اندرویدستان 93 ارسال شده در 16 اسفند، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2023 ۲۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: من مجددا تست کردم همچین مشکلی وجود نداره و مقدار payload درست ذخیره میشه ممنون بابت وقتی که از شما گرفتم مشکل را پیدا کردم و چون شما در ساخت کتابخانه زحمت کشیدید میگویم تا اگر کسی به این مشکل برخود بتواند رفع مشکل کند فقط باید اپلیکیشن بازار را بروز میکردم ممنون و شرمنده🥰 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza47 2 ارسال شده در 4 تیر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2024 در ۱۴۰۲/۷/۵ در 08:48، محمدرضا شاهپیری گفته است: عزیز من تست کردم هیچ مشکلی نداره. موارد زیر رو دانلود کنید و کلا یه پوشه sdk جدید بسازید و داخلش بریزید فایها رو.b4a هم نسخه آخر باشه. سورس هم نسخه آخر. نباید مشکلی باشه https://dl.google.com/android/repository/commandlinetools-win-9123335_latest.zip https://www.b4x.com/android/files/resources_11_22.zip متاسفانه با ورژن 3 این کتابخونه هنگام کامپایل ارور زیر رو میگیرم sdk من 33 هست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza47 2 ارسال شده در 23 تیر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، 2024 کسی نیست جواب بده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 شهریور، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2024 در ۱۴۰۳/۱/۱۷ در ۰۱:۲۳، reza۴۷ گفته است: متاسفانه با ورژن 3 این کتابخونه هنگام کامپایل ارور زیر رو میگیرم sdk من 33 هست سلام و درود. نسخه آخر کتابخونه رو دانلود کنید همچنین b4a و sdk هم باید به روز باشه نباید مشکلی باشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38 ارسال شده در 19 شهریور، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2024 درود و ارادت من تازگی متوجه شدم کتابخانه پولکی با PersianRetrofit تداخل داره ممکنه راهنمایی کنید تا رفع کنم این موردو نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 10 آبان، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2024 سلام. گوشیم Redmi Note 11 Pro هست با اندروید 13 بعضی وقتا به پرداخت متصل نمیشه!! اما روی گوشی های دیگه اوکیه!! اینترنتو چی تی اینو اینارم چک کردم، مشکل همچنان پابرجاست به نظرتون مشکل از کجاست توی صفحه لودینگ گیر میکنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 10 آبان، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2024 13 دقیقه قبل، MR.B4A گفته است: سلام. گوشیم Redmi Note 11 Pro هست با اندروید 13 بعضی وقتا به پرداخت متصل نمیشه!! اما روی گوشی های دیگه اوکیه!! اینترنتو چی تی اینو اینارم چک کردم، مشکل همچنان پابرجاست به نظرتون مشکل از کجاست توی صفحه لودینگ گیر میکنه گوشیای هواوی و شیائومی واقعا سرطانن. انقد دستکاری کردن سیستم عاملو که اکثر چیزها روشون کار نمیکنن. احتمالا دسترسی بازار گرنت نشده یا یه محدودیت دیگه ای داره. تو صفحه تنظیمات برنامه برید ببینید چی فعال نیست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 10 آبان، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2024 ۲ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: گوشیای هواوی و شیائومی واقعا سرطانن. انقد دستکاری کردن سیستم عاملو که اکثر چیزها روشون کار نمیکنن. احتمالا دسترسی بازار گرنت نشده یا یه محدودیت دیگه ای داره. تو صفحه تنظیمات برنامه برید ببینید چی فعال نیست نظورتون از صفحه تنظیمات کجا هست؟! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 10 آبان، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2024 ۵۴ دقیقه قبل، MR.B۴A گفته است: نظورتون از صفحه تنظیمات کجا هست؟! تنظیمات خود گوشی. جایی که اطلاعات برنامه هست. توی settings->app 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
FarzamPlus 1 ارسال شده در 4 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، 2024 درود دوستان من B4A من نسخه 13 هستش و SDK هم نسخه X یا 33 فکر کنم ولی موقع کامپیایل خطا میده ... بعد اگر مثلا کسی دیگه اندرویدش پایین تر باشه مشکلی پیش نمیاد ؟ مثلا اندروید 7-8-9 خطا کامپیایل بر طرف شده .. الان این خطا رو میده *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create (first time) ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (menu) Create (first time) ** ** Activity (menu) Resume ** ** Activity (menu) Pause, UserClosed = false ** ** Activity (shop) Create (first time) ** java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroidx/activity/result/ActivityResultRegistry; at java.lang.Class.classForName(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:400) at java.lang.Class.forName(Class.java:326) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.getCorrectClassName(Shell.java:624) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.createObject(Shell.java:611) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:366) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:157) at ir.Quick_Brain.ff.shop.initializeGlobals(shop.java:327) at ir.Quick_Brain.ff.shop.afterFirstLayout(shop.java:102) at ir.Quick_Brain.ff.shop.access$000(shop.java:17) at ir.Quick_Brain.ff.shop$WaitForLayout.run(shop.java:83) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:154) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6176) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:893) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:783) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "androidx.activity.result.ActivityResultRegistry" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/ir.Quick_Brain.ff-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/ir.Quick_Brain.ff-1/lib/x86, /system/lib, /vendor/lib]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312) ... 20 more ** Activity (shop) Resume ** ** Activity (shop) Pause, UserClosed = true ** ** Service (starter) Destroy (ignored)** نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 9 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2024 سلام به همه من b4a رو با همه sdk و جاوا و هرچیزی که خود سایت برای دانلود گذاشته بود رو بروزرسانی کردم، منتها این خطارو حین کامپایل دریافت میکنم: ممنون میشم راهنمایی کنید که ایراد از کجاست و چرا توی نسخه قبلی این مشکل وجود نداشت؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 220 ارسال شده در 9 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2024 اما حالا که به نسخه قبلی برگردوندم، همه چیز خوب کار میکنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza47 2 ارسال شده در 17 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2024 در ۱۴۰۳/۳/۲۴ در 11:03، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام و درود. نسخه آخر کتابخونه رو دانلود کنید همچنین b4a و sdk هم باید به روز باشه نباید مشکلی باشه هم اخرین نسخه کتابخونه رو دارم هم b4a و sdk