قرار دادن عکس از دیتا بیس روی مولتی پنل
محمدی
سلام و خسته نباشید
من میخوام داخل دیتابیس عکس قرار بدم و اونو داخل مولتی پنل SetBackGround کنم
یک عکس تنها نمیخوام پس زمینه همه بک گراند بشه ها
میخوام مثلا 10 تا عکس توی دیتابیس قرار بدم و اون ها توی 10 تا پنل اول بک گراند قرار بگیره
نميدونم چکاری کنم
از اساتید درخواست دارم لطفا راهنمایی کنن ممنون
این ساب رو در پروژه کپی کنید
Sub picture (name As String) As Bitmap
	Dim bytes()As Byte
	bytes = cur.GetBlob("logo")
		Dim input As InputStream
		input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
		Dim b As Bitmap
		b.Initialize2(input)
		input.Close
		Return(b)
نکته :
متغیر cur را در Globals معرفی کنید
حتما cur.position رو در حلقه مقدار دهی کنید
به جای logo نام ستون تصاویرتون رو بذارید
حالا در حلقه مولتی پنل خودتون از این دستور استفاده کنید
panel1.SetBackgroundImage(picture(i))
در صورت دیدن اسپم تایپیک رو قفل و کاربر رو به مدت 48 ساعت از انجمن اخراج میکنم
آقای نمسیس دست شما درد نکنه کار کرد ولی مشکل اصلی من
خود دیتابیس بود رفتم چک کردم یکی از فیلدهای مربوط به عکس خالی بود که هی ارور میداد
الان درست نشون میده منتها وقتی جستجو میکنم تو همه رکودهام عکس آخری رو نشون میده
من تو ساب ادیت تکسمم برای تغییر عکسم
 ImageView1.SetBackgroundImage(picture(i))
اینو میارم
عکس اول درحالت عادی
عکس دوم برای وقتی که جستجو میکنم
به نظرتون مشکل از کجاس؟
اقا کسی اینو بلد نیست
این کد اول برنامه ام برای فراخوانی پنل و ادیت تکس و..
ScrollView1.Initialize(2000dip)
ed.Initialize("ed")
Activity.AddView(ScrollView1,0,7%Y,100%x,100%y)
Activity.AddView(ed,2%X,0,96%x,7%y)
ed.Gravity=Gravity.CENTER
	If File.Exists(File.DirInternal,"mp3a.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"mp3a.db",File.DirInternal,"mp3a.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"mp3a.db",False)
Cur1=sql1.ExecQuery("SELECT * From tbringtone")
For i=0 To Cur1.RowCount-1
Cur1.Position=i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint-5%Y,100%x,100%Y)
Stopint=Stopint+25%Y
p.LoadLayout("pnl")
Panel1.Color=Colors.Blue
img1.Tag=Cur1.GetString("namealbom")
img2.Tag=i
Label1.Text=Cur1.GetString("namemp3")
Label2.Text=Cur1.GetString("namealbom")
Label3.Text=Cur1.GetString("timemp3")
ScrollView1.Panel.Height=Stopint+7%Y
اینم کد برای نمایش عکس در دیتابیس
	Dim bytes()As Byte
	bytes = Cur1.GetBlob("mp3pic")
		Dim b As Bitmap
		input.Close
		Return(b)
اینم کد ادیت تکسم
Sub Ed_TextChanged (Old As String, New As String)
	ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
	Stopint = ScrollView1.Height - ScrollView1.Height
	ScrollView1.ScrollPosition = Stopint
	Dim Cr As Cursor
	Cr = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbringtone  WHERE  namemp3 LIKE '%"&ed.Text&"%'")
	For i = 0 To Cr.RowCount - 1
	Cr.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stopint,99%x,98%y)
	Stopint = (Stopint)+25%y
	p.LoadLayout("pnl")
	p.Tag = Cr.GetInt("id")
	img1.Tag= Cr.GetString("namealbom")
	Label1.Text = Cr.GetString("namemp3")
	Label2.Gravity=Gravity.RIGHT
	Label2.Gravity=Gravity.CENTER_VERTICAL
	Label2.Text = Cr.GetString("namealbom")
	Label3.Text = Cr.GetString("timemp3")
	img2.Tag= Cr.GetInt("id")
	ScrollView1.Panel.Height = Stopint+10%Y
لطفا راهنمایی بفرمایید
دوست عزیز شما بیا این کدهای رو که اضافه کردم بنویس ببین جواب میده
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT * From tbringtone")
cur.Position=name
	Dim bytes()As Byte
		Dim b As Bitmap
		input.Close
		Return(b)
اگه این کدهای که بالا نوشتید همشون تو یه اکتیویتیه بیاین این کدها رو هم امتحان کنید...
