سورس قرار دادن یک آهنگ برای صدای زنگ بدون مشکل تکرار(رینگتون)
پژمان نیکروان
ققط باید مسیر اضافه شدن آهنگ به MediaStore رو هم تغییر داد./
باز هم متشکرم ، وچطور بعنوان آهنگ پیام میتوان قرار داد؟
قاسم جان همونطوریه دیگه برادر. فقط کافیه نوع Ringtone Manager رو تغییر بدی.
کلا سه حالت داره ، Ring,Notify,Alarm.
یه مقدار هم خودتون کار کنید ، واسه خودت میگم داداش.
موفق باشی./
من مقدار را   TYPE_NOTIFICATIONقرار دادم ولی آهنگ پیام گوشیم تغییر نکرد!!!
ring.SetDefault(ring.TYPE_NOTIFICATION,r)
متشکرم
اینکه درسته ، کد کامل تون رو بگید./
دوستان اگه بخوام شرط بذارم که If msg = DialogResponse.POSITIVE  بیا آهنگ را برای زنگ گوشی تنظیم کن و اگه If msg = DialogResponse.NEGATIVE بود بیا آهنگ را برای زنگ پیام قرار بده و اگه  msg = DialogResponse.CANCEL  بیا بعنوان هشدار قرار بده ، چیکار باید بکنم ؟  اگه کدهاشو کامل بزارید ممنون میشم.
آقای نیکروان لطفا پاسخ دهید؟
ببخشید اگه ما بخوایم بهش بگیم که اول بره اهنگ رو از سایت دانلود کنه بعد طرف بتونه بعنوان اهنگ قرار بده
برنامه ای مشابه بادصبا  که برای اذان این کار رو می کنه
سلام.
این بحثش جداست...
اگه بخواد دانلود هم بشه باید یه مسیر ذخیره بشه و از اونجا برای صدای زنگ انتحاب بشه که آموزش های دانلود و ذخیره فایل زیاد هست ... سرچ کنید!
  • 4 ماه بعد...
چجوری میشه یک آهنگ رو برای زنگ یا اس ام اس سیمکارت دوم انتخاب کرد؟
ممنون میشم راهنماییم کنید
  • 3 ماه بعد...
این کد مشکلش چیه که به عنوان اهنگ هشدار تنظیم نمیشه؟
اهنگ زنگ که تنظیم میشه.
آیا باید مسیر کپی شدن رو عوض کرد؟
یا اسیمی رو باید تغییر داد؟
و اینکه برای پاک کردن اهنگی که دیگه به عنوان زنگ یا هشدار تنظیم نشده چطور باید پاک کرد از حافظه از داخل برنامه، دستورش چیه؟
    Dim v As Int
 v=Msgbox2("تغییر صدا",List1.GetItem(Position),"زنگ","هشدار","لغو",Null)
    If v=DialogResponse.POSITIVE Then
    If File.Exists(File.DirRootExternal,Position&".mp3") = False Or File.Exists(File.DirRootExternal,Position&".mp3") = True Then
    File.Copy(File.DirAssets,Position&".mp3",File.DirRootExternal,Position&".mp3")
    Dim r As String
        Try
     r = rin.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,Position&".mp3",Position,False,False,True,True)
    File.WriteString(File.DirInternal,Position&".txt",r)
     Catch
     Dim re2 As String
    re2=File.ReadString(File.DirInternal,Position&".txt")
    rin.DeleteRingtone(re2)
     End Try
        rin.SetDefault(rin.TYPE_RINGTONE,r)
        ToastMessageShow(List1.GetItem(Position)&"  آهنگ زنگ تنظیم شد",True)
    If v=DialogResponse.CANCEL Then
    Dim r As String
        Try
     r = rin.AddToMediaStore(File.DirRootExternal,Position&".mp3",Position,True,False,False,True)
     Catch
     Dim re2 As String
     End Try
        rin.SetDefault(rin.TYPE_ALARM,r)
        ToastMessageShow(List1.GetItem(Position)&"  آهنگ هشدار تنظیم شد",True)
    If v=DialogResponse.NEGATIVE Then
  • 3 هفته بعد...
این برنامه منه رینگتون موبایل اگه وقط کردم سورس کاملش را میگذارم البته مانیتور سیستمم سوخته اگه یک بخرم سورس رو میگذارم استفاده کنید حال اگر برنامه را خواستید به جیمیلم پ ام بدید
[email protected]
http://cafebazaar.ir/app/?id=Mobile.Ringtone&ref=share
  • 2 ماه بعد...
آره چرا که نه.
اگه کار نکرد مشکلتون رو بازهم مطرح کنید...
لطفا یه نگاهی به این کد بندازید ببینم مشکلش چیه یه بار اهنگ رو ست می کنه بعد اهنگ دیگه بهش می دم ارور میده
دارم دیونه میشم به خدا
'モハ ネム ム跫 メ苣 ハ翩モ
Sub btnringtone_Click
If Msgbox2("ネ� レ蓙ヌ� メ苣 ハ翩モ ゙ムヌム ネ戦ムマ ","Ringtone","ネ砒","ホ樰","",Null)=DialogResponse.POSITIVE Then
Dim ring As String
'Try
Dim s As String
s=File.ReadString(File.DirInternal,"ring.txt")
If s.Length>1 Then
rm.DeleteRingtone(s)
ring=rm.AddToMediaStore(madule2.dir1 & "/mymusic_1/" & lvid & "/" & s3 & "/",nm,nm,False,False,True,False)
File.WriteString(File.DirInternal,"ring.txt",ring)
rm.SetDefault(rm.TYPE_RINGTONE,ring)
ToastMessageShow("ネ� レ蓙ヌ� メ苣 ハ翩モ ゙ムヌム 績ンハ",False)
'Catch
'End Try
متغیر ها هم به ترتیب
lvid= پوشه فارسی
S3= علیرضا روزگار
nm= rozegar.mp3