بروز هستند ولی بازم همون ارور رو هنگام کامپایل میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 18 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2024 سلام منم کد خطای زیر رو دریافت میکنم java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroidx/activity/result/ActivityResultRegistry; at java.lang.Class.classForName(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:536) at java.lang.Class.forName(Class.java:467) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.getCorrectClassName(Shell.java:624) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.createObject(Shell.java:611) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:366) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:157) at ir.test.act_profile.initializeGlobals(act_profile.java:327) at ir.test.act_profile.afterFirstLayout(act_profile.java:102) at ir.test.act_profile.access$000(act_profile.java:17) at ir.test.act_profile$WaitForLayout.run(act_profile.java:83) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:958) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:230) at android.os.Looper.loop(Looper.java:319) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:8919) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:578) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1103) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: androidx.activity.result.ActivityResultRegistry ... 21 more نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 6 اسفند، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2024 سلام همه را بروز رسانی کردم B4A 13 java 19 SDK جدید Poolaky 3.1 موقع کامپایل این پیام را می ده Dex code (4.12s) Dex merge Error Error in c:\android\sdk_34\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: c:\android\sdk_34\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, C:\Android\SDK_34\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex Compilation failed Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\android\sdk_34\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1269) at com.android.tools.r8.D8.main(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:5) Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\android\sdk_34\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at Version.fakeStackEntry(Version_8.3.37.java:0) at com.android.tools.r8.Q.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:5) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:244) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:90) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:909) at com.android.tools.r8.internal.po.b(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:99) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1041) at com.android.tools.r8.D8.b(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:514) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1076) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1256) ... 1 more Caused by: com.android.tools.r8.internal.h: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: c:\android\sdk_34\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, C:\Android\SDK_34\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.X30.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:346) at com.android.tools.r8.internal.pX.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:232) at com.android.tools.r8.internal.pX.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:91) at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:2056) at com.android.tools.r8.internal.pX.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:32) at com.android.tools.r8.graph.q4$a.d(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:6) at com.android.tools.r8.dex.c.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:264) at com.android.tools.r8.dex.c.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:222) at com.android.tools.r8.dex.c.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:219) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:809) at com.android.tools.r8.D8.d(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:212) at com.android.tools.r8.D8.c(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:163) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:906) ... 6 more هیچ کدی هم ننوشتم برای خروجی فقط ران کردم این ارور را میده سورس را هم ران کردم همینطور میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 7 اسفند، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2024 سلام 1- نسخه 3.1 در چه تاریخی منتشر شده و مطابق با آخرین نسخه کاتلین خود بازار هست؟ 2- من B4A خودم رو به 13 آپدیت کردم ولی هنگام کامپایل این ارور رخ میده: Dex merge Error Error in g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, G:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex Compilation failed Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:98) at com.android.tools.r8.D8.main(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4) Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at Version.fakeStackEntry(Version_3.3.20-dev+aosp1.java:0) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:75) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:27) at com.android.tools.r8.internal.vj.b(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:2) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:17) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:85) ... 1 more Caused by: com.android.tools.r8.internal.f: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, G:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:14) at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22) at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:36) at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:10) at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:2048) at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:6) at com.android.tools.r8.graph.E2$a.e(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4) at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:105) at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:25) at com.android.tools.r8.D8.d(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:609) at com.android.tools.r8.D8.c(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:1) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:24) ... 