ارسال پیام
Forutan
با سلام
دوستان من میخوام پیامک طولانی ارسال کنم یه کد میخوام غیر از کد زیر:
Dim r As Reflector
r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null)
Dim parts As Object
parts = r.RunMethod2("divideMessage", PM, "java.lang.String")
r.RunMethod4("sendMultipartTextMessage", _
Array As Object(NUMBER, Null, parts, Null, Null), _
Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList"))
چون آنتی ویروس ها به این کد بعنوان فلودر و تروجان گیر میدن
ممنون میشم راهنمایی کنید از شر این آنتی ویروسها و سپرامنیت بازار راحت شیم
در ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ در 18:47، mobah گفته است:
کتابخانه PNSMS را از کافه توسعه دریافت کنید.
ان شالله مفید باشه
pnsms.Send(EditText1.Text,EditText2.Text)
البته کد شما در این کتابخانه هم هست و متد زیر SendLargeSms(Number As String , Message As String)  راه دیگه نداره برای پیامک طولانی مشکل زیاده
رمز نگاری کنید با اعداد و حروف
توجه شاید
کد نمیشه فرستاد!!!
سلام ممنون
رمزنگاری هم کردم متاسفانه بازم اسکن آنتی ویروسها بهش گیر میدن
کتابخونه هم از همین کد استفاده شده بازم بعنوان بدافزار شناسایی میشه
بدطور گیر کردیم...
ان شالله مفید باشه
توجه شاید
کد نمیشه فرستاد!!!
من چیزی به ذهنم نمیرسه جز اینکه پارامترهارو بصورت اینکریپت شده به متدها بدین. آزمایش هم نکردم نتیجه رو ببینم.
شما این کار رو انجام بدین و نتیجه رو اینجا اعلام کنین...
در ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در 21:38، امیرحسین قاسمی گفته است:
سلام، پارامترها اینکریپت شدند نتیجه تغییری نکرد، همچنان آنتی ویروسها بهش گیر میدن
