FarzamPlus 1 ارسال شده در 16 فروردین، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2023 سلام و خسته نباشید . یه کد جاوا اسکریپت از یه سایت گرفتم که نبدیل عدد به حروف رو انجام میده . کسی میتونه به B4A تبدیلش کنه ؟؟ $('input.number').on('keyup', function (event) { if (event.which >= 37 && event.which <= 40){ convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join('')); return; } this.value = translateToEng(this.value.split(',').join('')).replace(/\D/g,'').replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ","); if ( this.value.length > 0 ){ $(this).removeClass('is-invalid').next().html(''); }else { $(this).addClass('is-invalid').next().html(errorMessageNumber); } convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join('')); }); $('#digits-to-words-form').on('submit',function(event) { if ($('#numbers').val() == '') { $('#numbers').addClass('is-invalid').next().html(errorMessageNumber); event.preventDefault(); window.location.hash = '#input-content'; $('#result').addClass('d-none'); } else { $('#numbers').removeClass('is-invalid'); convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join('')); window.location.hash = '#result'; event.preventDefault(); } }); function convertDigitsToWords( numbers ) { var result; if (numbers.toString().length > 0) { // if (numbers.toString().length <= 23) { // result = persianJs(numbers).digitsToWords().toString(); // } else { // } result = NumToPersian(numbers); $('#result-txt').html(result); $('#result').removeClass('d-none'); }else { $('#result').addClass('d-none'); } } function copyToClipboard(str) { const el = document.createElement('textarea'); el.value = str; el.setAttribute('readonly', ''); el.style.position = 'absolute'; el.style.left = '-9999px'; document.body.appendChild(el); el.select(); document.execCommand('copy'); document.body.removeChild(el); } NumToPersian=function(){return spliter=" و ",zero="صفر",Letters=[["","یك","دو","سه","چهار","پنج","شش","هفت","هشت","نه"],["ده","یازده","دوازده","سیزده","چهارده","پانزده","شانزده","هفده","هجده","نوزده","بیست"],["","","بیست","سی","چهل","پنجاه","شصت","هفتاد","هشتاد","نود"],["","یكصد","دویست","سیصد","چهارصد","پانصد","ششصد","هفتصد","هشتصد","نهصد"],[""," هزار "," میلیون "," میلیارد "," بیلیون "," بیلیارد "," تریلیون "," تریلیارد "," کوآدریلیون "," کادریلیارد "," کوینتیلیون "," کوانتینیارد "," سکستیلیون "," سکستیلیارد "," سپتیلیون "," سپتیلیارد "," اکتیلیون "," اکتیلیارد "," نانیلیون "," نانیلیارد "," دسیلیون "," دسیلیارد "]],function(e){if(0===parseInt(e))return zero;if(e.length>66)return"خارج از محدوده";var t,n;for(SplitedNumber=("number"==typeof(t=e)&&(t=t.toString()),NumberLength=t.length%3,1===NumberLength?t="00"+t:2===NumberLength&&(t="0"+t),t.replace(/\d{3}(?=\d)/g,"$&*").split("*")),funcout=[],SplitLength=SplitedNumber.length,i=0;i<SplitLength;i++)SectionTitle=Letters[4][SplitLength-(i+1)],converted=(n=SplitedNumber[i],0===parseInt(n)?"":(parsedInt=parseInt(n),parsedInt<10?Letters[0][parsedInt]:parsedInt<=20?Letters[1][parsedInt-10]:parsedInt<100?(one=parsedInt%10,ten=(parsedInt-one)/10,one>0?Letters[2][ten]+spliter+Letters[0][one]:Letters[2][ten]):(one=parsedInt%10,hundreds=(parsedInt-parsedInt%100)/100,ten=(parsedInt-(100*hundreds+one))/10,out=[Letters[3][hundreds]],SecendPart=10*ten+one,SecendPart>0&&(SecendPart<10?out.push(Letters[0][SecendPart]):SecendPart<=20?out.push(Letters[1][SecendPart-10]):(out.push(Letters[2][ten]),one>0&&out.push(Letters[0][one]))),out.join(spliter)))),""!==converted&&funcout.push(converted+SectionTitle);return funcout.join(spliter)}}(),String.prototype.toPersian=function(){return NumToPersian(this)},Number.prototype.toPersian=function(){return NumToPersian(parseInt(this).toString())}; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 18 فروردین، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2023 سلام شما تو بیسیک هم میتونید این کار رو بکیند مثلا اینو تکمیل کنید : Sub Covert_ABCDabcd(ABCDabcd As String) As String ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("X","x") ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("C","c") ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("V","v") ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("B","b") ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("N","n") ABCDabcd = ABCDabcd.Replace("M","m") Return ABCDabcd End Sub بعد خواستید یک استرینگ AB1 بسازید و صدا بزنید: AB1 = Covert_ABCDabcd(AB1) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