5 more میدونم تداخل کتابخونه هست ولی خط زیر رو هم که اضافه کردم تاثیری نداشت: #ExcludedLib:kotlin-stdlib-1.8.21.jar چطوری این مشکل رو حل کنیم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 7 اسفند، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2024 ۳ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است: سلام 1- نسخه 3.1 در چه تاریخی منتشر شده و مطابق با آخرین نسخه کاتلین خود بازار هست؟ 2- من B4A خودم رو به 13 آپدیت کردم ولی هنگام کامپایل این ارور رخ میده: Dex merge Error Error in g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, G:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex Compilation failed Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:98) at com.android.tools.r8.D8.main(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4) Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at Version.fakeStackEntry(Version_3.3.20-dev+aosp1.java:0) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:75) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:27) at com.android.tools.r8.internal.vj.b(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:2) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:17) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:85) ... 1 more Caused by: com.android.tools.r8.internal.f: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: g:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63851559353727\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, G:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:14) at com.android.tools.r8.internal.YS.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:22) at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:36) at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:10) at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:2048) at com.android.tools.r8.internal.cN.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:6) at com.android.tools.r8.graph.E2$a.e(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:4) at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:105) at com.android.tools.r8.dex.b.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:28) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:25) at com.android.tools.r8.D8.d(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:609) at com.android.tools.r8.D8.c(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:1) at com.android.tools.r8.internal.vj.a(R8_3.3.20-dev+aosp1_dd4c01853fd917497aef2d09abff533f0d25b062517ea74449d40e1778a34753:24) ... 5 more میدونم تداخل کتابخونه هست ولی خط زیر رو هم که اضافه کردم تاثیری نداشت: #ExcludedLib:kotlin-stdlib-1.8.21.jar چطوری این مشکل رو حل کنیم؟ درود از تو فایل aar کتابخونه های کاتلین رو پاک کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 93 ارسال شده در 11 اسفند، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2024 سلام برنامه B4A نسخه 13 را با تمام مخلفاتش رو نصب کردم ولی موقع کامپایل خطای زیر نمایش داده میشه Error in c:\android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63830468607966\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: c:\android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63830468607966\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, C:\Android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex Compilation failed Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63830468607966\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1269) at com.android.tools.r8.D8.main(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:5) Caused by: com.android.tools.r8.CompilationFailedException: Compilation failed to complete, origin: c:\android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63830468607966\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex at Version.fakeStackEntry(Version_8.3.37.java:0) at com.android.tools.r8.Q.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:5) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:244) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:90) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:909) at com.android.tools.r8.internal.po.b(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:99) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1041) at com.android.tools.r8.D8.b(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:514) at com.android.tools.r8.D8.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1076) at com.android.tools.r8.internal.po.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:1256) ... 1 more Caused by: com.android.tools.r8.internal.h: Type kotlin.ArrayIntrinsicsKt is defined multiple times: c:\android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63830468607966\jars\kotlin-stdlib-1.8.21.zip:classes.dex, C:\Android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib-63860249976000\dex_v1\org.jetbrains.kotlin-kotlin-stdlib.zip:classes.dex at com.android.tools.r8.internal.X30.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:346) at com.android.tools.r8.internal.pX.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:232) at com.android.tools.r8.internal.pX.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:91) at java.base/java.util.concurrent.ConcurrentHashMap.merge(ConcurrentHashMap.java:2056) at com.android.tools.r8.internal.pX.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:32) at com.android.tools.r8.graph.q4$a.d(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:6) at com.android.tools.r8.dex.c.a(R8_8.3.37_d0b8d9dfe8720e37c27d2233931d9d72dbd696ffd92111cc9b36e58b4baad1cc:264) ... 6 more ممنون میشوم راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 11 اسفند، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، 2024 ۳ ساعت قبل، اندرویدستان گفته است: سلام برنامه B4A نسخه 13 را با تمام مخلفاتش رو نصب کردم ولی موقع کامپایل خطای زیر نمایش داده میشه Error in c:\android\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-poolakey-63830468607966\jars\kotlin-stdlib-com.android.tools.r8.in ممنون میشوم راهنمایی کنید به نظرم باید تو نسخه جدید پولکی کاتلین حذف بشه! 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 93 ارسال شده در 12 اسفند، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2024 ۱۶ ساعت قبل، mohsen m گفته است: به نظرم باید تو نسخه جدید پولکی کاتلین حذف بشه! ممنون عزیز ولی بازم درست نشد از روش زیر هم رفتم باز همون خطا را میدهد 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
