1234 51 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 چطور می شه توی برنامه یه متن طولانی نوشت؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 چن تا راه هست 1=اسکرول ویو+لیبل،که متن رو باید داخل فایل تکس بندازی بعد فراخونیش کنی 2=از طریق دیتابیس 3=از طریق لود کردن فایل htmlکه همون وب ویو در کل برا کارای اول بهتر از گزینه اول استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1234 51 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 چطورباید فراخوانش کرد؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim panelheight As Int Dim text As String Dim strUtil As StringUtils Dim ht As Float Dim mfont As Typeface Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Activity.LoadLayout("s3") text= File.ReadString(File.DirAssets,"esm matnet.txt") mfont=Typeface.LoadFromAssets(tanzimat.font &".ttf") scroll End Sub Sub scroll ScrollView1.Initialize(500dip) Activity.AddView(ScrollView1, 0, 17%y, 100%x, 70%y) panelheight=0 Dim lbltest As Label lbltest.Initialize("lbltest") ScrollView1.Panel.AddView(lbltest,2dip, panelheight, 100%x-5dip, 50dip) lbltest.TextSize=18 lbltest.TextColor=Colors.White ht= art (text,lbltest,mfont,20) panelheight=panelheight+ht+25dip panelheight=panelheight+80dip ScrollView1.Panel.Height=panelheight End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = strUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام دوست عزیز من وقتی از این کد برای فراخوانی فایل txt استفاده میکنم و از برنامه خروجی میگیرم متن فارسی منو به صورت لامت های سوال (؟؟؟؟؟) نشون میده اما متن انگلیسی مشکلی نداره لطفا منو راهنمایی کنید. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام دوست عزیز من وقتی از این کد برای فراخوانی فایل txt استفاده میکنم و از برنامه خروجی میگیرم متن فارسی منو به صورت لامت های سوال (؟؟؟؟؟) نشون میده اما متن انگلیسی مشکلی نداره لطفا منو راهنمایی کنید. ممنون یا از فونته ، یا از API پایینه که پشتیبانی نمی کنه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2015 سلام دوست عزیز من وقتی از این کد برای فراخوانی فایل txt استفاده میکنم و از برنامه خروجی میگیرم متن فارسی منو به صورت لامت های سوال (؟؟؟؟؟) نشون میده اما متن انگلیسی مشکلی نداره لطفا منو راهنمایی کنید. ممنون سلام دوست عزیز.شما باید بونیکد رو روی UTF8 قرار بدید تا این مشکل پیش نیاد. شما متن فارسی رو کپی کنید توی فایل تکست و فایل تکست رو Save As کنید و پنجره ای که باز میشه پایین قسمت Encoding گزینه UTF-8 رو انتخاب کنید و ذخیره کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hunter0010 62 ارسال شده در 26 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، 2015 سلام خسته نباشید دوستان اگه میشه راهنمایی کنن من یه متن بلند رو داخل فایل txt فراخوانی کردم و بین متن هم چند تا عکس گزاشتم میخواستم بدونم چه جوری میشه تو متنم قسمت هایی که تو پرانتز قرار دادم رو به یه رنگ دیگه مثلا قرمز نشون بده. مثلا این جوری: سلام دوستان(چاکرتونم)عزیر با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
e251 12 ارسال شده در 18 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2015 سلام دوستان گرامی File.DirAssets چیه؟؟؟ باید چی جاش بزاریم؟؟؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 18 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2015 سلام دوستان گرامی File.DirAssets چیه؟؟؟ باید چی جاش بزاریم؟؟؟ ممنون دوست عزیز!!! قوانین رو رعایت کنید. شما بهتره که طبق این اموزش ها پیش برید: http://answercenter.ir/forum/37-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
