اجرا شدن فقط یک بار اکتیویتی
kavehshahedi
دوستان چجوری میشه یه اکتیویتی رو جوری تنظیم کرد که فقط یک بار اونم وقتی که برنامه رو نصب کردیم اجرا شه و از اجراهای بعدی اکتیویتی اصلی اجرا شه؟ چون من الان یه اکتیویتی برای تنظیمات ساختم و میخوام وقتی برای اولین بار کاربر برنامه رو نصب کرد این اکتیویتی اجرا بشه و تنظیماتش رو انتخاب کنه و از دفعات بعدی مستقیم وارد اکتیویتی منو بشه.
با تشکر
if firsttime then
startactivity(tanzimat)
end if
اینکار هم میتونید بکنید.
If File.Exists(File.DirInternal,"1.txt")=False Then
StartActivity(tanzimat)
File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt","1")
کدی که ادریس جان داد فقط زمانی که برنامه در حال اجرا نباشه و برنامه رو اجرا کنید اکتیویتی تنظیمات باز میشه.
اما با کد بالا تا وقتی که طرف لغو نصب نکرده دیگه نمیاد. و فقط یکبار اینکار انجام میشه.
قبلش باید فایل File.DirInternal,"1.txt" رایت شده باشه . که الان بگه اگر بود اینجور کن؟!
اونم توضیح میدید
اونم توضیح میدید
نه نیازی نیست که رایت شده باشه.
هروقت برای بار اول کاربر برنامه رو اجرا میکنه فایل 1.txt وجود نداره دیگه... درسته؟
ما هم شرط گذاشتیم:
اگر فایل 1.txt وجود نداشت
اکتیویتی تنظیمات رو باز کن
فایل 1.txt رو بنویس
دیگه بار دوم که میاد چک میکنه میبینه فایل تکست نوشته شده و دیگه اکتیویتی رو اجرا نمیکنه.
ما هم شرط گذاشتیم:
فایل 1.txt رو بنویس
ممنون از توضیح کاملتون
یه سوال :  اگر کسی این برنامه رو برای کسی از طریق زاپیا یا هر برنامه دیگه ای واسه موبایل دیگه ای بفرسته . اون فایل 1.txt هم باهاش ارسال میشه؟    یعنی اگر از این کد استفاده کنیم بازم اجرا میشه یا نه؟؟ا
گر باز نمیشه چکار کنیم که اجرا بشه؟
نه ارسال نمیشه
برای باز شدن مجدد باید Clear data و Clear Cash کنید
نه ارسال نمیشه
پس تویه پرداخت درون برنامه ای چجوره که وقتی برنامه رو ارسال میکنن دیگه نیازی به ارتقا نداره . و همینجوری استفاده میکنن
شما اونجا فایل اکسترنال نمیسازید
شما بازی رو وقتی انتقال میدید ذخیره بازی هم انتقال پیدا میکنه؟
دوست عزیز کدتون مشکلی نداره ولی نمی دونم چرا وقتی کاربر از برنامه خارج میشه و مثلا برنامه رو کامل میبنده (Clear Memory) وقتی دوباره وارد برنامه میشه به اینکه دیگه اکتیویتی تنظیمات باز نمیشه ولی اون تنظیمات دگ ذخیره شده نیستند... میشه یه راه حلی براش پیشنهاد بدید؟
با تشکر فراوان
با تشکر فراوان
این روش میاد فایل تکست رو تو Dirinternal ذخیره میکنه.
اگه برید داخل تنظیمات برنامه و دیتاها رو پاک کنید دوباره با وارد شدن به برنامه تنظیمات رو باز میکنه دیگه.
دوست عزیز من با این کد مشکلی ندارم بخوبی کار میکنه مشکلی ک پیش میاد اینه ک تنظیمات ذخیره نمیشن و موقع لود کردن Lable چون از یه  متغیر Process Global مقدار میگیره نمیتونه اونو لود کنه و ارور میده.... ممنون میشم یه کمکی کنید.
با تشکر
پس اونطور که من متوجه شدم شما میخواین تنظیماتی که برای کتاب انتخاب کردین ، مثلا اگه اسپینر رو روی گزینه قرمز و یا سایز رو روی 4 تنظیم کردین با ورود دوباره همینجوری بمونه.
این سوال ربطی یه این تاپیک نداره و در تاپیک دیگه سوال کنید. درضمن دراین مورد هم سورس داریم سرچ کنید تنظیمات برای کتاب.
