ارسال دیتا به سمت هاست
MR.B4A
سلام.
من توی دیتابیس آفلاینم ده تا اسم دارم
حالا اینارو میخوام بفرستم توی دیتابیس آنلاین، اما نمیدونم چرا به اندازه ده بار فقط آخرین آیتم لیستم رو ارسال میکنه!!
یعنی توی خوندن دیتابیس آفلاینم مشکلی نداره
اما وقتی ارسال میکنه، ظاهرا فقط آخرین آیتم رو به تعداد ده بار ارسال میکنه
ممنون میشم کسی راهنمایی کنه که چه کار کنم که رکورد ها تک تک وارد دیتابیس آنلاین شن
۵ ساعت قبل، batman۱۲۳ گفته است:
استاد من واقعا نمیدونم مشکل از کجاست.
ارسال دیتا به سمت سرور صورت نمیگیره!!
این کدای php
اینم ارسال دیتا از سمت سرور با آرایه:
اینم ارسال دیتا از سمت سرور با لیست
اینم جدول دیتابیسم
دیوانه کرده منو یعنی
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ( فارغ از بهینه بودن یا نبودن متد )
دوست عزیز ما اومدیم و حلقه رو از کلاینت آوردیم سمت سرور شما دوباره دارید سمت کلاینت حلقه میزنید اونم خیلی بدتر از دفعه اول. شما هر بار دارین توی تکرار یه لیست رو میفرستین سمت سرور.
توی حلقه اصلا نباید شما دیتا ارسال کنید. با حلقه باید لیست یا آرایه رو بسازید. مسئله بعدی اینه که شما همینجوری نمیتونید یه لیست بفرستید سمت سرور. باید تبدیل به جیسون بشه بعد بفرستید.
رو مفاهیم پایه خیلی خیلی کار کنید.
Dim JsonList As List
	JsonList.Initialize
	For i=0 To cur.RowCount-1
		cur.Position=i
		JsonList.add(cur.GetString("names"))
	Dim JSONGenerator As JSONGenerator
	JSONGenerator.Initialize2(JsonList)
	Dim JSONstring As String= JSONGenerator.ToString
	ht.PostString("http://192.168.1.5/insert_db.php",JSONstring)
در ۱۴۰۳/۲/۲۶ در ۰۱:۱۸، batman۱۲۳ گفته است:
سلام.
کدتون رو لطفا بزارین ، انگار مشکل از حلقه و پوزیشن cursor باشه
در ۱۴۰۳/۲/۲۷ در ۱۳:۲۵، امین شاهدی گفته است:
سلام.
من فکر کنم ایراد از فایل php م باشه که رابط بین بیسیک و هاست هست. این کدای php م
<?php
$servername = "localhost";
    $username = "root";
    $password = "";
    $dbname = "dbofflinetoonline";
    $name=$_POST['name'];
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    mysqli_set_charset ($conn , "utf8");
    if ($conn->connect_error) {
        die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    $sql = "INSERT INTO tbl_name (name) VALUES ('$name')";
    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
        echo "send successful";
    } else {
        echo "send Error!!";
    $conn->close();
فکرکنم باید یه حلقه فوری چیزی باشه که باید همه آیتم هارو داخل جدول اینسرت کنه. من php کار نیستم راستش
این دستوریه که باهاش ارسال میکنم. ( b4a )
ّFor i= 0 to cur.RowCount-1
	cur.position=i
	ht.PostString("http://192.168.1.3/insert_db.php","name="&cur.GetString("names"))
منتهای مراتب اینو توی حلقه فور میندازم به تعداد رکوردهای دیتابیس
اما آخرین رکورد دیتابیسو به تعداد 10 بار توی دیتابیس آنلاین ثبت میکنه!!
ممنون میشم راهنماییم کنید
۳ ساعت قبل، batman۱۲۳ گفته است:
سلام.
<?php
    $username = "root";
    $password = "";
    } else {
    $conn->close();
	cur.position=i
سلام. تو حلقه قبل از ارسال مقدار لاگ بگیرید ببیینید چی داره ارسال میشه
و نکته بعدی اینکه این ایده خوبی نیست که یه حلقه بزاری و دیتا به سمت سرور بفرستی فشار زیادی به سرور میاد اگه تعداد کاربرها بالا بره. به دیتار رو یه جا لیست کن بفرست
۴ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام استاد
قبل از ارسال، آیتم های دیتابیس رو میتونم ببینم
البته من منظورتونو نفهمیدم از چی باید لاگ بگیرم
خب حالا من اگه دیتارو داخل لیست بریزم، توی فایل php باید چثی بنویسم که لیستو بفرسته سمت سرور؟!
۷ ساعت قبل، batman۱۲۳ گفته است:
سلام استاد
به شکل زیر لاگ بگیرید
	cur.position=i
    dim name as String=cur.GetString("names")
    Log(name)
	ht.PostString("http://192.168.1.3/insert_db.php","name="&name)
به شکل زیر میتونید جیسون ارسالی رو بگیرید.
$json = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
برای ارتباط با سرور هم میتونید از کتابخونه های زیر راستفاده کنید
۱۶ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
	cur.position=i
    Log(name)
خب استاد لاگ گرفتم و دونه دونه اسامی رو که توی دیتابیس آفلاینم هست رو نمایش میده.
استاد، من این خط رو کجای فایل php م بذارم؟!
این کدای php منه:
<?php
    $username = "root";
    $password = "";
    } else {
    $conn->close();
7 ساعت قبل، batman123 گفته است:
 کدتون به شکل زیر میشه تقریبا
<?php
$username = "root";
$password = "";
$names=json_decode(file_get_contents('php://input'), TRUE);
foreach($names as $name) {
} else {
$conn->close();
دیتا هم به شکل زیر باید بره سمت سرور البته مسائل امنیتی رو هم رعایت کنید حتما
["name1","name2","name3","name4"]
4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
استاد اینو از طریق لیست میشه ارسال کرد
درسته
private lst as list
توی این متغیر بریزم.
2 ساعت قبل، batman123 گفته است:
درسته
private lst as list
هم از طریق لیست هم از طریق آرایه بتونید بفرستید فکر کنم. تست کنید دوتاشو.
مسئله دیگه ای هم که هست بحث پرفورمنسه. الان حلقه از سمت کلایت اومده سمت سرور. بهتر شده ولی بازم میشه بهینه ترش کرد. توی mysql یه مفهومی هست به نام batch insert که میاد و دیتا رو به صورت batch ذخیره میکنه. در موردش تحقیق کنید
11 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
ببخشید استاد، از طریق لیست جواب نداد
چه طوری میتونم آیتم ها خط زیرو ببرم داخل آرایه؟!
داخل name اسمه که میخوام داخل آرایه بریزم
Dim names(cur.RowCount) As String
For i= 0 To cur.RowCount-1
		cur.position=i
		Dim name As String=cur.GetString("names")
		names(i)=name
۱۸ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است:
		cur.position=i
		names(i)=name
این کدای php
$username = "root";
$password = "";
} else {
$conn->close();
Private s (cur.RowCount) As String
		cur.Position=i
		lbl.Text=cur.GetString("names")
		s(i)=lbl.Text
		ht.PostString("http://192.168.1.5/insert_db.php","name="s(i))
		cur.Position=i
		l.AddAll(Array As String(cur.GetString("names")))
		ht.PostString("http://192.168.1.5/insert_db.php","name="&l)
اینم جدول دیتابیسم