	Dim Cr As Cursor
	Cr.Position = name
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("pnl")
دوست عزیز لطفا اسپم ندید صبر کنید تا جوابتون رو بگیرید
1:07 اولین پست
1:027 دومین
2:26 سومین
5:05 چهارمین
تعداد کل ارسال ها : 180
لطفا به قوانین انجمن احترام بگذارید !!!
تعداد امتیاز های هشدار خودتون رو دیدید ؟
یکی دو بار دیگه امتیاز هشدار بگیرید به صورت خودکار از انجمن اخراج میشید !!
الانم بنده امتیاز هشدار ندادم ... قضاوت دست مدیران بخش و ارشده ...
تشکر پوریا جان که تلاش میکنی مشکلمو حل کنی این کدهات دقیقا شبیه مال خودمه منتها با یه تفاوت جزیی
کرو
Cr.Position = name
فک نمیکنی که cr فقط مقدار عددی میگره نه رشته ای
با این تفاسر کدت کارنداد و ممنون که سعی خودتو کردی
کرو
بله درست میگی ولی اگه به این کدها نگاه کنی مقدار رشته ای بهش دادم جوابم داده
Dim cur As Cursor
cur.Position=name
	Dim bytes()As Byte
		Dim b As Bitmap
		input.Close
		Return(b)
والا من دیگه جلو شما کم آوردم
برادر من تو ساب تصویر name تعریف شدس که ارور نمیده
ولی ادیت تکس که تعریف نشده که
نتیجه من از حرفهای شما  :S  :crazy:  :S
1:07 اولین پست
1:027 دومین
2:26 سومین
5:05 چهارمین
آقای ایزدی فاصله بین پست اول و سومم یک روز و نصفه هست شما اگه دقت کنی پاسخ من هم کسی نمیده نمیدونم چرا اینجوری شده دروغ میگم؟ شما چهارتا پست آخر من و نگاه کن کی جواب داده؟ :)
2 روز گذشته ولی یک نفر هم پاسخ گو نیست فقط امتیاز هشدار میکنم
درک کنید لطفا
:oops: :oops: :oops: :oops:
والا منم دیگه قاطی کردم ایشالاه مشکلت حل شه    :cheshmak:
خدایا هر کی تو انجمن هر مشکلی داره مشکلشو حل کنه یا خود طرفو حل کن  :D
اقا علایی فکر کنم مشکلتو حل کردم اول از همه اون کدهای بالا رو بیخیال هر چی نوشتم به کدهات اضافه کن...
بیا این کدها رو تواین Sub picture (name As String) As Bitmap بنویس
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = name
	Dim bytes()As Byte
		Dim b As Bitmap
		input.Close
		Return(b)
                    next
بعدش برو حال کن :ok:
سلام من از طریق برنامه Navicat for SQLite تمام متن رو داخل B4A گذاشتم حالا میخوام ویرایشش کنم هر کاری میکنم قابل ویرایش نیست چکار  وکنم
 دکمه تشکر برات کم بود
اصلا فکر نمیکردم بتونی حلش کنی
ایولا داری داداش
ایولا داری داداش
خواهش میکنم عزیز
