راهنمایی در زمینه پیاده سازی تابع جایگشت
DexterFstone
سلام به اساتید
به تابع جایگشت نیاز دارم اگه امکانش هست در این زمینه کمک کنید خودم سیع کردم بنویسمش ولی کمی به مشکل خوردم
برای مثال میخوام ورودی زیر بدم
Dim inputs() as string = arrays as string("A","B","C")
و خروجی زیر را دریافت کنم
A
B
C
AB
AC
BA
BC
CA
CB
ABC
BAC
CAB
و همینطور به همین ترتیب و حتما میخوام بصورت ارایه بدم (مثل Inputs) نه بصورت یک رشته واحد ("ABC") و بیاد عملیات جداسازی انجام بشه
تابع رو براتون ویرایش و همچنین بهینه کردم:
Sub Permutation(input() As String,Separator As String)
	For counter=1 To input.Length
		If counter=1 Then
			For u=0 To input.Length-1
				Log(input(u)) 'خروجی تک عضوی ها
			Dim Output As String
			Dim p,c As Int
			For R=0 To input.Length-1
				For y=R+1 To R+input.Length-1
					c=0
					Output=input(R)
					Do While Regex.Split(Separator,Output).Length<counter
						p=(y+c) Mod input.Length
						If p<>R Then Output=Output &Separator& input(p)
						c=c+1
					Loop
					Log(Output) 'خروجی
این تابع دوتا ورودی میگیره که اولیش همون آرایه و دومیش هم جدا کننده خروجی هست:
Dim inputs() As String = Array As String("java","PHP","Python")
Permutation(inputs,"/")
خروجی:
java
PHP
Python
java/PHP
java/Python
PHP/Python
PHP/java
Python/java
Python/PHP
java/PHP/Python
java/Python/PHP
PHP/Python/java
PHP/java/Python
Python/java/PHP
Python/PHP/java
این تابع رو اضافه کنین:
Sub Permutation(input() As String)
		If counter=1 Then
			Dim result As StringBuilder
			Dim str As String
			If input.Length = 0 Then str=""
			If input.Length = 1 Then str=input(0)
			result.Initialize
			result.Append(input(0))
			For i=1 To input.Length-1
				result.Append(input(i))
			str=result.ToString
			Dim p,c As Int
			For x=0 To str.Length-1
				For y=x+1 To x+str.Length-1
					c=0
					Output=str.CharAt(x)
					Do While Output.Length<counter
						p=(y+c) Mod str.Length
						If p<>x Then Output=Output & str.CharAt(p)
						c=c+1
					Loop
					Log(Output) 'خروجی
و به این شکل استفاده کنین:
Dim inputs() As String = Array As String("A","B","C")
Permutation(inputs)
13 ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است:
		If counter=1 Then
			Dim str As String
			result.Initialize
			str=result.ToString
			Dim p,c As Int
					c=0
						c=c+1
					Loop
					Log(Output) 'خروجی
Permutation(inputs)
ظاهرا کدها مشکل دارن وقتی بجای حروف از کلمه استفاده کنم کلا یک خروجی دیگه ای میده
3 دقیقه قبل، DexterFstone گفته است:
خب من این تابع رو فقط برای عضوهای تک حرفی نوشتم!
لطفا یه مثال هم از کلمات بزنین که میخواین خروجی به چه صورت باشه.
