اندرویدستان 90 ارسال شده در 9 مرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2024 سلام وقتی با کتابخانه PersianGlide کار میکنم و تصاویر را از اینترنت میگیرم خطای زیر نمایش داده میشود کد استفاده شده: Aria.With("glide").asBitmap.diskCacheStrategy(Aria.CacheStrategy_DATA).load(link).centerCrop.into(img) ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,623 ارسال شده در 10 مرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2024 سلام این کتابخونه PersianGlide نیست که دوست عزیز😑 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 90 ارسال شده در 10 مرداد، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2024 ۷ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: سلام این کتابخونه PersianGlide نیست که دوست عزیز😑 سلام مشکل رو امروز بیشتر بررسی کردم وقتی با کد بالا درون یک CircularImageView یکبار عکس را از اینترنت میگیرم مشکلی نیست Private Aria As PersianGlide Aria.With("glide").asBitmap.diskCacheStrategy(Aria.CacheStrategy_DATA).load(link).centerCrop.into(img) ولی وقتی چندبار عکس از داخل اینترنت گرفته میشود و در همون CircularImageView قرار میگیرد اولا چیزی نشون داده نمیشود دوما برنامه میپره بیرون نمیدونم شاید هم مشکل از کتابخانه نباشد ولی اگر مشکل را حل کردید ممنون میشوم وگرنه باز هم تشکر میکنم که این متن را خواندید با تشکر از سایت خوب شما که بیشتر مشکلات برنامه نویسان را حل کرده 🥰😘 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,623 ارسال شده در 11 مرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2024 ۱۳ ساعت قبل، اندرویدستان گفته است: سلام مشکل رو امروز بیشتر بررسی کردم وقتی با کد بالا درون یک CircularImageView یکبار عکس را از اینترنت میگیرم مشکلی نیست Private Aria As PersianGlide Aria.With("glide").asBitmap.diskCacheStrategy(Aria.CacheStrategy_DATA).load(link).centerCrop.into(img) ولی وقتی چندبار عکس از داخل اینترنت گرفته میشود و در همون CircularImageView قرار میگیرد اولا چیزی نشون داده نمیشود دوما برنامه میپره بیرون نمیدونم شاید هم مشکل از کتابخانه نباشد ولی اگر مشکل را حل کردید ممنون میشوم وگرنه باز هم تشکر میکنم که این متن را خواندید با تشکر از سایت خوب شما که بیشتر مشکلات برنامه نویسان را حل کرده 🥰😘 1:این مشکل فقط با CircularImageView هست؟ 2: متد diskCacheStrategy رو حذف کنید و مجددا تست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 90 ارسال شده در 15 مرداد، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2024 در ۱۴۰۳/۲/۲۲ در ۰۷:۰۹، محمدرضا شاهپیری گفته است: 1:این مشکل فقط با CircularImageView هست؟ 2: متد diskCacheStrategy رو حذف کنید و مجددا تست کنید 1. مشکل رو پیدا کردم مشکل این هست که وقتی مثلا از یک CircularImageView برای نمایش چند عکس پشت سر هم استفاده میکنی اینطوری میشه ولی اگر برای هر عکس یک CircularImageView جدید درست کنی مشکلی نداره 2. فایده ای نداشت همه کاری کردم. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,623 ارسال شده در 17 مرداد، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2024 در ۱۴۰۳/۲/۲۶ در 19:08، اندرویدستان گفته است: 1. مشکل رو پیدا کردم مشکل این هست که وقتی مثلا از یک CircularImageView برای نمایش چند عکس پشت سر هم استفاده میکنی اینطوری میشه ولی اگر برای هر عکس یک CircularImageView جدید درست کنی مشکلی نداره 2. فایده ای نداشت همه کاری کردم. ممنون دلیل اینکه عکسای پشت سر هم رو با یه دونه CircularImageView نمایش میدید چی هست؟ یه متد بنویسید و هربار کتابخونه رو اینشیالایز کنید و یه CircularImageView جدید بسازید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 90
