تعویض اکتیویتی با انیمیشن
amirjun32
نمیدونم این اموزشی که می زارم قبلا کسی گذاشته یانه.به هر حال امیدوارم که بدردتون بخوره.از توی سایت مرجع اموزششو دیدم.
خدمت شما:
ابتدا فایل های پیوست رو دانلود کنید،و در مسیر زیر قرار بدید.
Objects\res\anim
این اکتیویتی اولتون هست که کدهای زیر رو توش میزارید.
    Activity.LoadLayout("Main") 'name of my layout file, so it displays something on the screen
Sub Button1_Click
    StartActivity(Main2)
    SetAnimation("file3", "file4") 'move the current Activity to the left, and the new activity will come from the right and will scroll to the left
Sub SetAnimation(InAnimation As String, OutAnimation As String)
    Dim r As Reflector
    Dim package As String
    Dim In, out As Int
   package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName")
    In = r.GetStaticField(package & ".R$anim", InAnimation)
    out = r.GetStaticField(package & ".R$anim", OutAnimation)
    r.Target = r.GetActivity
    r.RunMethod4("overridePendingTransition", Array As Object(In, out), Array As String("java.lang.int", "java.lang.int"))
توی اکت دوم هم کد زیر
    Activity.LoadLayout("Main2") 'name of my layout file, so it displays something on the screen
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
        Activity.Finish
        SetAnimation("file2", "file1") 'move the current Activity to the right, and the new (or known as the old Activity) will come from the left and will scroll to the right
        Return True
    Dim r As Reflector
    Dim In, out As Int
anim.zip
ممنونم برادر ولی لبتدا سرچ کنید سپس آموزش رو بذارید
