graphicomid 0 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ لطفا طرز استفاده کد نویسی در بیسک فور اندروید اگر ممکنه سورسشو بذارید من تنها مشکلی که دارم تو سورس طرف بیسیک فور اندروید هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 387 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ در ۱۴۰۱/۵/۲۱ در 05:01، graphicomid گفته است: لطفا طرز استفاده کد نویسی در بیسک فور اندروید اگر ممکنه سورسشو بذارید من تنها مشکلی که دارم تو سورس طرف بیسیک فور اندروید هست عزیز سوالتون خیلی نا مفهومه منظورتون بهتر بیان کنید که کدوم قسمت مشکل دارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ سلام و درود بر شما ، من یک دیتابیس آنلاین دارم داری یک ستون مثلا بنام litr حالا یکسری اطلاعات خودرو که مقدار سوخت گیری در آن ستون ذخیره میشود. حالا جمع ستون را که انجام میدم کد های php من درست هستند ولی در بیسیک فور اندروید مشکل دارم که جمع ستون را چگونه فراخوانی کنم ممنون میشم این مشکل رابرای من حل کنید با سپاس فراوان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 606 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ در ۱۴۰۱/۵/۲۱ در 18:05، graphicomid گفته است: سلام و درود بر شما ، من یک دیتابیس آنلاین دارم داری یک ستون مثلا بنام litr حالا یکسری اطلاعات خودرو که مقدار سوخت گیری در آن ستون ذخیره میشود. حالا جمع ستون را که انجام میدم کد های php من درست هستند ولی در بیسیک فور اندروید مشکل دارم که جمع ستون را چگونه فراخوانی کنم ممنون میشم این مشکل رابرای من حل کنید با سپاس فراوان سلام باید یک خروجی جیسون از داده هاتون با php تولید کنین. بعد با کتابخونه هایی مثل HttpUtils2 یا رتروفیت با وب سرور و اون فایل php ارتباط برقرار کنید که تا اینجا جیسون تولید و به کلاینت شما ارسال شده. حالا باید با کتابخونه ای مثل Json یا PersianJson بیاین و اون جیسون رو تجزیه کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ آقا امیر حسین سلام من دادهای php اوکیه تبدیل به جیسون هم کردم در برنامه خودم متاسفانه آخرین مقدار برای من میاره جمع اون ستون را به من نمیده تنها مشکل من جمع ستون هست که نمیدونم دستوراتم در جاب دان اشتباه است و یا از جای دیگه لطفا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 606 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ در ۱۴۰۱/۵/۲۱ در 18:49، graphicomid گفته است: آقا امیر حسین سلام من دادهای php اوکیه تبدیل به جیسون هم کردم در برنامه خودم متاسفانه آخرین مقدار برای من میاره جمع اون ستون را به من نمیده تنها مشکل من جمع ستون هست که نمیدونم دستوراتم در جاب دان اشتباه است و یا از جای دیگه لطفا کمک کنید منظورتون از جمع ستون ها چی هست؟ لطفا در صورت امکان کدهای B4A خودتون رو قرار بدین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private Label1 As Label Dim dow As HttpJob Private Label2 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") dow.Initialize("dl",Me) dow.Download("http://185.143.205.214:90/b/show.php") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Dim res As String res = job.GetString Dim parser As JSONParser parser.Initialize(res) Dim DATA As List DATA = parser.NextArray For i = 0 To DATA.Size - 1 Dim m As Map m.Initialize m = DATA.Get(i) Label1.Text= m.Get("litr") Next End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۴۰۱ اگر آدرس درون کد برنامه در مرورگر تان باز کنید مبینید یک ستون داردی تعداد عدد مختلف هست اوکی؟ حالا جمع آنها را میخوام تو برنامه دریافت کنم نمیدونم چکار کنم دانلود سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 606 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ ابتدا توی سورس تون تابع JobDone رو حذف و تابع زیر رو جایگزینش کنید. Sub JobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Dim res As String res = job.GetString Dim parser As JSONParser parser.Initialize(res) Dim DATA As List DATA = parser.NextArray Dim a As Int=0 For i = 0 To DATA.Size - 1 Dim m As Map m.Initialize m = DATA.Get(i) a = a+m.Get("litr") Next Label1.Text=a End If End Sub راستی برای بهینه تر شدن بهتره اون لیتر هارو توی همون سرور جمع کنید و فقط عدد به دست آورده شده رو echo کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ مرسی عزیز اگر لطف بفرمایید اینکار را بکنید ممنون میشم بزرگواری کنید سورس در دست شماست اگر دستورات php برای من بنویسید ممنون میشم در ۱۴۰۱/۵/۲۲ در 16:24، امیرحسین قاسمی گفته است: ابتدا توی سورس تون تابع JobDone رو حذف و تابع زیر رو جایگزینش کنید. Sub JobDone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then Dim res As String res = job.GetString Dim parser As JSONParser parser.Initialize(res) Dim DATA As List DATA = parser.NextArray Dim a As Int=0 For i = 0 To DATA.Size - 1 Dim m As Map m.Initialize m = DATA.Get(i) a = a+m.Get("litr") Next Label1.Text=a End If End Sub راستی برای بهینه تر شدن بهتره اون لیتر هارو توی همون سرور جمع کنید و فقط عدد به دست آورده شده رو echo کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 606 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ در ۱۴۰۱/۵/۲۲ در 16:36، graphicomid گفته است: مرسی عزیز اگر لطف بفرمایید اینکار را بکنید ممنون میشم بزرگواری کنید سورس در دست شماست اگر دستورات php برای من بنویسید ممنون میشم من سورس php رو ندارم اگه میتونید توی خصوصی بفرستید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۴۰۱ استاد عزیز اولا جا دارد از شما بابت شخصیت محترمتان که وقت گذاشتین تشکر کنم دوما مرسی بابت کدی که برای من زدین ولی من تعدادی واحد دارم در دیتابیسم که هر واحد یک خودرو دارد و هر هفته حواله بنزین دریافت میکند یعنی تمام واحد ها در یک دیتابیس ذخیره میشوند که ستون های مربوط به هر واحد جداگانه ثبت میشود در همان دیتابیس کدی که شما برای بنده ارسال فرمودید جمع تمام ستون ها را یک جا به من میده بر حسب واحد به واحد برای من محاسبه نمیکه مثلا واحد 1 در هفته دوبار بنزین زده میخوام هر واحد بصورت جداگان محاسبه کند و به من نمایش بدهد. ممنون میشم اینبار هم کمک کنید ضمن اینکه 24 الی 25 واحد داریم که خودرو دارند که بعضا دو تا و یا سه تا خودرو دارند پیشنهاد شما برای هر واحد یک تبیل جداگانه برای خودرو درست کنم یا چیزی دیگه ای پیشنهاد میکند لطفا سورس را نگاه کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
graphicomid 0
