammad-alone گفته است:
سلام ودرود. سن یه عدده عزیز دلت باید جوون باشه:smiley4:
اما در مورد مشکل، ببینید بیس کتابخونه های درون پرداخت یکیه و همشون از کلاسهای گوگل استفاده میکنن.حالا وقتی میاید و دوتاشونو استفاده میکنید کلاس تکراری به وجود میاد. اندریوداستودیو اینو هندل میکنه اما b4a متاسفانه توی کامپایل خیلی ضعیفه و هیچ آپشنی نمیده. تنها راهش اینه که یکی از اونها رو توی پروژه داشته باشید و با استفاده از آبسترکشن کلاسهای جداگونه بنویسید که غیر فعال کردن کتابخونه راحت باشه.
۲۹ دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
ارادتمند مهندس عزیز خیلی ممنون از پاسخ شما
میشه از کلاس هم فراخونی کرد توابع پرداخت رو ؟
مشکلی بوجود نمیاد ؟
حال دلم خوش نیست چون حال مردمم خوش نیست
۶ ساعت قبل، mohammad-alone گفته است:
مشکلی بوجود نمیاد ؟
اصولا وقتی اینجور سیستمی دارین که چند نوع مختلف از یک عملیات یکسان رو توش انجام میدین (مثلا پرداخت درون برنامه ای دوتا مارکت متفاوت) باید یه کلاس واسط بنویسید و توش متدهای و ایونتهای پرداخت رو پیاده کنید و شما فقط با این کلاس باید حرف بزنید و مهم نباشه چه مارکتی استفاده میکنید
6 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است:
خوب میشه حال دل مردم بالاخره عزیز. روزها و دوران سخت تر از این هم بوده و رفته. این روزام میگذره...
در ۱۴۰۲/۸/۲۴ در ۲۰:۲۲، محمدرضا شاهپیری گفته است:
مجدداْ‌ سپاسگزارم
کتابخونه های پرداخت بازار و مایکت رو میشه از کلاس فراخونی کرد ؟
چون یه دیالوگی باز میکنه اون دیالوگ که در قالب فکر میکنم اینتنت هم باشه مشکل ساز نیست ؟
۱۰ ساعت قبل، mohammad-alone گفته است:
مجدداْ‌ سپاسگزارم
ببینید عزیز من ایده کلی رو بهتون میدم شما دیگه خودتون تکمیلش کنید و بالا پایین کردناشو انجام بدین
اول یه کلاس به اسم Payment ایجاد کنید
Sub Class_Globals
	Private poolakey As Poolakey
	Private myketBill As MyketBilling
	Private eventName As String="billing"
	Private publicKey As String="......."
	Private market As String
	Private connected As Boolean=False
	Private module As Object
Public Sub Initialize(mMarket As String,mModule As Object)
market=mMarket
module=mModule
If market="bazaar" Then
	    setupPoolakey
		setupMyket
Private Sub setupPoolakey
	poolakey.init(publicKey,eventName)
	poolakey.connect
Private Sub setupMyket
	myketBill.initialize(eventName,publicKey)
Public Sub purchase(productId As String,payload As String)
	If connected==False Then
		ToastMessageShow("ارتباط با مارکت برقرار نشد",False)
		Return
		    poolakey.purchaseProduct(productId,payload)
			myketBill.launchPurchaseFlow(productId,payload)
Private Sub billing_connectionSucceed
	connected=True
Private Sub billing_onIabSetupFinished(result As IabResult)
	connected = result.isSuccessful
Private Sub billing_purchaseSucceed(purchaseInfo As PurchaseInfo)
	CallSubDelayed3(module,"handlePurchase",True,purchaseInfo.purchaseToken)
Private Sub billing_purchaseFailed(error As String)
	CallSubDelayed3(module,"handlePurchase",False,Null)
Private Sub billing_onIabPurchaseFinished(r As IabResult,p As Purchase)
	CallSubDelayed3(module,"handlePurchase",r.isSuccessful,p.Token)
حالا کافیه توی اکتیویتی به شکل زیر استفاده کنید
Dim paymant As Payment
paymant.Initialize("bazaar",Me)
paymant.purchase("productId","payload")
Public Sub handlePurchase(success As Boolean,token As String)
در ۱۴۰۱/۳/۲۰ در ۰۰:۴۴، محمدرضا شاهپیری گفته است:
Poolakey
با سلام و درود خدمت دوستان عزیز انسرسنتر ♥.
برایتان کتابخونه آورده ایم:gamer: اونم چه کتابخونه ای.
پولکی:Laie_60B:  بله.
