Forutan 28 ارسال شده در 8 بهمن، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، 2022 با سلام دوستان من توی یک جدول دوتا ستون دارم توی برنامه دوتا لیبل دارم میخوام وقتی روی دکمه کلیک میکنیم یبار متن لیبل1 رو از ستون 1 بگیرم و متن لیبل2 رو از ستون2 با کلیک بعدی برعکس بشه یا مثلا رندوم بشه یعنی بصورت اتفاقی یبار متن ستون1 بار بعد متن ستون2 روی هر لیبل ست بشه ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vblinkk 3 ارسال شده در 9 بهمن، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، 2022 سلام شما باید یک متغیر برای سوییچ بین دو حالت قرار بدید و هر بار مقدار اون متغیر را برعکس کنید. طبق مقدار اون متغیر بیاید و لیبیل ها رو مقدار دهی کنید نمونه کد: Dim Selector As Boolean If Selector = True Then labl1.text=Col1 lable2.text=col2 Selector=False Else lable1.text=Col2 lable2.text=col1 Selector=True End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 10 بهمن، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، 2022 در ۱۴۰۱/۸/۱۸ در 20:32، vblinkk گفته است: سلام شما باید یک متغیر برای سوییچ بین دو حالت قرار بدید و هر بار مقدار اون متغیر را برعکس کنید. طبق مقدار اون متغیر بیاید و لیبیل ها رو مقدار دهی کنید نمونه کد: Dim Selector As Boolean If Selector = True Then labl1.text=Col1 lable2.text=col2 Selector=False Else lable1.text=Col2 lable2.text=col1 Selector=True End If ممنون دوست عزیز تا حدودی کار رو راه میندازه اما مشکل اینه یکی در میون عوض میشه راهی هست که بشه رندومش کرد؟ نمیخوام ترتیبشون ثابت باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 11 بهمن، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، 2022 8 ساعت قبل، Forutan گفته است: ممنون دوست عزیز تا حدودی کار رو راه میندازه اما مشکل اینه یکی در میون عوض میشه راهی هست که بشه رندومش کرد؟ نمیخوام ترتیبشون ثابت باشه بجای بول از نوع عدد بسازید و توی شرط بررسی انجام بدید Dim Selector As Int = Rnd(0,2) If Selector = 0 Then labl1.text=Col1 lable2.text=col2 Else If Selector = 1 Then lable1.text=Col2 lable2.text=col1 End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28
