tarh tarh 0 ارسال شده در 12 آذر، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2023 با سلام در رفتن به اکتیویتی باتن رو که میزنم میره اکتیویتی دوم و سریع برمیگرده مشابه نمونه زیر فیلم از این مشکل هم گذاشتم میتونید نگاه کنید فیلم نمونه کسی دلیلشو کیدونه ممنون میشم سریع جواب بدید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tarh tarh 0 ارسال شده در 12 آذر، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2023 ضمناا از httpJob تو صفحه اول ستفاده میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 12 آذر، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2023 سلام ودرود. توی jobdone چک کنید که اکتیویتی باز باشه. به صورت زیر تقریبا Private Sub jobdone(job As HttpJob) If IsPaused(Me) = False Then 'Do Your Job End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tarh tarh 0 ارسال شده در 12 آذر، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2023 یازم نشد کدهارو میفرستم چک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tarh tarh 0 ارسال شده در 12 آذر، 2023 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2023 Sub jobdone(job As HttpJob) ProgressDialogHide If IsPaused(Me) = False Then If job.Success Then 'اگه موفقیت آمیز باشه Select job.JobName Case "htsti" If job.GetString.Trim.Length>6 Then 'اگه مطلبی وجود داشت Try Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job.GetString) Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root Dim picaso As Picasso picaso.Initialize Dim error As BitmapDrawable error.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"noimage.png")) Dim holder As BitmapDrawable holder.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"holder.png")) picaso.LoadUrl(colroot.Get("item4")).ErrorDrawable(error).PlaceholderDrawable(holder).Resize(adsimg.Width,adsimg.Height).IntoImageView(adsimg) ' Next Catch Log(LastException) End Try Else 'درغیراین صورت End If Case "load_sli" If job.GetString.Trim.Length>6 Then 'اگه مطلبی وجود داشت Try Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job.GetString) itemlistslider.Initialize Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root Dim admin_image As String = colroot.Get("admin_image") Dim data As Data data.Initialize data.admin_image=admin_image 'به اینجا هم میدیم تا برامون نگه داره چون بعد نیازش داریم itemlistslider.Add(data) 'عنوان رو اضافه کن به لیست Next Panel_slide.RemoveAllViews lvslider.Initializer("lvslider").GridView(1).Horizontal.RTL.Build ' RL.Initialize(lv,"RL") lvslider.SpacingItemDecoration(6, True) ' ' RL.Direction = RL.DIRECTION_TOP ' RL.SchemeColors = Array As Int (Colors.RGB(241,44,80), Colors.RGB(241,44,80), Colors.RGB(241,44,80)) Panel_slide.AddView(lvslider,0%x,2%y,100%x,Panel_slide.Height) ' ' lv.CardView.CardElevation(4dip).Radius(15dip) lvslider.Show 'لیست رو بساز و نشون بده روی اکتیویتی Catch ' ToastMessageShow("مطلب وجود ندارد",True) End Try Else 'درغیراین صورت ' ToastMessageShow("مطلب وجود ندارد",True) End If Case "count_s" If job.GetString.Trim.Length>6 Then 'اگه مطلبی وجود داشت Try Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job.GetString) Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root If colroot.Get("count(id)") = Null Then count_cart.Text = 0 Else ht23.Initialize("count_s",Me) ht23.Download("http://qibtkar.ir/mahan/count_sabad_tajhizat.php") Dim sdfsdf As String sdfsdf = colroot.Get("count(id)") count_cart.Text = sdfsdf End If Next Catch Log(LastException) ' Label42.Text = 0 End Try Else 'درغیراین صورت End If ' End Select End If End If job.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 12 آذر، 2023 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2023 مشکل از چیز دیگه ایه پس. ربطی به httpjob شاید نداشته باشه. کدها رو بخش به بخش کامنت کنید ببینید کدوم قسمته که مشکل ایجاد کرده. شاید مشکل از اکتیویتی دوم هم باشه که بسته میشه سریع لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
tarh tarh 0
با سلام
فیلم نمونه
با تشکر