بازار کتابخونه درون پرداختشو تغییر داده و دیگه با نسخه قدیمی نمیشه رو اندرویدهای جدید درون پرداخت پیاده کرد. از طرفی این کتابخونه نسخه b4a نداره و خب برای دوستان b4a خیلی خوشایند نبود این قضیه. طبق معمول وارد عمل شدیم و طی یک عملیات واقعا پیچیده کتابخونه رو برای b4a پیادوندیم:gamer2:. امیدوارم مورد استفاده تون باشه.
برای استفاده هم اول به شکل زیر کتابخونه رو تعریف و اینشیالایز کنید  و درنهایت به سرویس بازار متصل کنید.
Dim poolakey As Poolakey
poolakey.init("public_key","poolakey")
poolakey.connect
Private Sub poolakey_connectionSucceed
	Log("connectionSucceed") 'اینجا یعنی همه چی اکی بوده و میتونید خرید رو شروع کنید
برای خرید محصولات غیر اشتراکی به شکل زیر
poolakey.purchaseProduct("product_id","payload")
Private Sub poolakey_purchaseSucceed(purchaseInfo As PurchaseInfo)
	If purchaseInfo.payload=="buy_100_coin" Then ' اینجا اگه محصول مصرفی بود باید اونو مصرف کنید که بتوه دوباره بخره کاربر
		CallSubDelayed2(Me,"consumeProduct",purchaseInfo.purchaseToken)
Private Sub consumeProduct(purchaseToken As String)
	poolakey.consumeProduct(purchaseToken)
Private Sub poolakey_purchaseCanceled
	ToastMessageShow("purchaseCanceled",False)
	ProgressDialogHide
Private Sub poolakey_purchaseFailed(error As String)
	ToastMessageShow("purchaseFailed::"&error,False)
Private Sub poolakey_consumeSucceed
	ToastMessageShow("consumeSucceed",False)
Private Sub poolakey_consumeFailed(error As String)
	ToastMessageShow("consumeFailed::"&error,False)
برای محصولات اشتراکی هم از کد زیر
poolakey.subscribeProduct("product_id","payload")
دانلود آموزش کار با کتابخانه
دانلود فایلهای SDK
دانلود سورس کتابخانه
لینک های موجود کار نمیکنه و میگه :
"متاسفانه ما مطلبی را که شما به دنبال آن هستید را پیدا نکردیم"
۱۱ ساعت قبل، farsroom گفته است:
سلام نیازی به فایلهای sdk نیست. نسخه آخر رو از سایت مرجع دانلود کنید نباید مشکلی باشه
  • 2 هفته بعد...
من از پولکی بازار و هم از پولکی سایت آنسورسنتر استفاده کردم
و مشکل اینجاست که از کد زیر استفاده میکنم
        Request.ProductId ="test"
        Request.Payload = "hello"
        Poolakey.PurchaseProduct("Purchase",Request)
ولی داخل سایت بازار مقدار developerPayload را که باید hello نماید دهد شکل زیر بر میگراند و نمیشود متن مورد نظر را نوشت
"developerPayload": "inapp"
در ۱۴۰۲/۹/۱۷ در 11:37، farsroom گفته است:
من هم با هزار بدبختی SDK را بروز کردم برنامه درست شد ولی همین مشکل رو دارم
حتی با پولکی همین سایت
دیگه میخام برنامه نویسی رو بیخیال بشم
سلام و درود. من متوجه مشکل نشدم دوستان. من تو پنل بازار خودم نگاه میکنم مشکلی نمیبینم و مقدار payload عینا ذخیره میشه. مسیر رو چجوری دارین میرین؟
1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
کدی که در سایت گذاشتید را استفاده کردم
https://answercenter.ir/files/file/164-poolakey/?do=download&r=494&confirm=1&t=1&csrfKey=30371a85f212c3d7d7324c3fc2fef09d
فقط به جای public_key کلید RSA و
به جای poolakey شناسه کالا را قرار دادم
درضمن کالا از نوع مصرفی هست
فقط همین
هیچ تغییری در کد ندادم
۲ دقیقه قبل، farsroom گفته است:
خب اشتباه شما همین جاس.تابع init برای راه اندازی هست و متغیر دوم eventName هست نه payload
تابع خرید به شکل زیر هست و اینجا متغیر دوم payload هست
۴ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
ببخشید اشتباه شد
میخواستم این رو بنویسم
poolakey.purchaseProduct("coin_100","test")
باید کلمه test در دیتابیس بازار نمایش داده شود
ولی کلمه inapp نمایش داده میشود
با تشکر فراوان
۳۵ دقیقه قبل، farsroom گفته است:
ببخشید اشتباه شد
با تشکر فراوان
من مجددا تست کردم همچین مشکلی وجود نداره و مقدار payload درست ذخیره میشه
ارسال پاسخ به این موضوع ...
