Forutan 28 ارسال شده در 18 آبان، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۴۰۱ با سلام دوستان من توی یک جدول دوتا ستون دارم توی برنامه دوتا لیبل دارم میخوام وقتی روی دکمه کلیک میکنیم یبار متن لیبل1 رو از ستون 1 بگیرم و متن لیبل2 رو از ستون2 با کلیک بعدی برعکس بشه یا مثلا رندوم بشه یعنی بصورت اتفاقی یبار متن ستون1 بار بعد متن ستون2 روی هر لیبل ست بشه ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vblinkk 3 ارسال شده در 18 آبان، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۴۰۱ سلام شما باید یک متغیر برای سوییچ بین دو حالت قرار بدید و هر بار مقدار اون متغیر را برعکس کنید. طبق مقدار اون متغیر بیاید و لیبیل ها رو مقدار دهی کنید نمونه کد: Dim Selector As Boolean If Selector = True Then labl1.text=Col1 lable2.text=col2 Selector=False Else lable1.text=Col2 lable2.text=col1 Selector=True End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 20 آبان، ۱۴۰۱ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۴۰۱ در ۱۴۰۱/۸/۱۸ در 20:32، vblinkk گفته است: سلام شما باید یک متغیر برای سوییچ بین دو حالت قرار بدید و هر بار مقدار اون متغیر را برعکس کنید. طبق مقدار اون متغیر بیاید و لیبیل ها رو مقدار دهی کنید نمونه کد: Dim Selector As Boolean If Selector = True Then labl1.text=Col1 lable2.text=col2 Selector=False Else lable1.text=Col2 lable2.text=col1 Selector=True End If ممنون دوست عزیز تا حدودی کار رو راه میندازه اما مشکل اینه یکی در میون عوض میشه راهی هست که بشه رندومش کرد؟ نمیخوام ترتیبشون ثابت باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 393 ارسال شده در 20 آبان، ۱۴۰۱ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۴۰۱ 8 ساعت قبل، Forutan گفته است: ممنون دوست عزیز تا حدودی کار رو راه میندازه اما مشکل اینه یکی در میون عوض میشه راهی هست که بشه رندومش کرد؟ نمیخوام ترتیبشون ثابت باشه بجای بول از نوع عدد بسازید و توی شرط بررسی انجام بدید Dim Selector As Int = Rnd(0,2) If Selector = 0 Then labl1.text=Col1 lable2.text=col2 Else If Selector = 1 Then lable1.text=Col2 lable2.text=col1 End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28
با سلام