FarzamPlus 1
$('input.number').on('keyup', function (event) { if (event.which >= 37 && event.which <= 40){ convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join('')); return; } this.value = translateToEng(this.value.split(',').join('')).replace(/\D/g,'').replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ","); if ( this.value.length > 0 ){ $(this).removeClass('is-invalid').next().html(''); }else { $(this).addClass('is-invalid').next().html(errorMessageNumber); } convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join('')); }); $('#digits-to-words-form').on('submit',function(event) { if ($('#numbers').val() == '') { $('#numbers').addClass('is-invalid').next().html(errorMessageNumber); event.preventDefault(); window.location.hash = '#input-content'; $('#result').addClass('d-none'); } else { $('#numbers').removeClass('is-invalid'); convertDigitsToWords($('#numbers').val().split(',').join('')); window.location.hash = '#result'; event.preventDefault(); } }); function convertDigitsToWords( numbers ) { var result; if (numbers.toString().length > 0) { // if (numbers.toString().length <= 23) { // result = persianJs(numbers).digitsToWords().toString(); // } else { // } result = NumToPersian(numbers); $('#result-txt').html(result); $('#result').removeClass('d-none'); }else { $('#result').addClass('d-none'); } } function copyToClipboard(str) { const el = document.createElement('textarea'); el.value = str; el.setAttribute('readonly', ''); el.style.position = 'absolute'; el.style.left = '-9999px'; document.body.appendChild(el); el.select(); document.execCommand('copy'); document.body.removeChild(el); }NumToPersian=function(){return spliter=" و ",zero="صفر",Letters=[["","یك","دو","سه","چهار","پنج","شش","هفت","هشت","نه"],["ده","یازده","دوازده","سیزده","چهارده","پانزده","شانزده","هفده","هجده","نوزده","بیست"],["","","بیست","سی","چهل","پنجاه","شصت","هفتاد","هشتاد","نود"],["","یكصد","دویست","سیصد","چهارصد","پانصد","ششصد","هفتصد","هشتصد","نهصد"],[""," هزار "," میلیون "," میلیارد "," بیلیون "," بیلیارد "," تریلیون "," تریلیارد "," کوآدریلیون "," کادریلیارد "," کوینتیلیون "," کوانتینیارد "," سکستیلیون "," سکستیلیارد "," سپتیلیون "," سپتیلیارد "," اکتیلیون "," اکتیلیارد "," نانیلیون "," نانیلیارد "," دسیلیون "," دسیلیارد "]],function(e){if(0===parseInt(e))return zero;if(e.length>66)return"خارج از محدوده";var t,n;for(SplitedNumber=("number"==typeof(t=e)&&(t=t.toString()),NumberLength=t.length%3,1===NumberLength?t="00"+t:2===NumberLength&&(t="0"+t),t.replace(/\d{3}(?=\d)/g,"$&*").split("*")),funcout=[],SplitLength=SplitedNumber.length,i=0;i<SplitLength;i++)SectionTitle=Letters[4][SplitLength-(i+1)],converted=(n=SplitedNumber[i],0===parseInt(n)?"":(parsedInt=parseInt(n),parsedInt<10?Letters[0][parsedInt]:parsedInt<=20?Letters[1][parsedInt-10]:parsedInt<100?(one=parsedInt%10,ten=(parsedInt-one)/10,one>0?Letters[2][ten]+spliter+Letters[0][one]:Letters[2][ten]):(one=parsedInt%10,hundreds=(parsedInt-parsedInt%100)/100,ten=(parsedInt-(100*hundreds+one))/10,out=[Letters[3][hundreds]],SecendPart=10*ten+one,SecendPart>0&&(SecendPart<10?out.push(Letters[0][SecendPart]):SecendPart<=20?out.push(Letters[1][SecendPart-10]):(out.push(Letters[2][ten]),one>0&&out.push(Letters[0][one]))),out.join(spliter)))),""!==converted&&funcout.push(converted+SectionTitle);return funcout.join(spliter)}}(),String.prototype.toPersian=function(){return NumToPersian(this)},Number.prototype.toPersian=function(){return NumToPersian(parseInt(this).toString())};لینک ارسال
